Просмотров в теме 376932   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 12.01.2015, 00:34   221
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
Посмотреть сообщение Сообщение от st12 :
я вот думал может чем закрасить эту серебристую снизу,
Наклейте просто по кусочку обычного скотча на места пайки проводов.
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 00:51   222
st12
Последняя активность: 03.01.2025 18:30
Сказал(а) спасибо: 16
я правильно отметил?
st12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 00:56   223
Да, заклейте оголённые места, сверху пластиковую шайбу и должно перестать коротить.
[Исправлено: Qwertus, 12.01.2015 в 00:58]
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 01:08   224
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 2263
st12, сделайте фото покрупней
+ кучка
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 01:36   225
st12
По умолчанию
попробую, но что то мне кажется что это не поможет.. т.к.пластик закрывает провода, но зато не закрывает пластину на которой диод
завтра постараюсь, максимально для телефона или зеркалкой.. правда у меня обьектив не для макросьемки..
Старый 12.01.2015, 01:42   226
Garrik
Аватар для Garrik
Я пока вижу два возможных варианта, оба связанных с неаккуратной пайкой
1. "сопли" припоя прокалывают изолирующую прокладку и коротят на рефлектор
2. из-за повреждения изоляции провода мыкают на звезду
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 01:43   227
Это центрирующая шайба для рефлектора, у неё прорези, возможно через эти прорези рефлектор - "та серебристая штука" - коротит при завинчивании на пайку.
Если будете делать макро, то сделайте без рефлектора, но с центрирующей шайбой
[Исправлено: Qwertus, 12.01.2015 в 01:45]
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 02:16   228
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Я по совей глупости, вычитав где-то на форумах, что в фонари термопасту мажут, грешным делом подумал, мож и мне туда мазнуть...
термопасту мажут между звездой (это то где светодиод припаян) и корпусом
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 13:33   229
st12
провел небольшую фотосессию своего потерпевшего. Диод:
ID:	127139 Нажмите на изображение для увеличения
Пластмасска на рефлекторе собранная в голове:
ID:	127141 Нажмите на изображение для увеличения
Пластмасска на диоде:
Вид сбоку:
ID:	127144 Нажмите на изображение для увеличения
как мне кажется, контакт происходит на этом месте:
руками вожу там рефлектор и фонарь тухнет, судя по всему, пластмасска не полностью прикрывает пластину диода
Старый 12.01.2015, 13:52   230
Там у вас весь лак на керамической подложке светодиода, похоже, протёрся.
Попробуйте из чего-нибудь - ватман, например, вырезать прокладки под пластмассовую шайбу, чтобы чуть-чуть её приподнять. Чтоб рефлектор вертелся не по керамике светодиода, а по пластмассе.
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 14:02   231
st12
нужно что нить плотнее-толще, А4 с принтера пойдет? и еще, как я понимаю, диод же греется, не будет ли это создавать дополнительный нагрев?
Какой там лак? может найти его и помазать заново?
Старый 12.01.2015, 14:05   232
Да из чего угодно, лишь бы материал изолятором был. Для начала надо понять это то место или нет.
Если оно, то: а) светодиод мелкий и аккуратно намазать лаком и не измазать линзу проблематично, б) если рефлектор крутится, то новый лак тоже протрётся.
[Исправлено: Qwertus, 12.01.2015 в 14:08]
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 14:21   233
st12
а если намазать сам рефлектор? просто у меня такие руки что врятли вырезать аккуратно получиться) Рефлектор по идее двигаться не должен, за включение фонаря отвечает другой контакт, тот что на отсеке батареи.. а так да, покрутив рефлектор, без пластика по диоду то в каком то месте диод начинает моргать..
Старый 12.01.2015, 14:30   234
Garrik
Аватар для Garrik
C вероятностью в 99% это оно. Прокладка нужна 0,3-0,5 мм.
Берём лист бумаги и маникюрные ножницы. вырезаем квадратик 4*4 мм. Вокруг него, с отступом в 2-3 мм, вырезаем внешний квадратик. Всё
[Исправлено: Garrik, 12.01.2015 в 14:38]
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 14:31   235
Ну, можно и саму нижнюю часть рефлектора чем-нибудь изолировать: лак, скотч и т.п.
Тогда остаётся вопрос - куда делся, как стёрся изолятор со светодиода?
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 14:54   236
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
За 2 раза при сборке-разборке запросто мог стереться. У меня на армянтеке линза разорвала в хлам всю подложку абсолютно нового хм-л2 во время первого же закручивания.
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 15:02   237
Посмотреть сообщение Сообщение от Firefly :
Суть в том что фонарик гаснет когда сильно прикручиваешь голову, свет появляется когда открутит немного назад, хотя по идее светиться он должен когда голова закручена. Я просто в этом мало понимаю, но разобрав голову заметил что диод тухнет когда к нему прикасается серебристая деталь
Ванговать, конечно, дело пустое, но что-то мне кажется, что вряд ли он разбирался до, скорее всего, хреновая сборка или пилюля /если она там есть/ разболталась, что позволило рефлектору крутиться.
Хотя не исключён вариант, что именно так собрали - затянули так, то рефлектор раскрошил весь изолятор.
[Исправлено: Qwertus, 12.01.2015 в 15:12]
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 15:09   238
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Как изолирующая прокладка должна подойти такая белая пластинка из простеньких скоросшивателей с двумя отверстиями, которая надевается на скрепки поверх листов бумаги. Или кусочек листа с дыркой из ежедневника на кольцах.
st12 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 20:22   239
st12
да я о том что он там раскручивается узнал только после того как он в один прекрасный момент не загорелся, начал крутить туда сюда голову, думал в батарейном отсеке коротит... пока тут на фонаревке не нашел тему и не увидел что верхняя часть головы тоже разбирается..)) до этого фонарь уже больше года валялся в сумке, он даже свой первый енерджайзер не пережил) так что скорее всего заводской брак где-то... буду пробовать вырезать.. хотя намазать чем-то мне больше нравиться, я думал может краской какой или лаком для ногтей... или обклею снизу рефлектор скотчем и вырежу дырочку, просто боюсь что если кусочек скотча на диод попадет, может приплавиться...
присмотрюсь, спасибо за подсказку, завтра буду мудрить...
Еще, госопода, подскажите пожалуйста, почему такой
http://www.fasttech.com/pro...
от батарейки горит, а от eneloop не хочет? танк от этого энелупа горит, так что аккум нормальный..
[Исправлено: st12, 12.01.2015 в 20:33]
Старый 12.01.2015, 20:38   240
Даже от свежезаряженного?
st12 (12.01.2015)
Время генерации страницы 0.15079 секунды с 16 запросами
