Просмотров в теме 176133   Ответов в теме 629   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 18.03.2016, 12:49 Автор темы   221
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Солнечная панель селфмейд
А я забрал с почты Тедлар.
мррт контроллер не использует Rвн панели она ему до усрачки...
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2016, 13:02   222
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Такие устройства обозначают английскими буквами MPPT. Они тоже работают по способу широтно-импульсных преобразователей, но предельно точны потому, что учитывают наибольшую величину мощности, которую способны отдать солнечные батареи. Это значение всегда точно определяется и вносится в документацию.
Например, для гелиобатарей 12 В точка отдачи максимальной мощности составляет порядка 17,5 В. Обыкновенный PWM контроллер прекратит заряд аккумумляторной батареи при достижении напряжения 14 - 14,5 В, а работающий по технологии MPPT — позволит дополнительно использовать ресурс солнечных батарей до 17,5 В.
Вот! Для заводских панелей точка максимальной мощности порядка 17.5В при Uxx значительно большем 20+В. Преимущество MPPT контролера в том что он может использовать заводские панели более эффективно ведь точка максимальной мощности задрана.С потерями в зависимости от качества MPPT контроллера. А ведь более высокая точка максимальной мощности это большее количество элементов задействованных в панели - эти элементы используются менее эффективно чем если бы точка максимальной мощности была возле нужных нам 12В. Как пример - вместо изготовления панели 30Вт с Uxx 21В и точкой максимальной мощности 17.5 можно изготовить 30Вт с Uxx 18,5В (для меня не проблема это сделать, на первой странице показано как я это делаю) и точкой максимальной мощности в 15В причем эффективнее будет работать и PWM и MPPT контроллеры ведь та доля мощности которую надо преобразовавать блоку MPP MPPT контроллера уменьшается,да, он все равно будет более эффективен чем просто PWM без блока отслеживания MPP (но не так значительно как если использовать заводские панели) - ведь и просто PWM контроллер в этом случае получает точку максимальной мощности близкую к напряжению своей работы. Да, в случае с панелями с пониженной точкой максимальной мощности при условии сокращения инсоляции до 10-20% от полной и приближения Uxx к требуемой U для заряда и MPPT и PWM перестанут заряжать акб, разве что некоторые MPPT/PWM имеют еще и повышайку на борту, но это не фишка только MPPT контроллера.
[Исправлено: Nomsk, 18.03.2016 в 13:16]
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2016, 13:10 Автор темы   223
KOCMOHABT
Мррт зависит от напр панели и вы оттнего никуда не денетесь с вашим шимом
Какая первая страница? Вы что копипастите? Бугага
Топик стертер я и я ничего на первой странице не рассказывал.
Далле
Вы всегда приводили в пример нахрена мррт когда есть шим
А тут прямо разворот мнения в одной теме
Неувязочка да и не первая
Троль
Да и пока не будет формулы все ваши слова ноль
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.03.2016 в 13:16]
Старый 18.03.2016, 13:24 Автор темы   224
KOCMOHABT
Нельзя сделать 30вт панель с напряжениним Юбн 18 в на санповере
Тиоретик блин
Не хотите в лес на прогулку?
Старый 18.03.2016, 13:28   225
Nomsk
Далле
Троль
Вы вольны изготовить солнечную панель с одной и той же мощностью с любым напряжением холостого хода, не обязательно копировать заводские. Я всегда говорю и говорил что эффективность MPPT контроллера тем ниже чем ближе точка максимальной мощности к работе PWM. Единственный недостаток моей технологии в том что у некоторых MPPT да и у PWM нет повышаек на борту и при уходе Uxx панели ниже напряжения заряда акб примерно на 5-10% от полной инсоляции солнечная панель бесполезна правда и батарея будет вырабатывать менее 10% от своей полной мощности.
Старый 18.03.2016, 13:42   226
Nomsk
Тиоретик блин
Почему же? Вроде делили на части.Даже заводские панели такие есть с резанными сунпоуверами вот например
[Исправлено: Nomsk, 18.03.2016 в 13:46]
Старый 18.03.2016, 13:49 Автор темы   227
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomsk :
не смешите мои копыта (с) Юлий
опишите вашу технология. Словоблудие?
приведите ссылку
не волен
технически и финансово нецелесообразно.
Старый 18.03.2016, 13:50 Автор темы   228
KOCMOHABT
где?????
Старый 18.03.2016, 14:01   229
Nomsk
где?????
Пост VoronNew №5 в этой теме, см резку элементов. Там где элемент фиксируется жестко и двигается столешница, а не элемент.Разумеется на видео не я, но принцип такой. Это важно если хочется сократить лом. И никаких скотчей, любая неровность или липкий участок или даже крошка от панели может заставить дернуться руку и сломать или отпилить лишнего от ФЭ, а толкать столешницу просто. Круг должен вращаться по движению элемента. Если будете брать гравер, то старайтесь 20-30к оборотов и чтоб вал не било и цангу 3.2 не меньше иначе будет бить круг на тонком держателе - для элемента и 1мм на стружку, это много.
