Просмотров в теме 391208   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2016, 06:34   221
bin7
Последняя активность: 30.10.2018 15:02
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Прошу помощи!!! Разместите в шапке темы инструкцию (или хотябы ссылку на пост с ней) по калибровке режима термо-контроля, а так же информацию по настройке режимов тока светодиода. Для новичков думаю это будет полезным. Уже существует две разросшиеся ветки форума и найти в них эту информацию не возможно. То что для бывалых элементарно, для новичков темный лес...
bin7 вне форума   Вверх
Старый 27.08.2016, 10:22   222
bin7
Внятное (ИМХО) описание настройки режимов термо-контроля и тока светодиодов, можно взять из первой части ветки https://forum.fonarevka.ru/... , сообщение 197 стр.20 (там также более вразумительно описано что же такое "зигзаг" переключение)
Еще один вопрос по стробоскопу 9Гц, почему именно эта частота выбрана? Если с целью самообороны то она не самая эфективная (12-16Гц более подходит для этих целей ИМХО).... привожу информацию к размышлению http://www.surv24.ru/blogs/...
[Исправлено: bin7, 27.08.2016 в 11:39]
Старый 27.08.2016, 22:51   223
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от bin7 :
Поддерживаю. Но тут либо читать, вникать, либо ждать полного описания после финальных версий (а работа над прошивками продолжается).
garag45 вне форума   Вверх
Старый 28.08.2016, 09:23   224
bin7
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Обновление для ТК и СК
Изменения:
- настройка 12 - блокировка всех настроек;
Прошил прошивку со страницы 21 из последнего обновления CK_Nх7135.hex
1. функция блокировки настроек работает, при ее активации в режимы настроек попросту не пускает .
Но возник вопрос:
Если включить фонарик и тут же перевести его в режим 9Гц, и в этом режиме еще раз нажать кнопку, фонарик начинает работать в режиме две короткие яркие вспышки (яркость полная как у 9Гц) - в описании на первой странице про это ничего не написано. Далее после выключения фонарь включается в этом же режиме но уже с предустановленой яркосью фонаря (1 из 3(4) режимов функции фонарь, функция запоминания последнего режима при этом включена). Так должно быть?
P.S. Использую плату версии 105d, с 8 линейными стабилизаторами 7135.
[Исправлено: bin7, 28.08.2016 в 11:02]
Старый 28.08.2016, 13:21   225
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 28.08.2016, 13:29   226
dandan2000
Попробую добавить описание.
Насчёт 9Гц. Частота подбиралась экспериментально, по максимально не комфортному для зрения воздействию. Кроме частоты ещё важна скважность, при 50% вспышки не очень бьют по глазам, при 33% воздействие сильнее.
Старый 28.08.2016, 13:51   227
dandan2000
Немного добавил в шапке, посмотрте. Если не понятно, вы напишитете, что конкретно.
Старый 28.08.2016, 14:01   228
bin7
А какая скважность в прошивке установлена?
И что за режим строба рядом с 9 гц стоит (про него я выше писал), это баг прошивки или так и надо?
Прочел описание, ИМХО намного понятней стало. Еще бы добавить карту смены яркости (пределы установки тока в каждом режиме)
Старый 28.08.2016, 14:07   229
dandan2000
Если включить фонарик и тут же перевести его в режим 9Гц, и в этом режиме еще раз нажать кнопку, фонарик начинает работать в режиме две короткие яркие вспышки (яркость полная как у 9Гц) - в описании на первой странице про это ничего не написано. Далее после выключения фонарь включается в этом же режиме но уже с предустановленой яркосью фонаря (1 из 3(4) режимов функции фонарь, функция запоминания последнего режима при этом включена). Так должно быть?.
Наверно не должно, надо посмотреть.
Старый 28.08.2016, 14:11   230
dandan2000
Скважность 33%.
Карту токов можно, но в последней версии эти диапазоны можно настраивать самому, и если уже переходить на эту версию (пока отзывов мало) то карта не актуальна.
Старый 28.08.2016, 14:18   231
bin7
Последняя это та что со страницы 22 с надписью "Эксперементальная"? Прошивал ее модификацию CK_Nх7135.hex, после не продолжительной работы ушла в зависон, горел толко максимальный режим и все, на выбор режимов не реагировала.... перешивал два раза результат подобный. Может тинька сбойнула, не знаю..... но два раза.
Установил прошивку со страницы 21 пока полет нормальный, из глюков только неизвесный стробоскоп вылез...
