Просмотров в теме 167075   Ответов в теме 393   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 29.01.2017, 21:22   221
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития (Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
на али тоже такое нашел почти что по доллару
так ссылкой делись
Старый 29.01.2017, 21:27   222
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
Rimlyanin, без вопросов
запрос делал USB Cable Charger for 18650 там и нашел при сортировке: много отзывов или самое недорогое
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rimlyanin (29.01.2017)
Старый 29.01.2017, 22:09   223
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
дядюшка_зуэ, это не такие, у них свод круглый, там плата может нормально не стать.
Старый 29.01.2017, 22:12   224
дядюшка_зуэ
животное опасно
witalen, тоже обратил на это внимание, но самое интересное что на фотографиях покупцов в отзывах квадратные как и нужно. какие то косяки с отображением, но мне если что и круглая подойдет если надумаю покупать.
Старый 29.01.2017, 22:25   225
witalen
Аватар для witalen
В квадратные становиться как родная, если совсем лень: две дырочки просверлил, ножом подравнял, допаял два проводка и все правильная зарядка готова. Причем места хватает для двух плат, паралельно запаял сквозными проводками +- 5в. и выходы на ак, пружину зашунтировал, и с одной платы разъём убрать и готова 2а зарядка.
[Исправлено: witalen, 29.01.2017 в 22:26]
Старый 31.01.2017, 18:51   226
ivigor
Аватар для ivigor
Последняя активность: 24.09.2019 18:07
Сказал(а) спасибо: 4
Нормальные лодочки,тоже такие закажу!
ivigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 15:19   227
dSave
Последняя активность: 25.04.2018 11:36
Сказал(а) спасибо: 18
Заказал на Али наборы плат зарядки лития с защитой https://ru.aliexpress.com/i...
Можно ли ими заряжать защищенные литиевые аккумуляторы, например EagleTac 16340/RCR123A 750mAh - 1.5A (protected)?
Или в этому случае лучше использовать платы без защиты? https://ru.aliexpress.com/i...
dSave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 15:52   228
dSave
И еще в шапке темы прочитал, что плата может контролировать температуру аккумулятора. Можете подсказать, куда подключать термодатчик?
Старый 17.02.2017, 16:04   229
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
dSave,
можно. я бы брал с защитой.
> Контроль температуры заряжаемого аккумулятора (потребуется терморезистор с отрицательным ТКС)
судя по пдфке на первую ногу
http://pds24.egloos.com/pds...
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dSave (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 17:00   230
dSave
stradivarius
Спасибо!
Ссылка правда "403 - Forbidden".
Тогда другой вопрос ))) Если акк с защитой, я так понимаю, его заряжать платой без защиты можно? Или все равно не желательно?
Старый 17.02.2017, 17:09   231
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Старый 18.02.2017, 21:43   232
dSave
Это не связанные вещи.
это вы мне? Что с чем не связано?
Старый 18.02.2017, 21:57   233
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от dSave :
еслибы вы прочитали тему 1,2 то не задавали глупых вопросов.
Правильный микроконтроллер заряда, коим является 4056, заряжает любой акк до напряжения 4,2 в. и ему все равно есть там защита или нет.
Старый 21.02.2017, 11:27   234
dSave
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
dSave,
Простите, ПДФ не открывается. На первую ногу чего?
И подойдет любой терморезистор с отрицательным ТКС?
Старый 21.02.2017, 12:11   235
stradivarius
https://dlnmh9ip6v2uc.cloud...
Наверно не любой.
TEMP(Pin 1) :Temperature Sense Input Connecting TEMP pin to NTC thermistor’s output in
Lithium ion battery pack. If TEMP pin’s voltage is below 45% or above 80% of supply voltage VIN
for more than 0.15S, this means that battery’s temperature is too high or too low, charging is
suspended. The temperature sense function can be disabled by grounding the TEMP pin.
dSave (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 11:16   236
dSave
stradivarius,
Спасибо! ) Я надеялся, конечно, что на самой плате будет выведен контакт для подключения датчика, но насколько позволяют разглядеть фотографии, такого не предусмотрено.
Более того, вероятно эта нога микросхемы заземлена, и, соответственно, измерение температуры отключено.
Старый 24.02.2017, 23:06   237
witalen
Аватар для witalen
Переделал очередную лодочку. На этот раз хотел от сети 220В.
Донор зарядка 4,2В 1А. по факту зарядка на неизвестном чипе 4,5В 0,25А.
Пришлось выбросить всю электронику. Взята плата 5в 0,7А от телефона, плата зарядки на 4056 с уменьшенным током зарядки. Штатный двухцветный диод с общим катодом - пришлось переделывать.
Получилось не плохо, 0,7А зарядный ток. Подходит и для защищенных аккумуляторов.
Старый 25.02.2017, 09:21 Автор темы   238
Последняя активность: Сегодня 11:53
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
witalen, в таких условиях надо уже отказываться от модулей на платах. 4054 работает с одним резистором и одним светодиодом. да и сама много меньше чем 4056
witalen (25.02.2017)
Старый 17.04.2017, 04:14   239
Trener
Последняя активность: 25.05.2025 17:33
Приветствую уважаемое сообщество.
Немного, наверное, глупый вопрос возник. Если надо получить 2 ампера на выходе зарядки, то просто параллелим 2 платы по входу и выходу. А что будет, если взять одну плату и отдельно одну 4056 и припаять её к той, что на плате, бутербродом, так сказать?
Trener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 07:42 Автор темы   240
Посмотреть сообщение Сообщение от Trener :
ограничение тока по температуре из-за ухудшения и так недостаточного теплоотвода
Trener (18.04.2017)
Время генерации страницы 0.12235 секунды с 16 запросами
