168211
232
26
221
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
провел опыт: подключил светодиод к регулятору тока и начал крутить ручку. повышение яркости видно при 0...2А. при 2...2.5А оно видно, но как-то очень "полого". 2.5...3А глаз практически не ощущает.
222
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 27.05.2013 19:54
Сказал(а) спасибо: 11
Хочу использовать директ драйв при таких комплектующих: SST-90 и 14500 максимальной емкости. Нужна максимальная яркость на несколько минут. Или драйвер будет уместнее?
223
драйвер будет лишним - SST-90 имеет высокое рабочее напряжение.
если диод попытается вытянуть из акка ток свыше 1С, то напряжение на акке упадёт лицом в грязь, а при более низком напряжении и потребление тока диодом упадёт нехило и поднимется напряжение на акке и... короче качельки. могу предположить, что качельки остановятся на токе 2 А, соответственно ёмкость будет в районе 100...150 мАч (при 0,5 А емкость около 0,5 Ач). будет три минуты превращения "вау" в "бычок в томате". а потом ты выбросишь аккум, который работал за разрешённым пределом 1,5С если стоит защита, то отрубит как КЗ при 1,4...1,5 А [Исправлено: blindnick, 23.03.2012 в 14:00] |
224
Сказал(а) спасибо: 6698
225
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Всем привет,сильно не ругайтесь за глупые вопросы) но всю ветку осилить не могу)
Есть фонарик дешевый ультрафаер С8 и хочется немного поэкспериментировать. Нашел вот такой драйвер, http://www.fasttech.com/pro... написано директ драйв, 2 режима. Вопросы Подойдет ли он к этому фонарику?сколько будет выдавать(батраеи санио 2600 незащищенные) ? и тут плата без пружинки,как и куда ее припаивать?)) Также есть у меня конвой с8 (2.8а на амс) ,вот и хотелось бы потом сравнить.итоговая стоимость в 2 раза меньше. |
226
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
В нем уже такого же плана "драйвер" стоит.
Сколько получится. Если кнопка не говно, то сильно больше 3А. Паяльником, туда где она должна быть.
Alexey602 (15.11.2014)
227
спасибо, все понял.
Продам ультрафаер) |
228
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
229
Вряд ли, скорость изменения потенциалов примерно ~1C (скорость света). Система мгновенно придет в равновесие, просто вычислить его можно методом приближения по переменным могущества акума и вах светика (нелинейные оба)
Как и все остальные. Сильно зависит от акума. http://www.ledcalc.fonarevk... Такой акум сумеет жечь минут 10. Много больше люмен, чем 1500 на 6 А вряд ли получишь, скорее много-много тепла, которое надо отводить на чистую медь, чтоб не отвалилось раньше времени https://forum.fonarevka.ru/...
трол. |
Alex G (11.05.2019)
230
Это я на будущее прикидываются, как лучше сделать фонарь 1*26650 в медном корпусе ( ну не люблю я младшие форматы питания).
SST-50 не радует, конечно, отношением люмен/ ватт. Никогда не видел в живую, как работает этот диод и его заливку хотспота. Скорее всего, он не уходит в желто-желеноватые оттенки, как xhp-70?.. |
231
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
232
233
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Fableas (13.05.2019), RybakFonar (21.02.2023)
