Просмотров в теме 345925   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 03.01.2017, 20:12   221
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Товарищ не понимает. Нафиг с проводами таскаться!
Сетевые к тому-же, на низких скоростях, момента не могут дать никакого.
Постоянно юзаю два шуруповёрта + эл. отвёртку. Даже просто сверлить разными свёрлами + завинчивать саморезы без кручения патрона это стоит денег вложенных в шуруповёрт.
Товарищ много имеет опыта с проводными инструментами, наверное)
Дома и проводные всё решают.
На производстве всё решает момент и живучесть.
Как-то так)
И нефиг.
Старый 03.01.2017, 20:39   222
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Две дрели валяются лет 6 примерно. После удобства шуруповёртов, с быстро зажимным патроном, вспоминаю с ужасом затягивание сверла в дрели и таскание переносок 220 В.
Нет уж, пользуйтесь сами.
ilyasov1 (03.01.2017), rasim933 (25.01.2020)
Старый 03.01.2017, 20:42   223
me45
Аватар для me45
У меня 220v проводная дрель. С 2002 года рождения.
Да, я извращенец наверное. Но пашет, крутит, и впм завидует.
// Быстрозажимной патрон присутствует.
Момент, мама не горюй)))
[Исправлено: me45, 03.01.2017 в 20:44] Причина: Вспомнил
Старый 04.01.2017, 01:43   224
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
И в чем смысл?
минуточку! как я понял из обсуждения стандартная ТР4056 ведь только 500mA отдаёт. я ж ссылку давал на обсуждение. там это обсасывают. ведь там и советуют на МЕ4057 менять. поскольку она 1амперная ещё и защиту от переполюсовки имеет.
Старый 04.01.2017, 01:56   225
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 19.12.2025 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
=hairs=, наоборот. 4056 1А, 4057 0,5А
+ кучка
Старый 04.01.2017, 02:11   226
ceramic
Аватар для ceramic
стандартная ТР4056
так-же как и МЕ4057 умеет заряжать током до 1А.
где про ТР4057, а не ТР4056:
позволяют заряжать в 2 раза большим, чем тп4057 (0.5А), током
Которая, для данного применения, совсем малоинтересна.
В противоположность стоимости и необходимости пайки.
Старый 04.01.2017, 12:06   227
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Как то при промышленной эксплуатации и планетарка и корпус дохнут со скоростью аккумуляторов.
Ээээмммм, может, всё-таки, нет? Может шуроповёрты всегда переживают как минимум один аккум, или даже два из комплекта?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 12:33   228
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
блин. у меня платы на ТР4056 и я ни разу не видел что б они отдавали ток выше 500mA.
поэтому я их просто отдариваю кому-нибудь. отломил от линейки, включил, увидел полампера и бросил на стол, что б при случае подарить человеку, который б/м знает как держать паяльник. ей в случае чего аккумулятор можно толкнуть.
может партия такая попалась?
Старый 04.01.2017, 12:39   229
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
чем увидел, как?
и маловероятно, но резистор слева внизу от 4056 какого номинала?
[Исправлено: galex, 04.01.2017 в 12:41]
Старый 04.01.2017, 12:42   230
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
так а какой резистор запаян на вашей партии ?
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 09:43   231
vl-per
Вона в чём дело, а я то не мог понять из-за чего =hairs=, возмущается.
Всего-то!
Вот таблица резисторов и тока.
Старый 10.01.2017, 06:19   232
prizrak73
Последняя активность: 22.10.2018 10:33
Привет всем, сильно не пинайте есть у меня вопрос не большой, не давно сдохла батарея на шурике 6281d makita модель батареи PA14 на 14.4в 1.3а какими аккумуляторами можно заменить и сколько их поставить 3 вроде мало 4 много по вольтажу получается, и какую плату защиты от переразряда поставить?
prizrak73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 11:14   233
DreyVim
Последняя активность: 11.05.2017 09:47
А вот в защитах смысла не вижу. Нафиг не нужны. Недавно доработался шуруповёртом, что не смог просверлить сверлом 2,0 мм. в фанере дырочки. Померил на батарее - было 15,3 В. (это 5S!). а он фанеру не сверлил! Ну и смысл в этих защитах? Она же сработает (если сработает) вольтах на 13. Я раньше пойму, что аккумам хана!.
Защита нужна не только для ограничения по току, хотя это тоже важно, но и для ограничения разряда до минимально допустимого напряжения на банках (2.5-2.7в) в момент максимальной нагрузки. В Вашем случае было замерено напряжение при нулевом токе (ХХ), а это значит, что при работе Вы сознательно губили аккумуляторы ничем не ограничивая и не контролируя напряжение при рабочем токе. Хотя б звонилку воткнули бы.
DreyVim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 20:13   234
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от DreyVim :
Чтобы не было непоняток объясняю: когда изучал эти вопросы, то проводил измерения не мультиметром (если не в курсе, обычно они делают до 4 измерений в секунду, а это прискорбно мало), а осциллографом. Напряжение измерял на открытом макете батареи, ток замерял на последовательно вкл. шунте 75 мВ. 50 А. (есть такие в авиац. технике для стрелочных приборов, есть и 1000 А.!) тоже осциллографом.
