Просмотров в теме 157300   Ответов в теме 354   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2017, 14:33   221
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy L6 (обзор будет дополняться)
Если читать внимательно то, что я говорил, то сейчас бы не пришлось заниматься подобной ерундой.
- так L6 всё же на более мощном диоде, чем L2, - нет?
Во-вторых, сначала покормите его среднетоковыми хотя бы аккумуляторами с соответствующим внутренним сопротивлением.
- поставил на зарядку высокотоковые SAMSUNG INR18650-25R, попробую их.
Сделать макро-фото и показать.
Фото получились интересные. Помимо всякого мусора, типа металлических опилок и остатков флюса, непонятного пятна на дне стакана заметна шероховатая поверхность линзы СИДа, - это допустимо? Мне казалось, что она должна быть идеально гладкой и прозрачной по всей поверхности капли.
- может быт в этом причина?
Название: 2017-10-04 10-25-56.jpg
Название: 2017-10-04 10-26-44.jpg
Название: 2017-10-04 10-27-18.jpg
Название: 2017-10-04 10-25-28.jpg
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 15:39   222
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
нет?
Зачем я столько времени потратил на муське и тут, вдаваясь в объяснительные сентенции, если в итоге фсё фпесок?
попробую их.
Только не забывайте, что их хватит минут на 30 на максимуме
Это для того, чтоб частично размазать артефакты, которые есть у этого СИДа
Старый 04.10.2017, 23:33   223
S@d0vNIK
- ну так в вашем посте бимшот L6 явно мощнее и ярче, чем у L2, - я не прав?
- т.е., диод подлинный?
Старый 05.10.2017, 00:28   224
Т.е. да.
Там же, далее
- да, у L6 бимшот явно не для водной глади,
ЗЫ.
И можно я уже не буду вспоминать тему на муське, где я распинался про преимущест СИД-ов в версии Hi?
Ибо повторюсь: фсёфпесок
Старый 05.10.2017, 00:55   225
S@d0vNIK
- я не про ширину конуса с боковой засветкой, а про яркость. Судя по тем бимшотам, у L6 она ярче.
Старый 05.10.2017, 01:01   226
Что толку с этой яркости?
Чесслово, у меня нет никакого желания ещё раз повторять к чему приведёт широченный яркий свет на воде.
Старый 05.10.2017, 01:15   227
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 20:52
Сказал(а) спасибо: 637
яркость-то и не впечатляет даже в турбо-режиме
У Convoy L6 нет никаких турбо-режимов. У него линейные и постоянные 4 режима, что бы там на заборе не писали.
по вашему совету заказал для лодки N4-5C
Или для тёплого тинта даже для XHP-70 это норма?
Вы уверены, что именно яркость существенно ниже, а не ваше восприятие? Мне тут отдельно-взятые коллеги доказывали как-то с пеной у рта, что синие 300 лм от диода "Q5" ярче, чем тёплые 850 лм (4000К) от трипла Nichia, потому что "синий всегда ярче!" (с).
Вставил две свежезаряжённые банки SANYO 2600
Фонарь расчитан на 26650 банки. В 4-м режиме фонарь потребляет около 5000 мА (реально измерено до 5150 мА на свежих банках). Какой ток отдают ваши банки на максимальном режиме?
А где можно отдельно купить более холодные тинты N4-1C, N2-3A?
У Саймона: https://ru.aliexpress.com/i...
Это не диод, а матрица. У большинства матриц и у XHP-70 в частности, линза не "шероховатая", а текстурированная, что бы в бишоте размазать артефакт в виде креста от 4-х отдельных элементов в этой матрице. Для этого же и текстурированный рефлектор в этом фонаре. Хотите свет более дальнобойный, но с артефактами - на али встречаются гладкие рефлекторы для L6.
В максимальном режиме в этом фонаре на 30 минут едва хватает Keeppower ICR 26650 5200 мАч, до начала снижения яркости. На 18650 думаю через 30 минут только минимальный режим останется.
[Исправлено: MaksVasilev, 05.10.2017 в 01:18]
Старый 05.10.2017, 02:01   228
S@d0vNIK
- измерить мне нечем ...
На FT есть СИДы как и XHP70, так и XHP70.2. Чем они отличаются?
Какой вольтаж СИДа, - на 6, на 12В?
Старый 05.10.2017, 02:41   229
MaksVasilev
Главное отличие в том, что XHP70 и XHP70.2 - это разные поколения одного диода.
Первые же ссылки в гугле:
http://www.cree.com/led-com...
Старый 05.10.2017, 11:28   230
S@d0vNIK
Если я правильно понял, то у версии XHP70.2 нет пятна в центре хотспота при использовании гладкого рефлектора?
А внешне их отличить можно?
Какая подложка предпочтительнее, - звезда, или диск?
У диска вроде медь потолще - 2мм против 1,6мм на звезде?
[Исправлено: S@d0vNIK, 05.10.2017 в 11:33]
Старый 05.10.2017, 11:31   231
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Совершенно верно. Самого напрягает именно это пятно. А т.к. скорее всего закажу 2-й L-6, хотелось бы использовать один и с гладким рефлектором....
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 15:40   232
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Слабо по ссылкам сходить:
Или банально в поиск картинок забить XHP70 и XHP70.2?
[Исправлено: Ходэн, 05.10.2017 в 15:42]
S@d0vNIK (05.10.2017)
Старый 08.10.2017, 12:25   233
S@d0vNIK
- кто-нибудь знает, где продаётся поясной чехол для сабжа?
Старый 19.10.2017, 12:10 Автор темы   234
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 11:37
Сказал(а) спасибо: 1830
короче, мужики.
никак не доходили руки.
вот сделал график турбо и был удивлен. думал что все будет гораздо более полого.
Старый 19.10.2017, 12:13   235
MaksVasilev
Там же обычный линейник-понижайка, насколько я помню, чего вы ожидали ещё? А чем измеряли, подскажите пишуший люксметр более-менее приличный?
[Исправлено: MaksVasilev, 19.10.2017 в 12:14]
Старый 19.10.2017, 12:30   236
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
narmattaru, Что за батареи использовались?
Ничего удивительного, обычная импульсная понижайка она не волшебная. XHP70 в 6В варианте и последовательные АКБ это примерно как любой 3-х вольтовый диод на 1S питании - почти нет запаса по напряжению. Ток же тут, наверное, побольше 3-х ампер, привычных нам по хмелям, отсюда и малое время стабилизации.
UPD: 16 минут это даже не так мало.
[Исправлено: Tamagotchi, 19.10.2017 в 12:36]
Старый 19.10.2017, 13:40 Автор темы   237
narmattaru
вестимо, литокалы синие. не думаю что на рынке есть что-то лучше )
а так-то да, гладкая часть графика в турбо достойна.
[Исправлено: narmattaru, 19.10.2017 в 13:42]
Старый 19.10.2017, 13:50   238
Tamagotchi
Все логично. На 18650 было бы меньше.
Старый 19.10.2017, 23:57 Автор темы   239
narmattaru
Tamagotchi, ну да. вопрос только в том на кой кляп туда совать 18650.
интересно, созреет ли конвой до новомодных can-size штуковин. хотя это уже другая ценовая категория, тут тягаться будет тяжело...
Старый 20.10.2017, 00:02   240
MaksVasilev
L6 интересен в первую очередь тем, что его габарита достаточно, что бы не делать термо-
и время- степдаунов.
Время генерации страницы 0.15406 секунды с 16 запросами
