Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 910285   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 25.06.2019, 21:23 Автор темы   221
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Пара пробных версий под СК на основе v40_4mode.
4 режима.
А:
1 клик - переключения между 2-3 режимами, как в ТК.
2 клика - включение максимального (4-го режима)
4 клика - настройка яркости режима.
В:
2 клика (1 сек после переключения режима) - включение максимального (4-го режима)
2 клика (до 1 сек) - настройка яркости режима
Резисторы стандартные 19к/4,7к
Других вариантов пока не придумал...
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_a.hex (2.6 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_b.hex (2.7 Кб, 225 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 25.06.2019 в 22:55]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 03:29   222
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
А:
Странно, не реагирует на настройки.
резисторы 19к 4.7к и кондер оставил штатный к ним.
режимы переключает, строб и мунлайт на местах.
Выглядит будто из-за мусора еепром, он настроился в режим быстрых переключений.
1 режим мунлайт, второй 350мА, 3 режим 2800мА. В турбо не заходит, явно прыгает 2-3-2.
Пробовал 13 кликов, не помогает.
З.Ы.: нашел, быстрые переключения теперь 14ая настройка...
[Исправлено: Артем Квантов, 26.06.2019 в 03:45]
Старый 26.06.2019, 04:09   223
Артем Квантов
ИМХО, удобно получилось. Немного напрягает, разве только, что при настройке яркости не ходит зиг-загом, а останавливается на границе.
Вариант В пробовать не буду. Как раз удобно, что теперь в оперативном доступе три четыре режима.
Включаешь - рабочий,
а дальше:
- бегом клик - строб,
- клик не бегом, шаг в мунлайт
- двойной турбо,
и как раз удобно, что если надо турбо, то про тайминги можно не думать, двойной тап и готов.
Старый 26.06.2019, 08:35   224
babay68
Последняя активность: Сегодня 03:25
Сказал(а) спасибо: 19
Здравствуй, уважаемый dandan2000, подскажи, пожалуйста, как подружить твой драйвер и силовую кнопку с подсветкой? Получается так, что при установке такой кнопки драйвер воспринимает выключение фонаря как обычный клик, и при следующем включении изменяет режим. Увеличение номинала резистора в цепи светодиода в кнопке (вплоть до еле заметного свечения) не дает нужного результата. Резистор параллельно драйверу тоже ставил - безрезультатно.
babay68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 13:31 Автор темы   225
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
АртемКвантов знает, вроде выше писал об этом.
babay68 (27.06.2019)
Старый 26.06.2019, 14:11 Автор темы   226
dandan2000
Должно быть 13. Все сдвинулось что-ли? А на 13 что?
Старый 26.06.2019, 15:55   227
Артем Квантов
А на 13 что?
Ничего.
Но возможно неправильно подсчитал, первый раз показалось что на 15ой вообще.
У меня ощущение, что как-то мало времени дается на клик. (резисторы 19 и 4.7, емкость штатная ~10мкФ)
Например в 3.5 я спокойно и довольно неспешно, накликиваю нужное число раз, а тут приходится очень быстро и то иногда не получается, успевает воспринять как команду в пару кликов, хотя я табанил к примеру 4.
Старый 26.06.2019, 15:58   228
Артем Квантов
Одновременно надо и то и то.
ЕМНИП 4,7к параллельно драйверу, и по 47к светодиодикам.
(где-то тут не так давно писал)
Старый 26.06.2019, 17:00   229
Артем Квантов
Перепроверил, на 13 кликах режим быстрых переключений.
КМК недостатки:
1. Регулировка яркости не зиг-заг, а стоп на краях. Чтобы подстроить режим приходится два-три раза в настройку заходить.
2. Быстрые переключения кривые. Гоняют по 2-3-2-3, выглядит смешно, т.к. и основной режим умеет гонять 2-3-2.
При этом заход в мун шагом назад работает. Думается, что по правильному в режиме быстрых переключений мун и турбо должны добавляться в линейку.
А так в основном режиме очень понравилось, даже немножко "скучновато", без интриги и поиска режимов. Задал по дефолту включение во 2ом. И дальше после включения, если надо переключаю либо в 1, либо в 3, либо в 4ре. Т.е. по сути все режимы практически в прямом доступе.
З.Ы.: будете дорабатывать? для моего использования озвученные недостатки не фатальны. В принципе могу начать переделывать другие свои фонари под эту версию, но если будет подправленная, то подожду ее.