Провода соответственно минимальной длины и сечением порядка 4 квадратов. В шуруповёрт подавал через "муляж" батареи медными шинами сечением 7*1,0 мм.
Тут всё время пишут: ток до 10-15 А. И соответственно защиту ставят ампер на 20-25.
Щас! (делал эти измерения года 3-4 назад, подробности уже забыл)
У меня испытуемый 5S - заряженный 21 В. (да знаю я, что немного больше!)
Что получается: свежезаряженная батарея, резкий старт с хорошей нагрузкой, - ток несколько мс. за 50 А. напряжение на батарее проседает вольта на 2-3. Движок раскручивается, ток под нагрузкой порядка 10 А. напряжение батареи вольт 19.
Батарея полу-разряжена (18 В. без нагрузки), старт с нагрузкой, ток опять до 50 А. напряжение проседает до 15 В.
Вопрос: на какой ток и напряжение Вы будете выбирать защиту? Если 35 А. защита возможно будет срабатывать при старте, если 60 А. она может вообще не сработает.
Точно так-же по напряжению. Да, дорабатывают защиту, увеличивают задержку времени срабатывания.
В любом варианте батарея до "конца" не используется.
Насчёт басней, что шуруповёрт 18 В. может работать на разряженной до 15 В. батарее и Вы этого не заметите. Не, ну конечно, если с головой не дружите, можно попытаться свёрлышком 2 мм. что-то просверлить, но это уже пытка. (что я на днях и делал, ну надо было! А за запасной батареей лень было ходить!)
И да, шуруповёрт 18 В. запросто работает от батареи 12,6 В. - на батарее 4S (литий-железо) - я намерял ток 37 А. (напряжение проседало до 10 В.) при попытке остановить патрон и замерить мощность потребления.
Это к тому, что напряжение не является критическим для шуруповёрта, главное, чтобы мог отдать нужный ток.
Да, делал я защиту для отвёртки на одном аккуме, (4,8 В. номинал) даже на одном аккуме прекрасно ощущается, когда он подсел. Выкинул все защиты! Не надо! Она кстати при старте брала до 15 А. Электроники нет, всё напрямую.
Обычно недооценивают потери в проводах, контактах - падение легко может достигать 1-4 В. и таких токов конечно можно вообще не замерить. Будут убеждать, что ток на старте не превышает 15 А. и поэтому защиты достаточно на 20 А.
Спорить не буду, но всё равно от защиты толку нет никакого!
Переделал штук 10-12 шуруповёртов, все работают, никто не жалуется. У меня 4 батареи, у сына ещё две.
За 4 года внезапно умерли 4 аккума в разных батареях. Внезапно! Причём банки ушли в "короткое" - поэтому рекомендую всем заряжать с балансировкой - увидел сразу. А вот если бы заряжал простой зарядкой!
Что бы было?!
Это единственное, когда "пищалка" может помочь.
Не навязываю своё мнение, но за 4 года не видел ни одного примера с опровержением.
Да юзайте свои защиты, не жалко, просто это деньги на ветер.
avglushkov (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 08:11   235
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
vl-per, я замечал по своему опыту, что чаще защита срабатывает не от превышения тока, да и это впрочем легко решается утолщением шунтов или вообще их закорачиванием, срабатывает она от того что напряжение на банках при стартовом импульсе резко проседает ниже 2,5 вольт - БМСка думает что батарея разряжена и отключает её. и включать потом не хочет до момента подключения зарядного устройства хотя бы на одну секунду
есть у меня нехорошие мысли ставить слабую БМС с балансировкой только на заряд, а разряд производить напрямую с банок, но как быть с пользователями которые захотят попробовать зарядить батарею родным зарядным устройством? там напряжение как правило на много превышает необходимое, а защиты то нет на силовых клеммах батареи
и кстати когда Вы измеряли пусковой ток, то разве не пользовались курком шуруповёрта? там ведь вроде как ШИМ регулятор и он по идее при плавном нажатии пусковой ток "сглаживает"
[Исправлено: avglushkov, 11.01.2017 в 08:14]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 12:54   236
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
нашёл платки. резисторы, пишу по ногам ТР4056:
2-122, 6-102, 7-102, 8-R400. (привёл их маркировку)
Старый 11.01.2017, 13:03   237
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
исходя из цитаты
вот это будет являться самым простым и бюджетным решением?
надо из оперы "воткнул и не паришься"
Старый 11.01.2017, 13:10   238
ceramic
Аватар для ceramic
2-122
= 1Ампер
Старый 11.01.2017, 15:07   239
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
= 1Ампер
амперметр, в разрыв по выходу, более 500ма не кажет.
Старый 11.01.2017, 15:37   240
ceramic
Аватар для ceramic
Этому может быть множество причин. Начиная от хилого USB питания и заканчивая браком микросхем.
Время генерации страницы 0.14628 секунды с 16 запросами
