Просмотров в теме 113360   Ответов в теме 331   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 18.02.2021, 15:28   221
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
По умолчанию Re: Тепловой взгляд на YLP Gekko 1.0
По моему мнению, никто никого не заставляет и даже не агитирует покупать продукцию Яла, а судить о чем то лишь по картинкам и чьему то частному мнению, ну то такое себе.
In Fino verytas
Старый 18.02.2021, 15:58   222
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Institor :
Кстати, линза, сидящая прямо на подложке (с идеальной центровкой) пропускает из своей нижней части довольно много света вбок
Так может эта ТИР и не должна садится на подложку, ТИР же сильно разные бывают. Таких, что-бы должны были садится прямо на подложку совсем не много, чаще нижний край ТИР должен быть около верхней плоскости светодиода. При смещении в верх или в низ от нужной высоты, даже при не большом смещении, сразу становится видно что часть света начинает улетать не туда.
murashkin (19.07.2021)
Старый 18.02.2021, 16:09   223
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
Да, линза стоит чуть выше чем предполагалось... ...Плюс при ручном закручивании безеля будет меньше продавливаться оринг, а тут именно он регулирует высоту оптики. Собственно, в данном случае именно переход на более мощные оринги для лучшей герметичности привел к чуть бОльшему увеличению высоты.
Ии можно после такой переделки ставить оринг потоньше - и вручную проверять на герметичность после установки.
Поэтому уплотнительные кольца нужно ставить в специально предназначенные для них канавки, а не ПОД ТИРку. В крайнем случае - между линзой и стеклом или, в совсем уж негерметичной бюджетке, между безелем и линзой.
Старый 18.02.2021, 16:11   224
Последняя активность: Сегодня 05:21
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40068 раз(а) в 14828 сообщениях
Возвращаясь к тепловым взглядам и нежным светодиодам: раз уж у меня валяется лишний светик из геккона, решил его убить нагревом при заведомом недостаточном охлаждении, посмотреть как это будет происходить.
Стоковый геккон на турбо, но светодиод закреплен отдельно на крокодильчиках.
К сожалению, тепловизора у меня нет, а пирометром настолько мелкую площадь и при настолько быстром прочессе сложно замерить. Но зато решил снять графики этого процесса, то есть изменение светоотдачи.
Первое включение, секунд через сорок от диода пошел такой дым, что выключил ожидая что там уже ошметки. Но нет, это видимо сгорал флюс, останки термопасты и прочий мусор.
График вот такой:
Ок, запустил еще раз. На этот раз график вот такой:
Но это не светодиод сгорел. Это от подложки отпаялись провода
Еще дважды припаивал и ставил обратно:
Оба раза заканчивалось тем же самым: от звезды отпаиваются провода. Хорошо, что у инфериона живучий драйвер, а не какая-нить не терпящая такого поведения повышайка
Главный вывод: медные DTP-звезды - огонь! Они настолько хорошо отводят тепло от диода, что при критичных температурах у вас сначала расплавятся гаскеты, оптика, сгорит термопаста, отпаяются провода... И может быть потом начнет умирать сам светодиод.
[Исправлено: fnksb, 18.02.2021 в 16:13]
Поблагодарили: 20 раз(а)
AEDe (18.02.2021), alpg88 (19.02.2021), Drex (18.02.2021), galex (18.02.2021), grasl (18.02.2021), INFERION (18.02.2021), kaa.mobil (18.02.2021), Kelevratony (19.02.2021), Linx (18.02.2021), Magvay (18.02.2021), me45 (18.02.2021), murashkin (23.06.2021), narmattaru (19.02.2021), smit (18.02.2021), Storm (18.02.2021), vorsmann (18.02.2021), VovanV (18.02.2021), Xeen (18.02.2021), Медветь (18.02.2021), ФанКол (18.02.2021)
Старый 18.02.2021, 16:11   225
Gvun
Аватар для Gvun
Последняя активность: 20.02.2021 11:29
Поблагодарили: 46 раз(а) в 8 сообщениях
Можно попробовать сделать фотку внутри, на одинаковой экспозиции, когда ТИР максимально высоко над светодиодом и максимально низко.