[Исправлено: Артем Квантов, 26.06.2019 в 17:06]
Старый 26.06.2019, 17:36 Автор темы   230
dandan2000
Согласен. 4 клика это не так оперативно, надо по кругу пустить, или зигзагом?
Старый 26.06.2019, 17:39 Автор темы   231
dandan2000
Ничего.
Точно есть разница? На одной плате? Вроде в плане кликов ничего не менялось.
Старый 26.06.2019, 17:51   232
Артем Квантов
Мне кажется, зигзагом удобнее.
На аналогичных зеленых конвоевских. Но сейчас чтото уже не уверен, что прям такая большая разница. Но есть. Беру фонарь на 3.5. делаю привычно размеренно клики с отсчетом. Получается. Потом точно так же делаю на 4.0_4моде, и либо в турбо прыгает либо режим переключает. Приходится на нем быстрее кликать.
Возможно есть различия, что на разных частотах МК работает?
Старый 26.06.2019, 18:42 Автор темы   233
dandan2000
Тут принципиально, не ловит выключения или воспринимает ложные клики?
Какое максимальное время выключения для короткого клика? Для 10мкф должно быть 0.5-1 сек.
[Исправлено: dandan2000, 26.06.2019 в 18:43]
Старый 26.06.2019, 18:46 Автор темы   234
dandan2000
Если по кругу, то удобнее отлавливать минимальный. Зигзагом вроде небыло в ранних версиях?
Старый 26.06.2019, 18:50 Автор темы   235
dandan2000
Забыл про этот режим. Надо исправить.
Думаю Мун не должен попадать.
Зигзаг?
Старый 26.06.2019, 19:08   236
Артем Квантов
Если в настройках не ковыряться, то ложных вроде нет.
Трудно оценить, по ощущениям паузу больше ~0,5 воспринимает как отключение.
У меня в ТК зигзагом, нормально. А насчет ловить минимум, возможно, только минимумы обычно не ловлю, а настраиваю необходимый уровень.
КМК, идеальным вариантом и нашим, будет зиг-заг, который дойдя до края делает паузу и например как сейчас пару мигов(или один миг), а потом через пару сек разворачивается и идет обратно.
Зигзаг?
Ну про режим быстрых переключений особо не знаю. Я не пользуюсь им, только пробовал поглядеть.
Тут вопрос какой концепции в нем придерживаться, типо "тактик" или "обычный конвой".
Мне больше импонирует концепция "обычный конвой". Т.е. например надо дать кому-то фонарик, кому не объяснить всякие хитрости. переводим в режим быстрых, и получаем "тупой" фонарик 1-2-3-4-1-2-3-4... (старт с дефолта).
Старый 26.06.2019, 19:15   237
Артем Квантов
Зигзаг?
Зигзаг при переключении режимов контринтуитивен для многих неофанаревших.
А так игрался с на разных прошивках на паре фонарей:
на 3х режимах в принципе без разницы, довольно шустро включается нужный режим,
на 4х режимах зигзаг показался удобней,
на 5ти и больше лесенка показалась удобной, а то на зиг-заге стартанул например с 3го, а нужен 2ой, и ползешь вверх, потом спускаешься вниз...
Старый 26.06.2019, 19:25   238
Артем Квантов
Подумал, в принципе да. Если режим быстрых кликов, то "прошаренный" и в мунлайт шаг назад сделает, а если дал бабушке фонарь, то ей мунлайт не нужен.
так что думаю, что вынесенный мунлайт в режиме быстрых это правильно.
Зигзаг?
Подумал, подумал. Да, зигзаг с вынесенным муном должно быть прикольно.
З,Ы.: паяльник разогревать?
[Исправлено: Артем Квантов, 26.06.2019 в 19:30]
Старый 26.06.2019, 20:45 Автор темы   239
dandan2000
Исправил режим быстрых переключений.
Сделал зиг-заг в настройке яркости.
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 265 просмотров)
Старый 26.06.2019, 20:59 Автор темы   240
dandan2000
А посмотрите фузы которые частоту задают, там есть варианты с задержкой 65мс и без. Попробуйте менять. Также можно попрбовать фузом вкл/выкл монитор напряжения.
Нашел отличия от 3.5: в 4.0 уменьшил время задержки после клика на 0.25с, было 0.34с. Это должно быть четко видно визуально. Может в этом дело?
[Исправлено: dandan2000, 26.06.2019 в 21:05]
Время генерации страницы 0.15578 секунды с 18 запросами
