117311
240
47
221
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 06:49
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 1469 раз(а) в 578 сообщениях
Я их потом отмывал и снова "красил", с теми, что она фото в разобранном виде ЦТ получилась через чур тёплой (предпоследняя фотка), а конечный вариант окраски на третьей с конца фотографии в собранном виде, с таким оттенком попал примерно в нейтраль
222
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5009 раз(а) в 1937 сообщениях
Как я понимаю - для такого результата надо подольше йод в колодце ТИР-ки продержать, а потом водой тщательно смыть именно с поверхности. Но все это рассуждения нуба в этом вопросе и на основе обрывочных воспоминаний из того видео. Могу сильно ошибаться
223
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (20.11.2024), Сергей Сергеевич (19.11.2024)
224
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Народ игрался с йодом, довольно быстро выгорает и пропадает эффект, емнип.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
226
Век живи - век учись, как говорится. Ну да и пёс с ним, судя по Википедии возгоняется он при нагреве в районе 100⁰ Цельсия, учитывая малую мощность на диодах в моём случае, а также конфигурацию самого фонаря с отдельно вынесенной на морду "звездой" не факт, что он вообще нагреется до возгонки, а если это и произойдет, то пусть оседает куда ему вздумается, хоть на сами диоды, мертвее этот фонарь уже от этого не станет, а удовольствие от эксперимента будет получено.
Drex (20.11.2024)
228
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:40
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
У меня 2 флакона йода в шкафу стояли. Один просто на полке, второй в банке для анализов. Через какое-то время банка стала коричневой, а петли и держатели газовых пружин заржавели. При комнатной температуре
[Исправлено: galex, 20.11.2024 в 10:40] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
by143 (20.11.2024), Drex (20.11.2024), Kr_Apis (25.12.2024), Timofej 000 (20.11.2024), ФанКол (20.11.2024)
229
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:48
Сказал(а) спасибо: 25768
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
В аптечках у меня йод лежит завёрнутый в маленький полиэтиленовый пакетик с зип-локом, иначе всё вокруг забуреет и завоняет, даже если вроде бы закрытый на пробку. |
230
Сказал(а) спасибо: 3340
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
А помоему он еще и выцветает. Пузырек с йодом был прозрачный и через какое то время содержимое стало светлеть...
Байки старого генерала |
231
232
233
Фонариком попользуюсь, потом сниму опять линзу, видно будет что там в каком виде. По большому счету если на нем окрасятся как-то другие элементы или заржавеют дверные петли мне абсолютно наплевать, ибо ценности в этом фонаре без замены диодов или тонирования никакой нет, ЦТ и оттенок настолько омерзителен, что им невозможно пользоваться даже короткий промежуток времени. Если эксперимент окажется не удачный, то попробую ещё какие-то красители или фильтры, на худой конец можно и светики перепаять, труда с такой компановкой тут не составит, надо их только где-то ещё взять.
Drex (20.11.2024)
234
Ещё хотел спросить, хотя опять офтоп, но раз уж тут начали. Можно ли эти сиды отдедомить и будет ли от этого толку в сторону "потепления" ЦТ?
И если да, то как - резать, сколупывать или растворять купол? |
235
Сказал(а) спасибо: 796
У воды тоже температура кипения 100 градусов, но испаряется и при отрицательных температурах. |
236
Апну тему, может кому-то, кто пользуется ещё сабжем будет полезно.
Собственно П3 мною используется для катания вечерами на лыжах. Нравится почему-то именно он в плане управления на ходу и светораспределением (хотя и не без греха с тинтом в ближнем глазу), но всё -же и оно было не идеальным. Ранее на ресурсе неоднократно мусолилась тема с расширением светового пятна при помощи всяких колхозных и не очень методов, однако вроде ни у кого не возникло потребности и желания в обратном действии, то бишь его сужении. У меня оно возникло после катания с фонарем, имеющим подобие линзы Френеля (HS10), понравилось распределение в плане насыщенной центральной зоны с достаточно освещенной периферией, но без разбрасывания дефицитного света по кустам и резких переходов, так сказать - чётко куда надо. Но яркость и запас хода на нём в самый позарез, неразбежишься. И вот решение нашлось весьма простое и абсолютно не затратное. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении TIR-линза ближнего света в Панде 3, помимо своей фактуры в виде пупырок, ещё имеет некую матовость, которую хорошо видно в сравнении с другими линзами (тот-же Геккон). Специально это сделано или огрехи производства неизвестно, но я больше склоняюсь к первому варианту. После полировки линзы пастой до состоянии полной прозрачности (с сохранением пупырчатости) свет скучковался более концентрированно в центральную область, но появились артефакты по краям в виде солнечной короны (которая заметна только на потолке, в условиях реальной эксплуатации не видна). В итоге, если раннее фонарь светил на ближнем диоде широким покрывалом на всю дорогу, но буквально на пять-семь метров и при дополнительном подключении дальнего на нём появлялся ярко выраженный спот, то сейчас ближний свет сфокусирован более направлено и при совмещении с дальним контраст куда меньше, зато плотность и эффективная зона освещения стала выше и приятнее. В режиме двойного турбо получился мини прожектор, позволяющий на одной банке гонять примерно часок на нормальной скорости по лесу с извилистым и холмистым рельефом. Этакий фонарь для активного передвижения. Из минусов можно отметить небольшую неравномерность светового пятна на отдельно включенном в потолок ближнем, но это если уж придираться, а не светить и ещё толпы лыжников-паразитов, падающих на хвост и катающихся следом как привязанные, ибо сами то, как внезапно выяснилось, без света... |
by143 (20.12.2024), Drex (20.12.2024), fnksb (22.12.2024), leon85 (20.12.2024), Timofej 000 (20.12.2024)
237
Товарищ генерал (22.12.2024)
238
Так кто бы мог подумать, но реально стало проблемой - круг проезжаешь, останавливаешься воды хлебнуть и они останавливаются. Спрашиваешь:
- Чё стоим, кого ждём? - Так тебя, поехали вместе, а то больно у тебя фонарь ярко светит! - Так купи себе такой. - Да нафиг он мне да такие деньги! -... [Исправлено: aleksiy.perm, 22.12.2024 в 08:59] |
Drex (22.12.2024), Timofej 000 (22.12.2024), vorsmann (22.12.2024), РШ (22.12.2024), Товарищ генерал (22.12.2024)
239
240
