Просмотров в теме 186255   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 01.12.2014, 09:47   221
ArturVrn
Последняя активность: 26.03.2015 05:11
По умолчанию Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
Вчера весь вечер заряжал один акум, напряжение поднялось до 4,1 вольта, больше пока не поднимается, хотя может мало заряжал...
ArturVrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:50   222
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Так ведь вечера разные бывают.
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 17:07   223
ajr
читатель
Последняя активность: 30.11.2020 12:19
Сказал(а) спасибо: 20
подмосковные
ajr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 23:06   224
ArturVrn
Так и н удалось мне поднять напряжение в акуме выше 4.0 вольт, может проблема в зарядке, без нагрузки зараядка выдает 4,25 вольта
Старый 01.12.2014, 23:14   225
abs524u
Так сколько по времени заряжали и сколько в итоге вольт на аккумуляторе ?
Старый 02.12.2014, 07:29   226
ArturVrn
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
Заряжал 5 часов, напряжение было 3,9-4.0 вольта
Старый 02.12.2014, 07:40   227
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:57
Сказал(а) спасибо: 2260
Не нужно считать часы
Старые банки заряжаются долго. Чем хуже банка - тем дольше. У меня были и такие которые заряжались часов по 8, а потом в тесте выдавали 200-300 мАн.
И ещё важный момент. Какими токами планируется нагружать банки? старенькие зачастую не способны отдавать сколь-либо долго больше 2-2,5А. При этом на малых токах выдают почти полную свою ёмкость.
+ кучка
Старый 02.12.2014, 11:21   228
Последняя активность: Сегодня 11:47
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36096 раз(а) в 16677 сообщениях
ArturVrn, если бы вы перестали играть в штирлица и таки озвучили бы марку своей зарядки, вам давно бы уже все объяснили и про время заряда и ро напряжение.
например аналоги TR-001 могут заряжать бесконечно долго, особенно когда аккумулятор с большим внутренним сопротивлением, ввиду отсутствия фазы СС,
а какая-нибудь liitokala с окончание заряда при токе 0.15А - никогда не зарядит такой аккумулятор выше 4.1В
Старый 02.12.2014, 12:19   229
ArturVrn
аккумуляторы планирую использовать для фонарика Конвой S2+
я выше писал что у меня китайская зарядка с али... Вечером фото ее выложу...
[Исправлено: ArturVrn, 02.12.2014 в 12:20]
Старый 02.12.2014, 17:32   230
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от ArturVrn :
это о многом сказало
Ток какой? Сколько стабилизаторов? 1 на 350 мА или 8 на 2800 мА...
Старый 02.12.2014, 17:37   231
abs524u
В любом случае больше ампера, так что...
Старый 02.12.2014, 19:08   232
ArturVrn
Зарядка вот такая...
Старый 05.12.2014, 13:54   233
Garrik
Аватар для Garrik
К вопросу целесообразности оживления трупиков.
Саньё зелёный, начальная ёмкость 2400 мАн
Начальное напряжение 1,38 В.
Первый тест после зарядки током 3,2А. Продержался более 15 минут до начала падения тока (примерно как новые саньки UR18650FM 2600).
После этого был заряжен и валялся несколько дней. При попытке подзарядить заряд принимать отказался, то есть саморазряд отсутствует.
Второй тест разряд в налобнике током 700 мА. Продержался 3 часа 19 минут (новые саньки UR18650FM 2600 держат яркость 3 часа 40 минут). Примерная остаточная ёмкость 2320 мАн.
Хотя это скорее исключение чем правило
Старый 05.12.2014, 15:09   234
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
а вот моё применение "ноутбучной вторички"
порядка 4х часов музыки от аккума с остаточными ~2200mA
внутри коробочки стоит DC-DC повышайка с выставленными 12,4V на выходе которые она перестаёт выдавать если на аккуме вольтаж падает до ~2,8V
как оказалось 1,5вт*ч вполне достаточно чтоб раскачивать до приличной громкости колонки Microlab Pro 3
[Исправлено: VoronNew, 05.12.2014 в 15:14]
чувак (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 21:21   235
ArturVrn
мне так и не удалось зарядить акумы выше 4 вольт, заряжал восемь часов. Хотя зеленая лампа на зарядке так и не загорелась...
Старый 05.12.2014, 21:28   236
abs524u
А какое напряжение в конце было на аккумуляторах, вставленных в зарядку ?
Старый 05.12.2014, 22:09   237
ArturVrn
Чуть больше четырех вольт, точную цифру забыл...
Старый 05.12.2014, 22:16   238
abs524u
Скорее всего зарядка косячит, недозаряжая аккумуляторы.
Зеленая лампа может быть настроена на 4.2В, а зарядка тужится-тужится, а выше 4.05В выдать не в состоянии под нагрузкой.
Старый 05.12.2014, 22:27   239
ArturVrn
Завтра попробую еще позаряжаю, точно цифры замерию
Старый 05.12.2014, 23:19   240
Garrik
Аватар для Garrik
А у меня ещё одна баночка зелёного санька с начальным напряжением 1,36В выдала 2250 мАн из возможных 2400
Время генерации страницы 0.14472 секунды с 16 запросами
