Просмотров в теме 239667   Ответов в теме 899   Подписчиков на тему 66   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2021, 10:02   221
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 24.
А как?
контроллер следит за падением напряжения на токоизмерительном шунте и управляет сопротивлением канала полевика, чтобы удерживать его на заданном уровне.
galex вне форума   Вверх
kaa.mobil (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), Алексей Миронович (10.02.2021)
Старый 08.02.2021, 10:08   222
Да, и это - основное, я уже писал. Но конвои ещё подтянулись, не поспоришь.
UPD: А, ещё TIR из коробки.
Ну, с кнопкой согласен. Двумя руками за.
А про тир, там же сменить можно, и не дорого.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 13:50   223
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
alpg88
Но нет воздуха, только вода.
В этом случае образуется некое разряжение. Степень его будет зависеть от температуры остывания и внутреннего свободного объёма, заполненного воздухом.
Чем выше первое и меньше второе, тем больше будет значение вакуума. Это вовсе не критично, но всё же зависит от его величины...
Однако, и в случае с нагревом при учёте высокой герметичности уплотнения будет работать точно так же, но только с противоположным знаком. Иными словами, будет повышенное внутреннее давление внутри фонаря, причем намного большее, чем пониженное при нахождении фонаря под даже холодной водой....
Alex G вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 14:16   224
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
алпг88
Да, интересно. Хотя он всё равно не в моём вишлисте.
Отчасти согласен с одним из ответов:
"Какими бы ни были рейтинги, обычные фонарики просто не предназначены для использования под водой.
У меня 2 фонаря для дайвинга. Оба имеют только 2 части, с 1 толстым круглым уплотнительным кольцом и 1 толстым квадратным уплотнительным кольцом
(это все еще уплотнительное кольцо?), Которые должны сжиматься в продольном направлении (вдоль оси).
Моя (ну ага: ваша) любимая БЛФ А6 состоит из 4 разных частей, каждая с одним тонким уплотнительным кольцом на обоих концах.
Итак, у вас есть в основном 8 разных портов входа.
ИП8 означает, что он соответствует не фиксированным стандартам, а заданным параметрам производителя.
Но не сказано как. Готов поспорить, что вы используете свой свет под водой - не из их числа.
Я бы не стал называть это вероятной причиной, скорее он выпал из вашего рюкзака в лужу.
Теперь о технических обстоятельствах: вы макали горячий свет в стакан с холодной водой?
Или вы его включили, а затем поместили в стакан? Это может иметь огромное значение.
Воздух в вашем свете нагревается и расширяется, и через определенное время он хочет выйти.
И так оно и есть, потому что может. Не в свете для ныряния.
Когда ваш свет остывает, давление в свете падает, и он хочет втянуть воздух обратно.
Но нет воздуха, только вода."
там мнения резко разделились, одни думают что температура не была такой высикой чтоб еффект раницы давления играл какуюто роль. другие не верят
тот кто его разобрал сказал что скорее вего потекла кнопка, не достаточно затянута, так как в принцепе течь не дплжна была, она и вышла из строя, что он с ней не делал. не получилось выличить. и тот кто етот експеремент делал, скязал чтп делает такое с всеми фонарями, и ни один дороже 20 долларов пока не тек.
[Исправлено: alpg88, 08.02.2021 в 14:17]
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 14:19   225
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Если бы я написал "Чего не хватает услоному конвою S2+, чтобы стать идеальной тушкой для кастомного EDC-фонаря", тогда список состоял бы из одного пункта: боковая тактовая кнопка.
Мало ли что я могу сам сделать/поменять. В конвое этого нет, точка.
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 14:31   226
В "конвой флэшлайт стор" али как там его при заказе берется нужная тирка или пачка разных тирок. Её установка не требует спец. навыка или спец. инструмента и даже какой-то обточки. Занимает 3 минуты. Т.е. либо +1500 руб. стоят 3 минут рабочего времени (не видел живых людей, получающих 30 тыс. руб. за час работы), либо из реальных проблем - габариты и кнопка не та (притом с не той кнопкой фонарь не кушает аккумулятор в выключенном состоянии).
для кастомного
Не знаю как вдруг появились кастомы без паяльников...
Magvay вне форума   Вверх
Alex G (08.02.2021), Rimlyanin (09.02.2021)
Старый 10.02.2021, 08:38   227
Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5025 раз(а) в 1944 сообщениях
Хоть тут бренд и не жалуют, но - Nitecore P30i
Сергей Сергеевич вне форума   Вверх
Старый 10.02.2021, 10:11   228
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Да ты правю. Найткоры тут мимокассы, за исключением плоских наключников разве...
Мне кажется из-за того, что они как правило скучные и холодные...
Kos70 вне форума   Вверх
Старый 10.02.2021, 14:11   229
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: Сегодня 17:07
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 462 раз(а) в 241 сообщениях
Nitecore P30i
Из интересного-необычного ИМХО то, что для него сделали тактическую кнопку с USB-C
[Исправлено: Parfun, 10.02.2021 в 14:13]
Parfun вне форума   Вверх
Старый 10.02.2021, 16:44   230
Полку компактный "среднебоев" прибыло - Wuben E6
14500 или NiMH, длина: 86 мм, диаметр головы: 29 мм, вес (с 14500): 75 грамм.
3 режима работы (данные предварительные): 10 лм, 100 лм, 800 лм (от 14500), 44000 Кд
Управление:
Короткое нажатие включает / выключает лампу. Начинается с последнего использованного уровня освещенности (память режима).
