214211
261
26
221
222
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 16:51
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tamagotchi (27.11.2016), timandr (28.11.2016)
223
Вот, испытываю новую схему - с внешним усилителем.
Давно хотел это сделать, а тут уже начинают продавать новые Ничии с минусом не земле, в старых схемах драйверов их использовать нельзя или изолировать звезду от корпуса фонаря, что не есть хорошо. Взял свой драйвер для Кинга и по быстрому наколхозил навесным монтажом внешний усилитель. Получилось так: Схема: Поправил прошивку, залил и... заработало с первого раза. Пока тестирую, но уже вижу, что этот усилитель работает лучше, чем встроенный в МК. кроме того у него не плывет усиление при разряде АКБ т.к. питается он не им. Еще большой плюс - освобождается одна нога, которую можно использовать для регулировки усиления - резистор R7, если посадить ногу МК на землю он окажется подключенным параллельно R10. Третий плюс - теперь нет необходимости в стабилизаторе питания МК. Можно его убрать, и тогда питание можно мерить самим МК без делителя - освобождается еще нога МК... и уменьшается потребляемый ток в выключенном состоянии... в общем огромный простор для творчества. |
224
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
225
226
Регистрация: 25.11.2015 Последняя активность: 21.07.2017 19:32
Сказал(а) спасибо: 8
227
228
На али, всего 2.7$ за 10 штук:
https://ru.aliexpress.com/i... Вроде отзывы положительные и рейтинг хороший у продавца. [upd] Вообще за 1.8$ 10 штук нашел: https://ru.aliexpress.com/i... [Исправлено: timandr, 30.11.2016 в 10:42] |
Tamagotchi (30.11.2016)
229
230
Я заказывал qfn attiny85, транзисторы CSD17507 и катушки IHLP, много чего еще, пока все нормально было, просто не выбираю самые дешевые и стремные лоты, а покупаю в более-менее живых магазинах, в которых ассортимент и отзывы положительные. Если собирать партию драйверов хорошего качества на продажу, то да, возможно не стоит рисковать) [Исправлено: timandr, 30.11.2016 в 10:47] |
231
232
timandr, Ну, например DB2W31900L. Маркировка правильная, поставил положительный отзыв, а когда из ленты первый достал, смотрю размеры немного другие, проверил Vf, он в 2 раза больше. Конденсаторы 1206 вместо 100uF присылали 1pF. Мне все это не 1-2, а сотнями обычно надо, больше не связываюсь.
233
Да, если сотнями, то другой разговор, тогда поставщик должен быть проверенным. Если нужны качественные конденсаторы и др. SMD, то понравилось заказывать в http://smd.ru/. Уже несколько раз заказывал у них, доволен. Компоненты качественные, от известных производителей, с документацией. Посмотрел вот, например сейчас 10 конденсаторов 100мкФ, 10В LMK325BJ107MM-T стоят 545.50 руб, на digikey аналогичные 10 шт. 10.66$. P.S. Это не реклама Просто делюсь )
[Исправлено: timandr, 30.11.2016 в 11:36] |
234
Регистрация: 06.12.2016 Последняя активность: 31.10.2017 12:32
Tamagotchi, хочу собрать схему из 1 поста для MT-G2 (6V). Можно ли заменить дроссель на IHLP2020CZER2R2M11 , если ограничить ток светодиода до 1А? Сильно ли упадет КПД драйвера с таким дросселем?
235
Techno, при меньшем токе нужна будут и индуктивность другая. какая - рассчитывается как для обычной повышайки.
236
Tamagotchi, ОК , ток пусть остается расчетный для Вашей схемы(просто не буду включать на максимум). Таки можно применить мой дроссель, без потери КПД драйвера?
238
239
Отчаянный
Tamagotchi, Приветствую. Если в этот драйвер токозадоющее сопротивление на 0,05 ом поставить,сколько ампер при 12вольтовой нагрузке будет?
240
Алексей73, Ток не зависит от напряжения на нагрузке и будет около 1А. Хочу предупредить, что этот драйвер не тестировался на 12В нагрузке и нормальную работу гарантировать не могу.
Алексей73 (17.12.2016)