Это можно, завтра поиграю. Хоть примерно прикинуть можно будет.
Gvun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (18.02.2021)
Старый 18.02.2021, 16:21   226
Institor
Последняя активность: 29.12.2025 08:49
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Юникорновская. Фокусировка при этом просто идеальная, смотрел на потолке.
Черт его знает, все возможно...
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 16:22   227
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
в корне неверно.
при каком-никаком отводе тепла от звезды на корпус, температура будет повышаться более линейно от времени. и через энный промежуток, диод прогреется не столь сильно, дабы расплавить припой и "отключит" подачу питания, но прогреет себя до уже необходимой прожарки подложки, линзы и т.д.
Старый 18.02.2021, 16:24   228
Сказал(а) спасибо: 1362
Сплав Розе?
Старый 18.02.2021, 16:32   229
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
То есть хреновый термоинтерфейс звезда-тушка хуже никакого? Типа провода ещё не успели отпаяться, а диод уже поджарился.
Всякие фонарные крепления
Старый 18.02.2021, 16:34   230
Ну вот здесь стоит под тиркой, и оно герметично.
Вообще это довольно распроcтраненное решение, ЕМНИП и у скилханта колечко под TIRкой идет, например.
На Юникорне стоит над тиркой, но там безель крупнее, и у него есть дополнительно колечко по внешнему краю безеля:
Старый 18.02.2021, 16:42   231
Сплав Розе?
А, нет, конечно.
(посмотрев) Asahi 60/40, заявлено Температура начала плавления: 183 °C
Температура полного расплавления: 191 °C
Старый 18.02.2021, 16:47 Автор темы   232
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Да, линза стоит чуть выше чем предполагалось - там конечно не 20%, но несколько лишних набегает. Тоже из серии "надо будет пофиксить".
А это у вас фото уже после полировки-зенковки-обработки? Обычно в серийке я все-таки меньшую высоту видел.
А я решил не ванговать, а измерить. У меня с зенковкой, тоже так высоко линза сидит.
Точнее, как, я взял пересобрал, чтобы тирка прям хорошо на диоде сидела, включил и увидел свет. Полнум внутренним отражением и не пахнет, в хоне у диода, неплохо так эта тирка просвечивается, и еще часть обратного потока идет от пупырок.
Заместил телефон, и измерил попугаев. Боковое излучение в максимальное 88, свет через тирку максимальный 10600.
Потом на работу позвали. Сейчас собрал в сток. с гаскетом. Гаскет до тирки недоходит. Боковое 104, прямое 11900.
Тут надо понимать, что это не интегрирование по полю, а максимальные значения. А распределение и там и там от этого расположения тирки менялось. Причем на приподнятой тирке излучение и визуально ярче, но поле света уже. А на "заниженной" тирке, хоть и пик снизился, но вроде как угол чуть шире.
Короче, прям задачка для сферы. Так ли уж теряется много света.
У меня возникло ощущения, что оба положения неправильные. В стоке слишком далеко, а плотная посадка это перебор.
fnksb (19.02.2021), Kelevratony (19.02.2021), me45 (18.02.2021), murashkin (19.07.2021)
Старый 18.02.2021, 16:47   233
Последняя активность: Сегодня 12:32
Сказал(а) спасибо: 6714
Данные этого пока не подтверждают.
Уже подтверждали. Четверть века назад. А теперь "пока не подтвердили", ну да, это ж какой урон продажам баночного пива и какиколы
[Исправлено: galex, 18.02.2021 в 16:56]
Старый 18.02.2021, 16:51 Автор темы   234
Артем Квантов
Кстати, линза, сидящая прямо на подложке (с идеальной центровкой) пропускает из своей нижней части довольно много света вбок, так что не думаю что "центровочное" кольцо сильно критично...
О! Только сейчас прочитал. Я правильно понимаю, что мы говорим об одном и тоже. Линза насаженная на диод, начинает сама в этой области много света наружу выпускать?
Старый 18.02.2021, 16:55   235
ceramic
Аватар для ceramic
Юникорновская.
Не помню какая там, но по-моему как раз из тех, что по звезде базируется.
Как по потолку можно определить фокусировку, правильная или нет?!
