193181
425
43
221
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
И так от рака дохнет народа более чем много. А по скилханту.. Ну что сказать, в итоге с модификациями будет у него ценник как у зебры если не дороже, чтобы хоть как то поближе к ней стал, в итоге все суперплюсы апгрейда из за разборности конечно будут, тут как бы всё по любимому рецепту комрада fnksb, но вся ирония в том что без этого он и не фонарь. Тоесть за деньги хорошего фонаря делать из плохого получше, но всяко хуже чем тот хороший. Больше, тяжелее, с плохим тепловым контактом башки. Ура кастомизации и потере времени и денег...
222
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Mikkilighter, у меня к фонарю требований не много: хороший свет,КПД, надёжность конструкции(уронить утопить..) ну и нормальные режимы. Этот минимальный набор у скилханта есть и так.
И переделывать смысла не вижу т.к и так есть 2 зебры... Найткор hc30 в этом плане интереснее из него можно получить уже почти зебру , правда тоже за теже деньги в конечном итоге)
* [Исправлено: AEDe, 25.12.2015 в 20:57] |
Mikkilighter (25.12.2015)
223
224
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Подскажите! Было четыре режима, как то нажал кнопку стало всего два режима. Как перейти обратно к четырем?
225
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Всем привет! Стал одним из обладтелей данного фонаря! Когда первый раз включил, было четыре режима, потом как то криво нажал на кнопку, и стало всего два: min и какойто еще! Как вернуть обратно четыре режима?
226
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Доклатсялся, только фонарь включается в одном режиме и все
227
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 08.11.2025 21:42
Сказал(а) спасибо: 346
228
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Дет,
Перелогинится забыл ? |
229
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:13
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
![]() Ну и реальная стоимость одной ТИРки, одной ничии и перепрошитого линейника - баксов 7-8 все-таки, никак не $60, если своими руками делать Цитата:
Вес - да, есть такой нюанс. А что не так с тепловым контактом башки, кстати? [Исправлено: fnksb, 30.12.2015 в 18:39] |
230
нет. у меня такого нет фонаря. Диаметр драйвера для H02 = 21mm.
231
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
может кто подскажет что за глюк с H02? Включается в мин. режиме, при повышении режимов яркость увеличивается по одному-два люмена, так же слабо работает и строб. разбирал полностью, прочищал, протирал, поджимал. драйвер без видимых повреждений. АКК хорошие.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
232
login55, диод исправен?
233
Garrik, про диод как то не подумалось. а что с ним может быть не так? на люм. 5 светит
235
236
237
Я бы поостерёгся в скилханте назвать магнит офигенным, офигенным по соотношению мощности к массе был магнит в Olight S10 Baton, тот к любой трубе водопроводной и ржавчине щёлк и держался. Что вертикально, что горизонтально. Магнит в нём как бы так, не держит да и ладно. Гнутость тоже не располагает, например на капот снизу нет смысла магнитить. Пофиг на этот магнит, с оголовьем он вообще не держит. Можно его вообще не упоминать, на фонарь не влияет. Есть да есть, вдруг у кого дома шуруп под диван закатится, хватит и такого. У меня модифицированный драйвер в скилханте без стробов и там 5(!) последовательных режимов. C включения даблклик -Нi, удержание -Lo, клик -там где был в прошлый раз включен, тоесть память. Кликами перебор вверх, даблкликами- вниз. Учтём то что у меня аналог безрефлекторников Н602, тоесть на натуре разница соседних режимов нивелируется. Теперь погнали включать. Одним кликом врубаем где то там где были в прошлый раз, включив в полной темноте безрефлекторник в средних режимах путаешься и банально не знаешь на каком режиме он стоит. Рантайм там весьма разный, дома мне пофиг, горка акумов и зарядник, но как быть в недиванном варианте, рантайм важен вообще то говоря. Например между 4 и 5м режимом вообще пропасть. Получается в трёх случаях из пяти ты должен сделать или кружок промотки аля феникс отметив минимум или: 1)Долгим нажатием в Lo и доматываешь вверх кликами. 