101135
235
221
Регистрация: 12.10.2021 Последняя активность: 11.07.2025 07:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Так и поступаю, но он сволочь уже один аккумулятор убил(когда я после смены забыл его вынуть из фонарика), разрядил до 0.3в.
222
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
На острова не надо брать кобр. Что бы это ни значило.
LEV-UA (16.10.2021)
223
Сказал(а) спасибо: 10575
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
224
Разрядил аккум в режиме "поставлен на зарядку через штатный порт зарядки". В состоянии ВЫкЛ ест 2.55 мА
225
Теперь уже что взял-то взял
226
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:58
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Shimoda, все равно не очень понятно, что именно происходит.
Сейчас этот аккумулятор все-таки работает или нет? Или это был аккум не из комплекта? А с каким аккумулятором сейчас используете, если комплектный разрядился в ноль? В смысле, включено дистанционное управление? А само дистанционное управление при этом работает? Или это про индикатор зарядки? Это уже без зарядки? 2.55mA конечно много (но может это потому что сенсор включен?). Но это все равно месяц хранения, сам по себе этот момент не должен приводить к саморазряду за несколько часов. Пауэрбанк, USB-тестер, адаптер с индикацией работы - есть ли что-то, что можно подключить и проверить, идет ли зарядка? ........................ Мне кажется, что здесь нужно более развернутое описание - что происходило с фонарем, в каких условиях, что в итоге случилось, что сейчас работает а что нет, как вы это проверяли, какие еще устройства (пауэрбанки, фонари, зарядки, USB-зарядки, аккумуляторы) есть в наличии, с чем их них вы пробовали и с каким результатом. Каких-то распространенных поломок Кобры-Про лично я не знаю (но и не слежу за ней), понять что здесь такое нераспространенное случилось сложно - но маловероятно чтобы вдруг сломалось аж все - и процесс зарядки, и сенсор, и аккумы чтоб разряжались...
murashkin (14.10.2021)
227
Фонарь не ронялся, не мочился, заряжал я его через штатное гнездо редко(зарядкой от телефона), в основном пользуюсь Лиитокала-500, аккумуляторов кроме штатного ещё два было, без защиты.
Утром после дежурства заметил что неярко горит индикатор зарядки и поставил фонарь заряжаться через штатный разъём(внутри стоял аккумулятор без защиты). Часов через 6 индикатор цвет не сменил на зелёный, пытаюсь включить фонарь - не работает, замер напряжения на нём показал 0.3 вольта. Все функции фонаря работают как положено, в выключеном состоянии на сенсор не реагирует. |
fnksb (14.10.2021)
228
Штатная зарядка в режиме заряда разряжает аккум в 0 ? Если штатную зарядку не использовать , то фонарь работает нормально? ПС . Не по теме, а из интереса. А что за остров ( в смысле как называется)? |
229
Без USB-тестера сложно будет проверить, что там при подключении зарядки происходит (да и не факт, что надо, все равно фонарь под замену). Думаю, при таких вводных оптимальный вариант - это спокойно пользоваться дальше, заряжать во внешней зарядке, если надолго оставляете фонарь - вытаскивать аккум... Иногда проверять ток саморазряда, чтобы убедиться что он внезапно не начал расти (или, наоборот, уменьшаться=). 2.5mA - это 60mAh в сутки - неприятно, но при частом использовании некритично, на свежем аккуме фонарь и месяц продержится... Ну а уже весной, оказавшись в цивилизации - менять по гарантии. Кобра плохо разбирается (и еще хуже собирается после такой разборки), шансы доломать фонарь намного выше, чем починить, тем более когда неизвестно точно что там случилось и нет быстрого доступа к магазину с деталюхами... |
230
Остров — Большой Шантар, метеорологи мы) |
231
233
Слонов не видел, косатки иногда хаходят)
234
Регистрация: 13.10.2013 Последняя активность: 23.10.2025 21:23
Сказал(а) спасибо: 9
После недолгого использования на фонаре лопнулл пластик на кнопке включения и эта кнопка стала крайне тяжело нажиматься.
Прям усилие надо приложить и не малое. Достаточно удобный, с магнитом, поворотной площадкой, датчиком движения, но совершенно убогой реализацией кнопок. Ну и вишенка на торте - micro USB для зарядки и это в 2025 году? От чего фонарь перестает быть удбным и функциональным. Т.е. фонарь превращается в гавно. Расстроен покупкой. Не у меня у одного подобная проблема: ![]() ![]() ![]() Ну приходит в голову установка подобных кнопок в отверстие. Но там и плата снизу мешает и сверху отливы. Так что нужны танцы с бубном. [Исправлено: iskander80, 16.10.2025 в 11:44] |
235
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: Сегодня 04:59
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
iskander80, на micro USB - это какая-то очень старая партия попалась, они уже давно на type-C. Возможно, и пластик кнопок от этого пострадал
Фонари ЯЛ и туристическое снаряжение в Беларуси https://forum.fonarevka.ru/... Robinzon.by |
236
Пластик страдает если пользоваться фонарем по назначению, не только в помещении и не только летом. Например, экстренно ремонтировать авто на дороге зимой. Но я не уверен, что этот пластик выдержит и тепличные условия, да и производитель заявляет от -20 ("Рабочая температура от -20 до +40 °С") На морозе эту кнопку два раза нажаить и ей хана. Я же говорю - реализация кнопок лютое говнище, я тому инженеру руки целовал. Ни найти их наощупь (тем более в перчатках) ни тактилько понять нажал или нет. [Исправлено: iskander80, 16.10.2025 в 12:07] |
