366926
453
70
221
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Linx, с языка сняли ))
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
222
Сказал(а) спасибо: 6698
223
Регистрация: 13.03.2015 Последняя активность: 18.05.2015 12:19
224
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Это короткий
![]() Но бабушки и фонари это очень сложная тема. Они их примут, но пользоваться не будут, положат "пусть лежит, про запас" и будут пользоваться старым. А если еще узнают сколько стоит ![]() Да и вопрос был только про аккумулятор.
[Исправлено: Grey64, 13.03.2015 в 18:09] |
225
Кстати вот сейчас снова подключил аккумулятор, на одну минуту, чтоб его не мучить на сухую... ещё раз перемерить напряжение решил...ну оно плавает ...начинает 7 вольт и до 11,30 поднялось...буквально за 30 секунд... ...то что аккумулятор свинцовый вывод сделал по клеммам) ...жаль на нём совсем нет опознавательных знаков, как и на лампочках...
226
Сказал(а) спасибо: 145
Вы поаккуратней с этой зарядкой. Фаза напрямую присутствует на аккуме при зарядке. Неудачное прикосновение может закончиться летальным исходом.
Аккум обычный свинцовый, не обслуживаемый. Больше года они не живут. "Танцы с бубном" не помогут. Новый такой по габаритам не купите. Фонарик на свалку. Взять из потрохов там нечего! |
227
228
)...Так как аккумулятор всё же подает признаки жизни (3,5 вольта уже вторые сутки держаться), то буду пробовать восстановить. Банки заполню практически до краёв дистиллированной водой. А цикл думаю поставить такой: первые 2 часа - 5 вольт, 50мА следующие 4 часа - 5 вольт, 150мА последние 4 часа - 5 вольт, 300мА Что скажете? или может какой-то другой цикл лучше попробовать?
229
![]() Если 0,5 Ач, то стандартный ток заряда 1С/10 равно 50мА (0.05А) ускоренный 1С/3 т.е 166.6мА. Это предел для нормального исправного свинцового аккумулятора. Для вашего засушенного я бы вообще рекомендовал заряжать малым током 1С/20 первый раз. И не забудьте дать ему "пропитаться", перед зарядкой, хотя бы часов 10-12 лучше сутки. А чем заряжать планируете? Есть чем такие токи выставить? |
230
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
лучший цикл - это открыть мусорное ведро, положить в него фонарь, закрыть мусорное ведро.
Linx (13.03.2015)
231
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
вольты для свинцовых никчему.
Ток обычно сразу больший потом должен уменьшаться. Если совсем по хорошему: Амперметр, регулируемый трансформатор или реостат, один диод, и параллельно акуму резистор (расчитать ток 10 мА). Ток заряда выставить 100 мА. часов на 8.
233
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Djovan, Такой аккумулятор? http://www.aliexpress.com/i...
![]() Цитата:
234
235
там наверняка же что-то типа стекломатов, которые удерживают электролит как губка. никакой плещущейся внутри жидкости не было и у нового. несколько капель просто накапайте. пару мл, не больше.
но почему бы и не пропустить все промежуточные этапы |
Garrik (14.03.2015)
236
Похож, но этот поменьше 35*20*60
Да, согласен с Вами, буду дистиллированную воду постепенно добавлять... |
237
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 08.05.2015 21:46
У меня есть 18650 3.7 V литьевые
По не знанию заряжал как обычные... Но заряд не принимали. Сейчас на них напряжение 3.6 V а тока почти нет. Зарядка для литьевых не принимает. Восстановить можно? Один вскрыл, проверил, защиты там нет |
238
239
pirat100111, а как заряжают обычные? и не стоит их вскрывать, можно и пожар устроить
240
Вот такая вот история.... А когда вскрывал вшикнул и завонял.. думал там где нибудь микросхема - защита есть... но ничего не нашёл... |
