246179
575
221
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
223
мне уже удалось=)
224
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
225
Валера, КАК???
226
А я умею=)
Просто тестировал, на каком токе сдохнет. Итог - через 5 минут работы на 2.3А Добавлено через 2 минуты Кстати, Паш, 140 тебе ещё не пришли? |
227
228
229
Смысл был, у них написано много чего, зачастую не совпадающего с нашими данными. Поэтому я предпочитаю проверять. Жизнь его была действительно яркая. В течение месяца он работал в новособираемом синем лазерном проекторе. Смерть была не напрасна=)
230
Нарисовал печатку под TPS61030. Самая простая. После выхода будет резистор ограничительный. Там можно было запрограммировать напряжение, но думаю потом. Не знаю как разделить 2 разные земли( Если одна идёт к минусу, то вторую куда? Может подскажите как такие проблемы решаются?
231
Я с первого дня появления синих диодов предлагаю делать понижалку.
+ меньше потребляемый ток от аккумов + проще драйвер (собрать можно на широко распространённых микрухах) + большая энерговооружённость (дольше работать будет без подзарядки) - не дай бог накосячили с схемотехникой и диоду тут же кирдык (но в принципе можно по выходу поставить что то вроде варистора,параллельно диоду и предохранителя последовательно на выходе драйвера перед диодом и варистором) - 2 аккума - размеры корпуса ИМХО
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
232
что а цеплять два лития разве можно??? Я бы с радостью использовал бы два LIR123A акума, так как у меня их 4ре валяется(купил по ошибке не те...)
233
Вообщем , засяду ка я за схемотехнику понижалко
234
Вот микруха L5988 , вот цена http://catalog.compel.ru/ic... , вот ТТХ http://www.compeljournal.ru...
По моему это самый лучший вариант на сегодняшний день ПС. Обратите внимание что у данной микрухи максимальный выходной ток 4А и рабочая частота 1МГц |
235
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Я бы не стал подключать к синему ЛД источник напряжения...
237
В целом, если они с защитой от переразряда, то ничего им не будет.
Другое дело, что зарядку к ним придётся изобретать с балансиром, либо заряжать по одному... |
238
А я и не собирался его туда подключать
![]() Я просто выложил типовую схему включения микрухи , кстати ещё как вариант "понижалко" на Lm2623 , кто шо скажет ? А насчёт зарядки двух аккумов , так никаких проблем я в этом не вижу ,У меня исправно трудится китайская универсальная зарядка уже 6 месяцев и она рассчитана на 2 акума. |
239
Я смотрел кучу микросхем, как варианты и все они источники напряжения. Я не особо разбираюсь в электронике, но можно ли сделать из них стаб тока без токоограничивающего резистора? Если его ставить, то ватт на5, ато сразу сгорит. А габариты у таких резисторов сами понимаете. Понимаю, что весьма глупый вопрос...
240
На счёт резистора. Проведём простейший расчёт мощности рассеивания токоизмерительного резистора ; ток 1.2А , сопротивление 0,5 Ом , падение напряжения 0.6в , мощность на резисторе 0.72 ватт .то есть резистора в 1ватт хватит с головой . как вариант , что бы незаморачиватся с поиском такого резистора можно включить несколько резисторов в смд исполнении в паралель . ПС. поправте если я где то неправ