2) дабкликом в Нi и доматываешь вниз даблкликами. По скольку Нi этот жручий нафиг не нужен и вообще хочется сразу понимать куда ты там включил самый быстрый рабочий максимум у меня включается двумя даблкликами. Или идёшь по схеме 1, долгое нажатие и доматываешь до 2 или 3. Теперь зебра всем надоевшая, один клик максимум, даблклик средний, удержание Lo. Всё по сути. Турбу уберешь вот и нету её. Настроил подрежимы один раз и пользуйся. Их вроде и шесть, а вроде и три. Условия изменились, переконфигурил и всё равно как тремя пользуешься. Всегда понимаешь в каком рантаймовом поле находишься. Что не так с теплоотводом в скилханте, да всё не так, в Hi бошка уже не прикоснёшься а весь корпус ещё холодный. Цельный корпус в разы эффективнее и по теплоотводу и по граничной отрицательной температуре когда фонарь жив за счёт того что не промерзает аккумулятор при работе. Так же как класс отсутствует возможность потери контакта в районе драйвера, на улице у башки о-ринг тёплый, а у хвостокрышки дубеет, в итоге от бошки отворачивается легче чем крышка акб. Бошку от души затянул, надеюсь рецидивов не будет. Хвостокрышка вообще туго крутится, как предохранитель использовать хуже чем в большинстве фонарей, не только в зебрах, возможно хотели сделать очень герметично, возможно просто как получилось так и есть, что вернее. Боковая кнопка Н02 мне нравится на самом деле больше чем у новых зебр. Одной рукой удобно, не надо на лбу придерживать фонарь. Зеброфилы на самом деле сами загадили зебры, то им кнопку потуже, то им моргалок побольше, то килолюмен этот беспонтовый подай в налобник вместо 400-450лм ещё разумных по рантайму. Драйвер моего скилханта при просадке до 3х вольт начинает моргать, с так себе аккумулятором который я в первый же день влупил чтоб он сел побыстрее он стал делать это очень рано, но при этом все младшие режимы отлично работали. На так себе SANYO 2000мАч при начале паники было 3.4v без нагрузки, на панасе 3400 - 3.2v, что более адекватно, но там ещё шквал заряда. Зебра работает на этих же акб я ждать устал пока сядет. У скилханта получается надо делать степдаун вручную. Я в первый тест гонял до упора, просто начали сыпаться верхние режимы, вместо них при переключении появляются холостые нажатия, тоесть режимов уже три а нажатий пять, но как мне Сергей объяснил это уже за рамками, т.е. Начал моргать- меняй акб. Выходит излишне много фонарь оставляет в акуме при работе с высоких режимов. Сравнивая с теми же зебрами, там полная однозначность, сыпет в степдаун и вот он тебе средний режим почти до отказа. Своими тупыми действиями просто не выйдет загнать акб. Что актуально лично для меня: 1) слишком много режимов для последовательной промотки. Будь их три, в пень эту память вообще. Для безрефлекторника это ~ 5лм когда надо экономить, ~150лм хоть читать хоть руками работать , 300-350лм в качестве хорошего освещения в пределах комнаты или на улице, но с сохранением большого рантайма. Т.е чёткое разделение яркости. Либо полностью менять структуру управления, эта никуда не годится, каждый раз включать и кликами овец считать. Все остальные корявки по барабану. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dali (01.01.2016), fnksb (01.01.2016), Kelevratony (01.01.2016), m72 (10.01.2016), Xardas3000 (27.01.2016)
238
Mikkilighter (01.01.2016)
239
но многие как раз любят драйвера с памятью и кучей режимов, чтобы начал пользоваться в одним - и используешь в нем же.
То есть, наверное, при таких приоритетах не стоило брать драйвер, рассчитанный как раз под кучу режимов в одной линии и промотку в обе стороны. В обычном драйвере режимов четыре и с промоткой попроще. Ну или брать драйвер от Тамагочи, где много режимов с промоткой, но старт привязан к какому-то одному. Цитата:
Да и с легким зебровским оголовьем он вполне держит. Так его можно убрать, удалив один из резисторов, все режимы станут вполовину меньше. Вот на зебре так не сделать... Впрочем, лично я стоковым скилхантом тоже почти не пользовался, тоже почти год в основном дома валялся. Но я и стоковой зеброй не пользуюсь
240
Даже могу на тест Mikkilighter выслать, если его "ссылка" в России. |
