Просмотров в теме 84957   Ответов в теме 277   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2019, 23:02   221
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
По умолчанию Re: Обзор мощного компактного фонаря Fireflies ROT66.
Термоконтроль то нормально отрабатывает? При неплотном контакте звезды спасёт, если что?
Старый 30.01.2019, 04:46   222
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Вряд ли. Температура ж не на подложке меряется
SloNicK (31.01.2019)
Старый 30.01.2019, 20:01 Автор темы   223
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Он об этом совсем не в курсе.
Старый 12.02.2019, 22:20   224
SloNicK
Аватар для SloNicK
Приехал мой E07. Приятная штукенция в целом. Брал с XPL Hi V2 5A 4000K Neutral White - свет мне нравится, именно такой и воспринимаю как нейтральный. Управление удобное. Кнопка могла бы быть повыразительнее, но терпимо. Судя по последним фоткам всё равно придётся разбирать и допиливать. В комплекте трубка типа под 18650, наверное, но с ней они туда не помещаются.
[Исправлено: SloNicK, 12.02.2019 в 22:22]
Tamagotchi (12.02.2019)
Старый 16.02.2019, 14:42   225
SloNicK
Аватар для SloNicK
Такая же фигня
В основном мешают заусенцы у отверстий в звезде и тушке. Поправил, как смог дремелем, намазал термопастой, притер... Вроде равномерненько всё прижимается. Изначально ещё платы притянуты были очень слабо.
На турбо греется адово за секунды.
[Исправлено: SloNicK, 16.02.2019 в 16:20]
Di_Joker (16.02.2019), mister046 (16.02.2019), Tamagotchi (16.02.2019), магистр (20.02.2019)
Старый 16.02.2019, 21:15   226
indy
Последняя активность: 20.08.2022 22:39
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
беззащитные банки отлично лезут. Металлическую пипку я переставил внутрь, чтоб не потерялась.
Защищ1нные лкзут с разной степенью тугости, по крайей мере впервые
ЯЛ-овские Самсы 2600 - легко; 2600 с USB зарядкой - туго по-первой (потом термоусадка примялась).
Типа ncr18650b литокаловскаея - после хорошего прокатывания банки по столу.
Пипку из проставки, естественно, убрал.
Блин, теперь проставка не держится на незащищённой банке - разносилась
[edc] ZL SC64c; ЯЛ T35.CRI 18350; DQG Tiny 4th;
[ходовые] ZL SC600w HI mk4; ЯЛ F15 Falcon; Astrolux S1 5A;
[доп] ZL SC600w Plus mk4; Emissar D4 Nichia; DQG Tiny 26650 3th
[head] Skilhunt H03 NW; ЯЛ Panda 2M; ЯЛ Droid LH-030 [...] ЯЛ G18 Gryphon; UTorch UT-01
indy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SloNicK (16.02.2019)
Старый 16.02.2019, 22:51   227
SloNicK
Аватар для SloNicK
Старый 17.02.2019, 02:25   228
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
да, напишет отчёте: пьяный курил в кровати
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 17:03   229
Kzakkttixx
Аватар для Kzakkttixx
Последняя активность: Вчера 18:35
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
ROT66 Generation II is coming at the end of August !!!
Main Improvement points from Gen1:
More brightness and throw
More compact size
Enhanced heat dissipation structure with deeper fins and thicker head
Get rid of the battery carrier design
Version type:
12x Nichia 219B SW45K R9080 High CRI Emitters 7000lumens R9080 CRI95
12x SST20 6500K CW L4 10000lumens
12x SST20 5000K NW L4 10000lumens
12x CREE XPL HI V3 5000K 14000lumens
12 x Osram 15W CW emitters 18000lumens
Product Description:
Made of 7075 aluminum alloy
Body color: Black color
HAIII Anodising Surface Finish
Stainless Steel bezel;
Max Brightness: 7000~18000 Lumens
Max Throw distance:400~700 meters
Battery: 3x18650
15 degree angle TRI lens
98% AR coating glass lens
Digital current regulation on lower brightness
IPX8 waterproof , underwater 2 meters
with Ice Blue Aux leds
Size: 105mm x 50mm x 46mm body
Net Weight: 290 gram
Accessories: standby O rings ; Lanyard ; Flashlight holster ; Gift box
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2)
Kzakkttixx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ksan (16.08.2019), SloNicK (27.08.2019), Tamagotchi (19.08.2019)
Старый 16.08.2019, 20:04   230
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 10:28
Сказал(а) спасибо: 13096
Поблагодарили: 3234 раз(а) в 1475 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kzakkttixx :
SloNicK диоды XP-L2, LH351D, SST-20, 219B R9080 и всегда было интересно как светят XP-L HI 5000K. Оказалось что первые 4 диода хайкришными бывают только около 4000K температур (по измерениям производителя даже ниже), что для меня показалось будет излишне теплым, не хотел я желтого света...