[Исправлено: Nomsk, 18.03.2016 в 14:08]
Старый 18.03.2016, 14:14 Автор темы   230
KOCMOHABT
мальчик ты откуда? зачем мне второй гравер? или дремель не подойдет? или мы не читаем тему?
1мм на стружку
толщина кругов другая
теоретизм?
но принцип такой.
оба видео неказистые, есть примеры гораздо лучше.
а на какие размеры, вы планируете резать санповер ( или мы не о нем говорим)? в вашей технологии, т.к. может изготовитель санповера да и я ничтожный заблуждаемся....
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.03.2016 в 14:15]
Старый 18.03.2016, 14:22 Автор темы   231
KOCMOHABT
см резку элементов
НАкОЙ МНЕ ИХ РЕЗАТЬ ЕСЛИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕХНОЛОГИЮ БЕЗ РЕЗКИ?************?
пионер, ты достал
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.03.2016 в 14:32]
Старый 18.03.2016, 14:50 Автор темы   232
KOCMOHABT
вернемся к нашим баратам, тьфу баранам.
300 мкм Тедлара, это сила, пошел вакуумировать
Старый 18.03.2016, 14:58   233
Nomsk
пионер, ты достал
Это ваши личные проблемы. Вы не режете. Другие режут. Нет аргументов - просто скромно проигнорируйте.
Старый 18.03.2016, 15:02 Автор темы   234
KOCMOHABT
Другие режут.
другие пишут в другие темы, тут тема об другом и обсуждают конкретные вопросы, а не пальцем в небо советы раздают
последня цитата не по теме топика.
аргументы почему и как обсуждалась и в этой теме и соседний, если вас затрудняет это прочитать, то нам уж заверю вас, объяснять это лентяям со своими технологиями и сопротивлением ячейки - тоже
Хотите пообщаться, общайтесь в этой теме об том с чего она начата. Велкам. иначе игнор.
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.03.2016 в 15:04]
Старый 18.03.2016, 15:11 Автор темы   235
KOCMOHABT
минисендвич
подложка Тедлар
покалеченная вусмерть ячейка, переломов 10-25, вмятин с пяток... а сцука работает.
все запаковано в пищевой пакет и завакуумировано, пошел искать Фен жены, ибо мой хитган ZY-866 в пути вместе с ЕФТЕ пленкой
либо на 1 час в скороварку под давление 0.7 бар, там имхо температура под 130
чорд 0,8 дает 108 гр, а 1.7 130, значит фен
зато можно без воды и выставить 130 градусов так как у меня скороварка - сувид и выдерживает температуру с погрешностью 1, от 40 до 150
чуть чуть не влезло
зато фен жены выдает 150 градусов - самое оно
результат: 25 мкм ЭВЫ, намертво приклеилась к полиэтилену и ячейке
сендвич был равномерно прогрет до 160 с (проверял пирометром)
никазисто и страшно, зато много вопросов отпало и еще больше появилось...
ID:	163663 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163664 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.03.2016 в 15:56]
Старый 18.03.2016, 23:36 Автор темы   236
KOCMOHABT
новая идея, только что опробованная
для исполнения нужен вот такой девайс, отсасывает с такой силой, что 0.2 шина на твердой подложке продавливает ячейку....
делается готовый сэндвич, запаивается вакууматором с трех сторон. Далее им же отсасываем воздух и автоматически запечатываем. Профит, и уже не спеша Хотганом ламинируем.
Сейчас проверил: вакууматор намертво склеил два листа Тедлара расплавив ЕВУ. т.ч никакие доп. мешки не нужны
МЕга толстая 1500 х 500 мм за 199 рубЭВА, на задник...
либо А2 за 299 руб
[Исправлено: KOCMOHABT, 18.03.2016 в 23:51]
Старый 19.03.2016, 20:18 Автор темы   237
KOCMOHABT
есть ли формула вычисления?
MPPT:Хлостого напряжения
а так же солнечный ШИМ контроллер это: понижайка + логика/лоад шаринг ?
Название: ттх солярки.png
[Исправлено: KOCMOHABT, 19.03.2016 в 20:30]
Старый 20.03.2016, 17:54   238
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Сегодня наконец то было шикарное солнце и я смог проверить работу панели из 6ти целых ячеек санповер (ту что делал по осени на поликарбонате).
Подцепил к ней вот такую повышайку http://ru.aliexpress.com/it...
и через 2 USB (один набортный второй прицепил к клемнику) снимал с неё 14W, одновременно шла зарядка планшета и повербанка..
Старый 20.03.2016, 17:59 Автор темы   239
KOCMOHABT
так 6 ячеек это 20 вт кудать делось 6?
Старый 20.03.2016, 19:47   240
VoronNew
кудать делось 6?
вестимо куда... Повышайка же тоже не за так работает
зы. замеры то я проводил уже после неё через USB тестеры.. Ну и нет полной уверенности, что я выставлял панель самым оптимальным образом.. дюже неудобно высовывать руку с панелью из открытого окна на 14м этаже, а за окошком сегодня ветерок был не шуточный.
[Исправлено: VoronNew, 20.03.2016 в 19:50]
Время генерации страницы 0.15118 секунды с 16 запросами
