163419
317
221
Регистрация: 19.03.2011 Последняя активность: 21.09.2011 23:36
Просто в инструкции советуют паять резистор на 100 Ом к светодиоду, а к синим можно не паять. Вот я хотел узнать про мелкий зелёный светодиод (3.5V), нужно ли к нему что, что-бы не перегружать ?
222
спасибо. всё понятно.
224
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Если зелёный сверхяркий - считай это тот же синий по эл. параметрам - резистор ему ненужен. Если у него падение ниже 3V - тогда нужен. На светик идёт напряжение с ЛД, это и по схеме видно, т.е. около 3V...
225
Ещё вопрос: напряжение на выходе драйвера 3.15V? а при подсоединении ЛД, оно падает до 2.87, объясните, так должно быть и если так , то какие цифры использовать по таблице http://forum.*********/showt...
226
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
227
а оно даже падает ниже и ниже, в чём может быть дело ?
228
229
Дроссель не бракованый? (трещин нет) у меня из за дросселя было (собирал драйвер на этой микре, но не инферно, инферно)
Вообще на покупном у меня было 3,1 без нагрузки и 3,09 с диодом. |
230
Да, всё верно, оказалось слабый источник питания. Подключил постоянный источник стаб. БП, выставил 3.15 V на выходе драйвера, подкинул ЛД стало стало 3.05 и никуда ни скачет. Странно, батарейки вроде новые алкалиновые стояли, буду менять на аккумуляторы.
231
батарейки дохнут почти сразу, только аккумулятор!
232
Ими разве что пульты, часы да калькуляторы питать. Больше они ни на что не способны...
Всё равно 100mV это огромная просадка, драйвер самодельный? На какой печатке? |
233
234
Как мерялось напряжение? На выводах ЛД, или непосредственно на плате? Если ЛД подсоединён к плате проводами - разница спокойно могла на них потеряться...
235
Напряжение мерял непосредственно на плате, в том что батарейки сдыхают сразу (даже дорогие), я уже убедился. На выкрученом резисторе мах. 3.22, с диодом 3.17V
Есть в наличии аккумуляторы нормальные в вашем магазине ?, а то в моём городе толком нет ничего, кроме GP 1000 NIMH. |
236
Если ЛД подключен не непосредственно к площадкам драйвера, а посредством проводов, то нормально.
Регистрация: 13.04.2011 Последняя активность: 19.07.2011 13:42
здраствуй дорогие лазеростроители я начинающий лазеростроитель вот заказал у вас тут в магазине драйвер Драйвер Inferno v2.1 для красного ЛД и соответственно сам ЛД на 400 мВт.Подскажите пожалуйста какие мне батарейки подобрать для моего будущего лазера и сколько штук?
извиняюсь за глупые вопросы я только начинаю
238
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Батарейки помрут сразу.
Из доступных Ni-Mh аккумуляторы (удобны ААА 3шт как у меня). На форуме также частенько используют литий... Его достать сложнее, но нужен уже всего лишь один аккумулятор (что ведёт к уменьшению габаритов устройства). |
239
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
В том же магазине всё есть: http://*********/index.php?o...
240
Я имел в виду что-то типа "не в каждом ларьке"... Если подключить интернет, то вероятность достать любой предмет резко возрастает))