Самсунги 5000 к есть так то.
Старый 17.08.2019, 12:34   231
valera krm
Посмотреть сообщение Сообщение от John_M :
Получил E07
Интересно, а в последних -косяки исправили или ...???
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 09:56   232
John_M
Аватар для John_M
Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
Да, интересно. Но скорее надо ждать что-то типа E07 Generation II.
John_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 13:09   233
Kzakkttixx
Либо, как это делают некоторые почитатели FF на BLF/CPF, брать моды Виня 1, 2, где все уже исправлено...
Старый 19.08.2019, 15:08   234
valera krm
Так от цены скулы ломит
Старый 07.09.2019, 12:51   235
Kzakkttixx
Странно, что обзор ROT66 от Tamagotchi стал общей темой обсуждения продукции FF))
Я наконец получил свой мод лимитированной титаново-медной версии E07 от Виня. Диоды LH351D 4000K 90CRI оказались для меня слишком желтыми, в сравнении с маджентовой 219B 4500K R9080, немаджентовой 219B 4500K R9080 и 219C 5000K 90CRI. Они явно более флудерные. Приятно удивил цвет AUX диодов, я думал будет либо синий, либо приевшийся в трех версиях E07 фиолетовый, но это оказалось cyan - цвет морской волны. Будем знать, что ice blue это именно этот цвет...
В остальном все супер - термооксидирование, полировка (медяха вообще как золото), спецификации данного экземпляра в карточке skylumen:
OTF Specs @ 30s
Lumen: 4700
Intensity: 10KCd
Throw: 200m
Правда Винь забыл сделать гравировку V54, но не страшно...
ID:	224686 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224687 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224688 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224689 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224690 Нажмите на изображение для увеличения
Barabas (28.12.2019), narmattaru (18.10.2019), Tamagotchi (08.09.2019)
Старый 28.12.2019, 04:07   236
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
А кто-нибудь взял ROT GenII, есть впечатления, замечания, отзывы?
Старый 28.12.2019, 12:44   237
D'AVerk
Kzakkttixx, у вас онтв подписи есть? Поделитесь пожалуйста ощущениями, наблюдениями, применением.
Спасибо
Старый 28.12.2019, 18:24   238
Kzakkttixx
D'AVerk, я не обзорщик, юзер обычный. Не знаю что можно такого особенного сказать про 219B + Anduril UI)) Работает. Причем как с VTC6 button top, так и с flat top. Яркость от прижима хвостокрышки не зависит. Пользую в высоком режиме дома с флудерной тиркой не заморачиваясь включением верхнего света. Рантаймы хорошие, на несколько дней хватает. Нержу горелкой погрел для красоты...
ID:	228395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228396 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2019, 18:33   239
D'AVerk
Мне и интересно, в каких ситуациях он применяется, чем хорош по сравнению с остальными фонарями которые вы щупали/владели, в чем его киллер-фича.
Или все же вы его купили больше из-за обострения флешаголии тяги к прекрасному, нежели для какого-то конкретного использования?
Старый 28.12.2019, 19:33   240
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 12:34
Сказал(а) спасибо: 1512
С чего вы взяли что он его покупал? Почитайте же уже хотя бы первые 2 строчки обзора - Tamagotchi, старался, писал.
Время генерации страницы 0.13012 секунды с 16 запросами