Длительное нажатие с включенной лампой ведет к трем уровням освещенности (Низкий - Средний - Высокий - Низкий - Средний ...), двойной щелчок - в стробоскопический режим, еще один двойной щелчок - в режим SOS.
Двойной щелчок при выключенной лампе также приводит в режим стробоскопа.
Тройной щелчок при выключенной лампе включает / выключает подсветку переключателя.
Четырехкратный щелчок при выключенной лампе включает / выключает электронную блокировку.
Между Wuben E05 и Lumintop BLF GT Micro:
Поблагодарили: 8 раз(а)
Kos70 (10.02.2021), Mark69 (10.02.2021), narmattaru (10.02.2021), rino08 (10.02.2021), Svetogor (11.02.2021), Timofej 000 (10.02.2021), VovanV (10.02.2021), ФанКол (10.02.2021)
Старый 10.02.2021, 19:44   231
Вот и обзорчик подоспел:
Старый 11.02.2021, 02:16   232
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
А что если? TrustFire MC12 Сильно пугает название, но остальное на первый взгляд впечатляет вполне
Сам спросил и сам ответил)
Видимо это принцип, хз почему нельзя было сделать, ну хоть немного прилично, удалось же красиво
[Исправлено: kirichs, 11.02.2021 в 03:00]
kirichs вне форума   Вверх
Старый 11.02.2021, 02:24   233
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
kirichs, если бы была уверенность, что половина в описании не не_мешки_таскание.
Так-то интересно увидеть за небольшие деньи современный фонарь на 16340.
Но сдается там крайне холодный диод, не особоо эффективный драйвер с ШИМ... Просто если все что заявлено это правда, то по такой цене это неплохое приобретение.
Возможность использования CR123 намекает что там BuckBust драйвер. Но при плохой реализации КПД такой совмещенки может быть ниже 80%
Интересная фоточка, на которой и Панда3 есть.
Вообще кроха.
Ну и индикация уровня заряда в кнопке аж 4х уровневая... Даже у Гекко только 3 ))))
Естественно никакого ТК рабочего думаю там нет
"Но издает писк на 2 и 3 режиме. "
Ага, импульсник. Похоже дешевый.
https://mysku.ru/blog/china...
Обзор
В разблокированном режиме удерживайте кнопку на верхнем 0,8 секунды, чтобы включить / выключить.
Для фонаревки он труп
И мунлайт 3 люмена. Дважды труп.
Хотя в обзоре
Все уровни соответствуют заявленной яркости, кроме moonlight. Он, по моей оценке, светит на 0.7~0.8 lm. TrustFire (-).
Дурак обзорщик. Еще минус за это...
[Исправлено: D'AVerk, 11.02.2021 в 02:50]
D'AVerk вне форума   Вверх
selenopolis (11.02.2021)
Старый 11.02.2021, 09:33   234
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
Совсем не новинка!
Купил к НГ и уже продаю.
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 11.02.2021 в 09:36]
Старый 11.02.2021, 09:35   235
Совсем нет. По моим прикидкам (в сравнении с другими фонарями моими) - около 5400К. Причем АБСОЛЮТНО нет ни синевы, ни зелени, ни мадженты в оттенке.
Старый 11.02.2021, 09:37   236
Ага, импульсник.
в импульсном преобразователе частоты от сотни кГц и много выше - там нечему пищать на звуковой частоте
а судя по потребляемому току и тому, что в старшем не пищит, там тупо дд+ШИМ
narmattaru (11.02.2021), Timofej 000 (11.02.2021)
Старый 11.02.2021, 10:26   237
D'AVerk
galex, дроссель же? Нет?
А расскажите, почему купили и почему продаете?
Старый 11.02.2021, 10:42   238
дроссель же?
что же? человеки, не имеющие в геноме следов летучей мыши не слышат в большинстве своем свыше 20кГц. и то не все.
а
Alex G (11.02.2021)
Старый 11.02.2021, 10:45   239
Скопипащу со своей же темы о продаже (не на данном форуме):
Причины продажи:
- купил несколько разных фонарей, поддавшись новогоднему порыву обновить "фонарный фонд" - как говорится "всего и побольше" , не сильно разобравшись и сделав заказ на основании лишь одного обзора данного фонаря;
- все-таки более теплый свет (около 4000К) для меня приятнее и привычнее - большинство остальных фонарей именно с ним;
- великовата для меня ступенька между самым минимальным (мунлайт) и вторым по счету режимами - мунлайт пригоден только в полной темноте и совсем на близкой дистанции, а второй режим уже светит слишком ярковато, не хватает еще одного между ними, ИМХО;
- чем больше читаю "Фонаревку", докупаю новых фонарей и становясь более искушенным :-D , тем больше данный фонарь становится "простым и обычным".
И еще добавлю - понравился именно такой мелкий формат, а на Олайт H1 Nova в тот момент денег зажал (если б он еще и много где продавался).
Старый 11.02.2021, 16:02   240
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Посмотрел на этот Trustfire MC12. Подумал, ну ок, баксов 12 наверное.
Посмотрел на цену и просто погрузился в прострацию.
Я за эти деньги в январе панду 2m cri отцу купил - в погреб ходить.
Если уж за ЭТО просят деньги, то геккон - просто супер дешевый для своего функционала.
Mukcep вне форума   Вверх
Magvay (11.02.2021)
Время генерации страницы 0.26636 секунды с 16 запросами
