Просмотров в теме 260485   Ответов в теме 776   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 3
Старый 11.10.2018, 15:34   221
Последняя активность: Сегодня 02:49
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Panda 3. Часть 3.
dandan2000, запрет совмещенного в несколько раз понижает количество доступных режимов работы.
Два независимых управления наоборот упрощают точную настройку. перейти из 2б3д на 3б2д становится гораздо проще.
[Исправлено: AEDe, 11.10.2018 в 15:37]
AEDe вне форума   Вверх
Старый 11.10.2018, 18:04   222
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По управлению есть идея:
клик из выключенного - запомненый режим,
удержание - "перетекание" из ближнего в дальний и обратно по кольцу.
Дабл клик-турбо.
А яркость не регулируем?
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 11.10.2018, 18:07   223
dandan2000
Лично мне было бы интереснее ещё сильнее развивать как раз противоположную составляющую, то есть "цифровой зум". Если сделать в совмещенном свете на каждом диоде вполовину меньше света, чем на раздельном режиме - может получиться интересная переключалка с тремя вариантами светораспределения на одной яркости. Ну а турбо убрать к черту только на даблклик.
т.е. уровень яркости двух диодов в совмещённом равна?
fnksb (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 18:08   224
Вот кнопками это будет капец как неудобно управлять. была бы крутилка - другое дело.
Пока нет панды с магнитным кольцом, это зум это круто, но пользоваться будет невозможно.
ну или в крайнем случае 2х позиционная кнопка бы сгодилась тоже.
[Исправлено: AEDe, 11.10.2018 в 18:10]
ksan (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 19:27   225
Последняя активность: Сегодня 04:17
Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39331 раз(а) в 14565 сообщениях
А вот включить и выключить их - сложнее :/
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Да. И по 50% от уровня яркости каждого из них в этом же режиме при одиночной работе.
То есть чтобы диоды переключались не (условно) 200-400-200, как сейчас - а 200-200-200.
Крутилка с плавной подстройкой была бы еще интереснее - но, увы, не с этими кнопками.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 11.10.2018, 19:39   226
fnksb, два клика при включении и выключении вместо 1? Ели это проблема то то что сейчас делать надо для упомянутого перехода это просто катастрофа))
А действительно нет ли 2х позиционных кнопок , как на фотоаппаратах? Это бы позволило куда более интересные интерфейсы придумывать.
[Исправлено: AEDe, 11.10.2018 в 19:52]
Старый 11.10.2018, 19:46   227
dandan2000
Такой вариант я первым попробовал. Смутило пару моментов:
1. Что делать с краевыми режимами яркости? Не хотелось бы терять минимум и максимум в совмещённом.
2. Все же нужно быстрое включение ближнего или дальнего.
Старый 11.10.2018, 20:13   228
Ну, если двадцать раз включаешь-выключаешь в одном настроенном режиме - то по два раза жать на разные кнопки это катастрофа.
Тем более, что там достаточно обвесок для быстрого доступа (мунлайт-дальний-турбо), то есть в принципе одного настроенного может хватать. Может не хватать, конечно, кому как.
Они обычно жутко неудобны, особенно при работе в перчатках, или когда фонарь попадает несведующему человеку.
1. Максимум сделать доступным только по даблклику как турбо (все равно на такой мощности это турбо, которое сравнительно быстро нагревается и скидывает. Зато если его убрать - можно сделать его еще чуть мощнее).
Минимум - ну, просто совмещенный минимум будет слабее, чем сейчас, здесь-то ничего не меняется. Другое дело, что можно лучше продумать переходы между разными видами мунлайта, чтоб при переключении не выкидывало в запомненный режим другого света.
Возможно, мунлайту стоит сделать вообще отдельную память, но там тоже начинаются вопросы - что делать при переходе из этого мунлайта в основные режимы...
2. Дальний включать отдельно (как сейчас или похоже). Нужен ли отдельно ближний - сложно сказать, можно двойным кликом по правой кнопке, раз уж эта команда свободна.
Старый 11.10.2018, 20:18   229
Ну вот был у меня дальний включен, а мне мунлайт ближнего нужен. И что делать?)
Могу сказать что и тот и другой подход ущербный т.к. 2х кнопок мало.
ну можно ведь и не обычно их сделать.
[Исправлено: AEDe, 11.10.2018 в 20:23]
Старый 11.10.2018, 20:34   230
А часто такое нужно?
Ну раз два клика для включения/выключения - не проблема, то и переход "выкл-вкл мунлайта-подстройка мунлайта на нужный" не должно быть проблемой. Или мунлайт может быть запоминающимся отдельно, и настроен на нужный вариант.
Или можно включать мунлайты удержанием, каждый по своей кнопке - но жалко терять холд из выключенного... Но если перенести дальний с холда на даблклик (но тогда "турбо обоими" придется убирать куда-то еще.)
Впрочем, учитывая тугие кнопки панды, я бы макс дальнего не убирал на даблклик - неудобно будет вызывать, это по идее одна из самых частых команд. Можно тогда его просто на клик левой кнопки повесить. Ну а холдом левой делать изменения раздельный-совмещенный (и тогда для желающих туда легко примотать не трехступенчатую, а пятиступенчаю регулировку "цифрового зума", кстати - 100/0 - 70/30 - 50/50 - 30/70 - 0/100%). Заодно тогда как раз холд левой из выключенного будет свободен для мунлайтов.
