102735
232
31
221
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 16
При 60 градусах и доступной яркости максимальной 100 (из доступной к настройкам до 150), фонарь стабильно держит 15 минут без сброса лестницей. Сброс идёт плавно, согласно отсутствию стабилизации. Если же сделать стартовую яркость выше, а термоотсечку ниже 50, начинаются ступеньки. Задача настроить так, чтобы фонарь снижал яркость плавно, и незаметно для глаза без рывков. Сейчас ещё раз прогоню 60 минут на 100 шагах. Цитата:
Плюс мои эксперименты - фонарь стоит на хвосте при комнатной температуре, если держать в руке, думаю, тепло будет лучше отводиться. |
222
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
223
224
225
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:29
Как бы, делайте с фонарем что хотите, но форум ведь и дети читают. Вдруг прочтут, увидят что никто не прокомментировал, и попробуют сделать так же. Слово «температура» само по себе ничего не значит. У самого кристалла (допустимая) рабочая температура может быть одна, у светодиода в сборе другая, у головы фонаря третья, для человеческой руки (которая этот фонарь будет держать) четвертая, для аккумулятора пятая. Кроме того, фонарь или светодиод не знают о своей температуре. Температуру сообщает термодатчик, а где он установлен — знает только R&D производителя. Или никто не знает, кроме святого Рандома. Ну и наконец, не на каждый фонарь ставят прецизионный и калиброванный термодатчик. Поэтому что там показывает термодатчик — большой вопрос. |
226
В чем сложность ответить по сути и понятно, без анекдотов, намеков и так далее? Вторая страница комментариев, а вопрос простой, можно ли поставить датчик отсчечки на 55-60 и включать фонарь на максимальном режиме, чтобы оон упирался в датчик, или нельзя? Цитата:
Но если у светодиода, например, 150 предел, под стеклом он быстро прогреется. Датчик тоже под корпусом головы фонаря, ну прогреется с запозданием минуту. Но яже ограничение не 150 ставлю, а 55-60. Про руку все понятно, настрою до комфортных ощущений. Вопрос по прежнему простой. 55 или 60 градусов - это безопасная термоотсечка или нет? Датчик я откалибровал по текущей температуре, и оон работает с погрешностью +/- 1 градус. Осталось выбрать термоограничитель, и с ответом на этот вопрос, походу, тут проблема. |
227
Можно. Да. Или нет. Зависит от. И чем поверяли? |
228
В Anduril Есть функция проверки текущей температуры. Фонарь кладешь, он остывает до комнатной температуры, и через него проверяешь, сколько он считает градусов в помещении.
Дальше эти цифры сверил с температурой, которую отображает мобильный телефон, который также имеет термодатчик и остыл до состояния окружающей среды. На фонаре изначально корректировал показания, затем он всегда измеряет точно. |
229
Если отбросим все переменные о неисправности фонаря, термодатчика, т все нормально.
Светодиод спокойно переносить 55 и 60 градусов на корпусе, верно? Я понимаю, что на светодиоде наверняка температура в 2 раза больше, и она до термодатчика доходит с лагом. Но лаг между 60 градусами на термодатчике и параметры sst40 позволяют сказать, что 60 градусов это безопасный режим эксплуатации? |
230
На мобильных телефонах, как правило, нет термодатчиков для окружающей среды.
Температура окружающей среды, которую они показывают, загружается через интернет с погодных сервисов. И даже на тех экзотических смартфонах, где заявляется встроенный термометр, показывает он температуру корпуса, а не температуру окружающей среды. Но даже если термодатчик на фонаре откалиборован правильно, это одна проблема из трех. |
231
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
По крайней мере, я никогда не слышал про андурилы с внешним термодатчиком, разве они бывают? Да настройте примерно на 50-55 и всё. Тем более фонарь для бабушки. Ну и яркость какую-нибудь. Уровни яркости у вас все равно нестабилизированные, и при запуске на полуразряженном аккуме яркость будет ниже. А на теплоотвод все равно будут влиять условия окружающей среды, удержания в руках и т.п. Нет там смысла долго и мучительно золотые середины искать. Но если очень хочется потыркаться для самообразования - потыркайтесь, дело полезное. Выше 90-100 градусов не доводите, термоусадка на аккумах лопаться начинает
[Исправлено: fnksb, 07.05.2024 в 01:43] |
232
fnksb, спасибо вам за ответы по делу.
Так и выбирал, между 55 и 60, путём экспериментов. Что я могу сказать. Сделал 4 уровня яркости. Минимальный уровень поставил 15 (из 150). Максимальный 100 (из 150). На 3ем режиме фонарь держит без сброса более 3 часов. И на нем же далее 4 часа с падением плавным на 20% от стартовой яркости. Считаю, прекрасный показатель. Если нужно, выложу графики. Яркость сколько в ЛМ не знаю, менял на относительные значения с помощью телефона. На 4 режиме держит 10-15 минут без сброса, и далее ступенька, если термоотсечка на 55. При термоотсечке на 60 держит полчаса яркость постоянную на 4 режиме, с минимальным плавным снижением. |
233
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
безопасная, но мне, голыми руками, держать 60 градусов уже не комфортно |
Pro_Alexander (07.05.2024)