Вполне может быть. Неоднократно наблюдал, чуть выше или чуть ниже, даже не 0,5мм, и куча света начинает валить в бок.
И уж точно, на той фотке где до ТИР больше, чем толщина звезды (2мм?), -- это не правильно. Там только по углу из даташитного распределения выхлопа по углу наберется процентов 10 мимо ТИР изначально, плюс потери из-за неправильных углов вхождения и отражения.
[Исправлено: ceramic, 18.02.2021 в 17:14]
Старый 18.02.2021, 17:02 Автор темы   236
Артем Квантов
Ну я например видел на китай фонарях с дыркой под звездой и алюмишке вообще без пасты отпаянный светодиод. Который еще был тоже как бы исправен.
Но гдето в ролике про 3 баксовый зумомовик у меня были кустарные замеры деградации.
И сколько-то процентов за один прогон я там получил. В качестве контрольного фонаря вроде конвой какой-то был, там деградации при аналогичных замерах не обнаружилось.
Так что диод не сгорел, еще не признак того, что он так же бодр и свеж теперь.
me45 (18.02.2021)
Старый 18.02.2021, 17:05   237
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12693 раз(а) в 4600 сообщениях
fnksb, а у тебя же доступ к сфере есть, замерь поток от диода вне тушки. и с оптикой. Интересно сколько тирка потока отжирает-то)
То был скорее аргумет за то, что светящий синим диод, результат не плохого теплоотвода, а например механического повреждения.
[Исправлено: AEDe, 18.02.2021 в 17:08]
Старый 18.02.2021, 17:11 Автор темы   238
Артем Квантов
fnksb, это кстати к разговору о потерях в тирках.
Я там тогда, что-то поленился писать и озвучивать, что заявленный разброс эффективности каркло для разных диодов, это как раз логично и ожидаемо.
Тир линза она ведь на входе имеет линзу, которая оптически должна совпадать с линзой купола диода. Т.е. в идеале, у каждого диода должны быть свои личные тирки.
Старый 18.02.2021, 17:13   239
Если говорить именно про выживание светодиода на меди - то видимо да, при более медленном нагреве он будет довольно долго находиться в диапазоне 150-200, в котором провода еще не отпаиваются - а диоду уже совсем грусто
Тем более если это постоянно, как вот в плохих светодиодных лампах, где теплоотвод делают по минимуму - так что они и рисуют в итоге вот такие графики:
А при быстром нагреве в условиях полного отсутствия теплоотвода - светодиод сможет быстро проскочить этот диапазон, и просто разрушить окружающую его конструкцию прежде, чем умереть сам.
Но это все не про геккон, в гекконе как раз по графикам хорошо видно, что такого критичного нагрева нет.
В последний приезд в ЯЛ как раз отсмотрел кучу гекконов, снимая им графики после запуска на ceilingbounce, в надежде поймать тот самый ужасный экземпляр на котором сверхпрогрев будет виден.
Не нашел, все примерно одинаковое: да, есть просадка в несколько процентов на нагреве, вероятно она чуть сильнее чем было бы в случае более качественной реализации площадки - но не более того.
Что-то вроде такого:
Когда (если) такие образцы будут - давайте на них внимательно посмотрим, мне тоже очень интересно.
[Исправлено: fnksb, 18.02.2021 в 17:24]
Kelevratony (19.02.2021), Magvay (18.02.2021), murashkin (19.07.2021), Timofej 000 (18.02.2021), vorsmann (18.02.2021)
Старый 18.02.2021, 17:17   240
Да, безусловно. Никоим образом не предлагаю гонять диоды до 200, и использовать в реальной жизни самоотпаивание проводов в качестве термоконтроля
Просто эксперимент, посмотреть как же эта нежная гимназистка LH351D будет страдать от нагрева, и какое при этом падение светового потока. А то давно что-то светики на фонаревке не жгли.
Мне еще было интересно, начнется ли отслоение люминофора - но вот не удалось проверить, случилось отслоение проводов
Видимо, попозже постараюсь какой-то легкий теплоотвод приделать, чтобы сделать процесс более медленным.
Время генерации страницы 0.20325 секунды с 16 запросами
