188174
436
221
собрал вторую схему все тоже самое падение напряжение на резисторе 0,5в
тоже присутсвует ели слышимый свист гдето 30кгрц другого дроселя нет завтра пойду куплю с акума кушает 2,6 A |
222
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Добавь керамики на выход.
Кондеры кстати не греются? |
223
Вроде не греются вся плата чуть теплая скажем градусов 35 за 20 секунд работы. греется в основном 0,3 ома. вот еще фото.
Замерил на дросиле частота 890 кгерц фото синуса на диоде |
224
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
DENITO, А резистор у тебя проволочный? Может он индуктивностью обладает? Попробуй заменить его на распределенные 3 резистора по 1 Ом
225
на первой схеме проволочный на второй обычный.
кстате на второй схеме звук пропал.. или перешол на более высокую частоту.. потомучто неприятное ощущение осталось при включении давит на мозг если поднести к уху.. |
226
Осцилограммы по виду нормальные, но вот амплитуда пульсации...
227
Кто-нибудь может ответить на вопрос, при каких условиях эта микра сгорает?) (превышение 5.5в на выходе, кз выхода, етц), ищу свою ошибку....
228
по факту в ней стоит ограничение, которое не позволяет поднимать напряжение на выходе более 5,5в. Кз - труп сразу. Перегреть её не реально - защита. КЗ на входе - труп. Дребезг контактов на входе - труп.
229
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
из личного опыта: луна не в той фазе - труп))
230
Кз в индуктивности, тоже труп
231
232
DENITO, Тут INFERION по аське говорит, что возможно возбуд идёт из-за того, что диод который выводит микру из софтстарта, может обладать ёмкостью (как конденсатор). Попробуй запустить схему без него. В этом случае ток будет ограничен 1А, но это не важно. Посмотри, какая амплитуда выбросов будет без этого диода.
233
Странно...кз на выходе не было, думал на свою самонадеянность, что не сменнил нагрузку с 5Ом на 3Ома... Да и вообще там на FB стоял по сути еще и делитель, так что напряжение выше 4.9в не должно было подняться... сейчас когда выпаял ее, заметил еще, что тантал странно "звонится"... что бы с ним могло случиться... хотя еще грешу на статику, первый раз запускал схему неделю назад на софтстарте, потом она долго валялась...вчера поменял номиналы в делителе, сегодня утром запустил...подцепил питание, нажимаю кнопку - пшшшььь...
По "просой" схеме неинтересно делать...попробую еще вариант INFERION'a |
234
сделай сначала простую...
235
Включил в режиме софтстарт. пульсаций мочти не видно. всего 100мв на частосте 500кгрц
прикладываю фото что мне сделать заменить Диод? |
236
все выяснил в чем дело мне не ту емкость продали С3 гораздо меньше чемнужно.. Добавил в паролель тантал 47Мф все заработало как надо частота такаяже как и в софтстарте тока пульсации 200Мв ну уже лучше нужно заменить С3 на тот что нужно..
Писк тоже пропал! |
237
На всякий случай замени диод на тот, у которого ёмкость поменьше |
238
эх гдебы найти нормлаьный тантал во всех магазинах пробежался ничего нет больше 20 мкФ. ковыряю из страых материнок и своего хлама.. хоть у вас заказывай..
239
DENITO, в любом случае, когда найдёшь нужный конденсатор, выкладывай осциллограммы ещё раз
240
Впаял 2 100Мф графики изменились пульсации стали 100мВ и внешний вид немного поменяли в понидельник сделаю фото
