153067
369
66
221
Регистрация: 15.09.2013 Последняя активность: 22.10.2025 21:40
Сказал(а) спасибо: 25
Ребята проблема в точь такая же как у топик стартера - включается кнопкой на минимальном режиме, другие режимы не включаются, строб работает но тоже тусклый, кнопкой выключается.
Плату пропаивали ранее (когда после падения перестал вообще включаться) - после пропайки все работало Диод пропаяли, но симптомы не ушли, плату повторно тоже пропаяли Что еще может быть, какие будут советы от Гуру? [Исправлено: kesha333, 09.01.2017 в 19:38] |
222
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 28.02.2018 15:21
Поставил новый аккум - ситуация вернулась - включается только на мин рижиме и все [Исправлено: kesha333, 12.03.2017 в 19:05] |
224
Регистрация: 18.03.2017 Последняя активность: 18.05.2017 08:38
Сказал(а) спасибо: 6
225
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 14.11.2025 22:05
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
VitaliiB, уронили при доставке, пишите в саппорт пока гарантия действует, он хлипкий на падения
226
227
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
VitaliiB, сначала с продавцом связаться надо. По идее он плохо упаковал или изначально нерабочий выслал. Пусть повторно высылает. На крайняк драйвер заменить.
228
Связался, жду ответа. Параллельно общаюсь с тамагочи на тему замены драйвера. Думаю дождаться возврата денег от продавца и на них осуществить замену драйвера, только жаль, что я даже понять не успел как фонарь светит, подойдет или нет. Жаль раньше получал информацию о нем из других источников. Нужно было сразу этот форум изучать.
Спасибо. |
229
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
VitaliiB, Прижимное кольцо драйвера пробовали закрутить?
230
231
VitaliiB, да, с двумя засверленными углублениями. Только не поцарапайте это алюминий. Что бы продавцу видео снять без видимых повежденй следов разборки.
VitaliiB (19.03.2017)
232
Открутил и вытащил драйвер. Оторван один провод.
Диод, как я понял расположен на так называемой звезде, которая, если на нее оказать воздействие, начинает двигаться в плоскости площадки на которой она расположена. Это нормально? [Исправлено: VitaliiB, 19.03.2017 в 16:57] |
233
Когда драйвер вставляю на место, проводами звезда проворачивается вокруг своей оси, ну диод соответственно тоже. Это имеет какой либо значение когда начну пользоваться фонарем?
Еще вопрос в догонку - продавцу демонстрировать фото брака или лучше не нужно лишний раз показывать, что фонарь разбирался? Всем спасибо. |
235
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
На фото не оторванный, а просто не припаянный провод, припаять и пользоватся.
236
VitaliiB, фотки продавцу, пусть хотя бы 500р вернет, за хлопоты. Или скажите, что мастеру платили. Если диод под оптикой свободно ходит, то это плохо. На крайний случай фольги под звезду диода подложить, иначе перегрев.
237
![]() VitaliiB, кольцо резиновое положите не под, а над тир
238
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 29.11.2025 12:26
Сказал(а) спасибо: 1559
Насколько я понял, у него диод смещается при снятой оптике, для начала стоит поставить оптику на место и повторить попытку пошевелить звезду, если не прижмётся - тогда уже кольца перекладывать.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
239
В этот раз даже не отпаивая диод подала на него 3В и всё опять работает - что это?
240
kesha333, как вариант, где то неконтачит. Может сам диод к звезде плохо припаян. Разобрать, все прочистить, пропаять (драйвер тоже стоит погреть) и тестировать.