[Исправлено: bin7, 28.08.2016 в 14:38]
Старый 28.08.2016, 14:42   232
dandan2000
Последняя это та что со страницы 22 с надписью "Эксперементальная"? Прошивал ее модификацию CK_Nх7135.hex, после не продолжительной работы ушла в зависон, горел толко максимальный режим и все, на выбор режимов не реагировала.... перешивал два раз результат подобный. Может тинька сбойнула, не знаю..... но два раза.
И еще что касаемо "Эксперементальной" прошивки, коль в ней яркость регулирется по 6 кликам, что делается по 2 кликам?
Что касаемо убирания режима 11 ИМХО это не есть хорошо, к примеру мне удобней устанавливать режим сугубо в рамках определенного предела а не по полной линейке значений.
Сколько режимов фонаря теперь максимум 4? (я так понял может быть и два, но второй установлен тогда в 2800). ИМХО это не хорошо, получается в меню я не смогу ограничить максимальный режим на 2100 к примеру. А плодить 4 режима с небольшой разницей тоже особо смысла не вижу.
В экспериментальной 2 клика работают так же как в обычной, а 6 кликов настраивается диапазон в котором будет меняется яркость по 2 кликам. Ну и за одно настраивается количество режимов от 1 до 4.
Про версию N посмотрю, но остальные работают нормально.
Старый 28.08.2016, 14:47   233
bin7
Уже разобрался (пришлось вчитываться в описание, изначально принял за дубль 2-клик режима), потому вопрос и вытер. Хорошая идея, но карту токов всеже лучше поставить в шапку (даже для "Эксперементальной" прошивки) для удобства формирования групп 1-4, так скажем будет наглядней ИМХО.
[Исправлено: bin7, 28.08.2016 в 15:03]
Старый 28.08.2016, 19:45   234
garag45
TK_Nx7135_u2.hex (2.8 Кб, 7 просмотров)
Хочу поиграться с драйвером на полевике. Просьба, черканите схему для ТК и СК.
А то сижу, туплю что-то.
Старый 28.08.2016, 21:09   235
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Схема.
Транзистор подключайте к выводу 6.
В СК все тоже самое только 19к не к 3 выводу, а к 8-му (к плюсу после диода).
garag45 (28.08.2016)
Старый 28.08.2016, 21:44   236
dandan2000
Сейчас посмотрел: в последних версиях скважность 25% и частота 9Гц. В каких то предыдущих версиях под ТК или СК (уже не помню) было - 33% и частота была 12Гц.
Старый 28.08.2016, 21:51   237
dandan2000
Да, есть такая фигня, связано с памятью номера строба, что-бы ее убрать придется прилично переделать. Получается нужно независимо запоминать строб 9Гц и номер обычного строба по 3-м кликам.
Еще нашел: если с режимом памяти включить строб по 3-м кликам, то при следующем включении строб не включается.
[Исправлено: dandan2000, 28.08.2016 в 21:53]
Старый 28.08.2016, 23:40   238
garag45
Схема.
Спасибо. А я пытался начать от 3хАМС, а там ножки по другому используются.
Спасибо еще раз.
Старый 28.08.2016, 23:55   239
garag45
На мой взгляд это удобнее, чем выходить из стробов до или после выключения фонаря.
Старый 29.08.2016, 08:31   240
bin7
Короткий клик после включения строб "9Гц" ПОЛНАЯ ЯРКОСТЬ, еще короткий клик строб "Самолет" ПОЛНАЯ ЯРКОСТЬ, еще короткий клик сроб "полицейский" ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ЯРКОСТЬ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА и так далее по стробам но уже с предустановленой яркостью. Если включена память то потом включится в последнем режиме строба с предустановленной яркостью.
P.S. Прошу ногами не пинать и объяснить в чем задумка с комутацией дорожек, в стоковом варианте только 6-ножка и только ШИМ, в комутируемом 5-ножка ШИМ, а 2-6 ножка как работает? Зачем резать дорожки, только для того чтобы управление шло по 3 ножкам, или на 2-6 ножке 7135 както по другому работают? Так как исходника нету, самостоятельно посмотреть как работает схема негде.
P.S.S. Кто в чем тестирует прошивки? Лить каждую новую прошивку в фонарь без предварительного теста, ИМХО не есть комильфо . Если у когото есть модель для PROTEUS скинте плиз. Хотелось бы принять участие в тестировании прошивок.
[Исправлено: bin7, 29.08.2016 в 08:48]
Время генерации страницы 0.14626 секунды с 16 запросами
