198758
392
49
21
221
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 20.11.2025 18:10
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
А мне понравился этот X1R, заказал себе. Всуну широкую тирку и буду на ночной рыбалке как настольную лампу использовать. Но, конечно, управление бы ему человеческое с выключением по клику совсем не помешало.
222
mobydimk,
Мне он тоже понравился как комбинация невысокой цены и ряда качеств, по крайней мере заочно. Надеюсь что живая встреча не добавит минусов. Если питать его от недорогих 18350 то он на максимуме не должен разогреться до критичной температуры диода, а отсечка позволит использовать незащищенки. Посмотрим. |
223
224
Можно, но просто заменить не получится.
AMC7135 управляет светодиод в минусовой цепи, а здесь в плюсовой. Контроллер, соответственно, выдает управляющий сигнал в обратной полярности от того, что надо AMC7135. Цитата:
Ну так мы его скоро потеряем. Сколько человек без еды протянет? |
225
Сказал(а) спасибо: 78
Да, теоретически должно так получиться.
226
Светодиод тоже подключить наоборот. Набросал процесс переделки, на сколько моих скудных познаний в электронике хватило. Убираем транзистор и два сопротивления, добавляем AMC7135 и подключаем светодиод соответственно новой схеме. Может кто-то более компетентный даст оценку плану?
[Исправлено: mobydimk, 15.09.2018 в 20:22] |
Артем Квантов (15.09.2018)
227
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
228
Я уже дал:
В прошивка забито, что для включения светодиода нужно выход садить на землю, а для выключения -- на плюс питания. С такой переделкой получим: При подключении батарейки, фонарик включается в максимум. При первом клике будет почти максимум (на несколько процентов меньше). При следующем клике, еще чуть-чуть меньше (около 80% максимума, глазами трудно отличить от максимума). При следующем клике фонарь выключится (ток потребления в этом режиме надо ожидать больше 1 мА). Далее -- по кругу, начиная с почти максимума (на несколько процентов меньше). При длинном нажатии фонарик включается в максимум. И неверно и полевику, что-бы закрывался, нужна подтяжка на плюс. [Исправлено: ceramic, 15.09.2018 в 20:50] |
229
230
Если он высокий (логическая"1"/подтянут_к_плюсу_питания/...) - транзистор закрыт. Если он низкий (логический"0"/подтянут_к_минусу_питания/...) - транзистор открыт. Вопрос не понял. А что мешает? Выставил единицу на порту и уснул, фонарь не светит. |
231
233
Вам спасибо за ответы, а я что-то уже жалею что заказал. [Исправлено: mobydimk, 15.09.2018 в 23:09] |
234
235
Да сильно жалеть как-бы и не счего.
Как бюджетный налобник на 18650 -- китайский одноглазик выглядит предпочтительнее, за такуюже цену и с нормальным светодиодом покупается. Но этот тоже вполне может найти свою нишу. Особенно, если интересен 18350 и магнит. До $20 сильно и не навыбираешь. Другое дело, что совсем рядом, $30+, уже совсем другого уровня фонарики есть. И уж точно, X1R ни в какое сравнение не идет с аналогичной ценой байлонго-буритами, те так и рядом не валяются. Я последние три дня пользую в основном только этот фонарь, как налобник на 18650, наиспользовал порядка 5-ти аккумов. Скорее всего, как новую игрушку, но и свет от ТИР 85° очень не плох, давно хотел ее попользовать, да никуда без переделки не становилась. Кнопка таки очень удобная. Лучше всего подошло крепление от такого фонарика https://ru.aliexpress.com/i... Такой-же холдер стоит и в Панде 3. Где купить отдельно не знаю. Держится идеально, и тугенько и одной рукой регулируется легко. Верхний стринг убирается. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
236
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
ceramic, спасибо за обзор.
Да, считаю Ваш пост в этой теме, вполне себе обзором без кавычек. И даже предложил бы Вам маякнуть админу, что бы он перенёс его в отдельную тему, конкретно по этому фонарю (что бы не терялась инфа). Что же касаемо самого фонаря - хотел его взять на роль аварийного налобника в бардачок машины... Колесо вдруг поменять ночью в дороге или ещё чего... Но нет. Нет ручек - нет печенья нет стабилизации - нет моих денег за этот "фонарь". |
ceramic (17.09.2018)
237
Что ж у вас за колеса такие, что для их замены стабилизация в фонаре нужна?
Dmitriyrus (17.09.2018)
238
HID маньяк
239
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
240
Для аварийных ситуаций фонарь должен быть, прежде всего, максимально надежным. ИМНО. Опять-же, по надежности драйвера, с ШИМом через резистор как-бы и тягаться некак. Любая другая схемотехника менее надежна (для много режимников, в общем случае). ЗЫ. Я конечно и за стабилизацию и за импульсный драйвер (больший функционал, за счет определенного уменьшения надежности). |