Но в этом варианте мы теряем возможность постепенного поднятия яркости снизу в настроенном соотношении. Но можно считать, что это не так часто надо, и там действительно можно удержанием двух мунлайтов сразу перейти в совмещенный режим "снизу" и потом из мунлайтов его поднимать.
AEDe (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 20:42   231
Если есть пример - я бы с удовольствием посмотрел на хорошие и удобные для компактных фонарей двухпозиционки. Все, что я видел в фотиках, найткоровской кобре, эйсбимовском налобнике - это будет кошмар, а не управление
То есть одно дело - если мы говорим о моддинге конкретной панды-3 (что в принципе возможно, если туда ставится Тини85, ну и потом по итогам реального массового юза можно говорить ЯЛу "мы проверили, вот так вот в разы удобнее и всем лучше, даешь спец-версию для форума")...
И другое - если говорить о каких-то неизвестных кнопках, которые надо как-то необычно сделать, и видимо в другом фонаре.
Старый 11.10.2018, 20:48   232
Попользовался высокими режимами, выключил на дальнем. А хочу потом когда нибудь включить мунлайт ближнего. Для этого мне придется светануть тем высоким ближним что когда то использовался. Те. быстрого доступа без ослепления нет.
макс дальнего ... одна из самых частых команд.
согласен.
тоже нравится. это логично. Удержание и с той и с другой стороны меняет режимы.
Может мунлайты вообще выделить отдельно со своей памятью?
Тогда не будет дурацкого повышения при попытке сменить тип мунлайта. и легко из выключенного можно включить любой мунлайт не ослепляя себя.
чисто идея, подумать в эту сторону. В панде бы просто микрики по-приличнее для начала)
[Исправлено: AEDe, 11.10.2018 в 20:55]
Старый 11.10.2018, 21:05   233
При улучшенной организации мунлайтов - это должно решаться через мунлайты.
Сейчас, да, очень муторно мунлайты переключать, фактически через Лоу (/холд/ мун дальний-лоу дальний- /клик/ лоу совмещенный- /клик/ лоу ближний- /клик/ выкл- /холд/ мун ближний).
Но это не проблема интерфейса в целом, это недоработка именно мунлайтов. Текущая реализация мунлайта на панде-3 действительно очень плоха, и в ее оправдание можно сказать только "ну хорошо, что они вообще есть". То есть по сути это "мунлайт запомненного вида света" и ничего более, поэтому они даже за нормальный режим не считаются.
Они уже поприличнее, чем в панде-2
И вроде бы на них не было особых жалоб, такие много где стоят, ЕМНИП.
[Исправлено: fnksb, 11.10.2018 в 21:07]
Старый 11.10.2018, 21:13   234
На кнопки в целом жалуются.
Но это не проблема общего интерфейса
Я воспринимаю интерфейс в целом, либо он логичен и непротиворечив, либо нет.
Старый 11.10.2018, 21:34   235
Там не в столько микриках проблема, сколько в толкателях. Но при этом и мягче не сделаешь, потому что кнопки выступают.
Надо попробовать вариант Дандана с проставками, но там тоже будет вопрос со случайными нажатиями.
Ну так у нас пока никакого "интерфейса в целом" нет, кроме "то, что сейчас" и "два отдельных фонаря рядом".
Вопрос как раз в том, можно ли сделать удобно, не превращая все это в "два фонаря как бы смотанных изолентой".
Старый 11.10.2018, 21:47   236
"то, что сейчас"
Так про него и говорим же.
Это скучно. хотя и проще в реализации, и накосячить сложно.
[Исправлено: AEDe, 11.10.2018 в 21:51]
Старый 11.10.2018, 22:26   237
dandan2000
С проставками можно кнопки понижать хоть до колец - ход очень маленький получается, пружинного эффекта почти нет.
Вот именно так я и сделал в первый раз. Холд левой из выключенного включает мунлайт дальним, холд из включенного меняет тип света. Клик левой - турбо дальним и из выключенного тоже. Но уровень яркости раздельно не меняется.
Все таки это наверно самый оптимальный вариант.
Хотя в тини85-ю можно загрузить вообще несколько вариантов.
fnksb (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 23:27   238
Мунлайты можно повесить на холд правой. т.е включаешь режим мунлайтов, а левой выбераешь какой ближний дальний или совмещенный. ну память на этот выбор. А на холд левым можно турбо обоими сразу.
Старый 12.10.2018, 04:03   239
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Я на голове не смог дабл клик сделать правда, дело было в дождь и пальцы чуть подмёрзли, но всё же.
На снятом большим пальцем-то, конечно, жмётся.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 12.10.2018, 06:42   240
Последняя активность: Сегодня 01:30
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36043 раз(а) в 16653 сообщениях
1. выключить свет.
2. совсем выключить свет.
открутить крышку, выдернуть шнур, выдавить стекло...
тут скорее надо думать не про фотокнопку, а про энкодер. клик, крутим влево, вправо...
galex вне форума   Вверх
alexutel (12.10.2018), blindnick (12.10.2018)
Время генерации страницы 0.17812 секунды с 16 запросами
