Просмотров в теме 290590   Ответов в теме 325   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 08.02.2020, 02:10   221
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7M
ceramic, померил.
Драйвер проводками 24awg по 2см каждый, припаян к звезде медь конвой 16мм. Диод хмель2 5D.
Поймал грань, когда на 0,01В ниже и ток уплывает от 2,8А.
На входе в драйвер - 3,65В. Точки измерения: кочик пружины(шунтирована) и внешний минусовой ободок.
На диоде - 3,497В, точнее не на диоде, а на точках пайки к звезде.
Итого весь драйвер с проводками и пружинкой - 0,15В.
Я не говорю, что 7135 это манна небесная, по мне это дешево и сердито. Но ведь неплохо. И у меня очень большие подозрения, что стабилизированный линейник на мосфете в таких же измерениях даст либо тот же результат, либо даже чуть хуже.
А вот например, если ток снизить до 1А, то мосфет однозначно выиграет. У него то падение зависит от тока и снизится в три раза, а у трех 7135 оно так же и будет 0,12в...
[Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2020 в 02:12]
Artik555 (26.12.2020)
Старый 08.02.2020, 12:41   222
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
И мосфет надо ставить под нормальный формат и с минимальным сопротивлением, например:
https://eu.mouser.com/datas...
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 02:11   223
Balabay
Аватар для Balabay
Последняя активность: 19.11.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 25 раз(а) в 8 сообщениях
Пока едут платки и контроллеры. потихоньку разбираюсь с исходниками. Нашел свою ошибку, косяк в имени прерывания (TIMER0_COMPA_vect).
Смотрю 3 страницы форума ушло на спор что лучше: 8 шт. AMC7135 или линейник от AVSel.
В схеме AVSel нет ШИМа. На работе/рыбалке фонарик часто нужен для "подсветки рук", ток 100-200мА. С 7135 для токов меньше 350мА нужен ШИМ, для меня это неприемлемо.
В моём Boruit D10 не будет тока 3A. Он и на 2А перегреется очень быстро. Оставлю как в родной схеме 2А, а по перегреву (может + таймер) снижение до 1А.
Падение напряжения в схеме при токе 2А для себя считаю некритичным.
Сколько теряется, оправдано ли применение более дорогого транзистора? Давайте прикинем.
График напряжение-ток сток-исток для IRLR2905. Пришлось приблизительно дорисовать для тока 2А.
При Uзи=3V, токе 2А, падение на транзисторе будет около 0,06-0,07V. Плюс потеря на шунте 0,025Ω * 2А = 0,05V. Итого: 0,11-0,12V.
При Uзи=4V думаю можно уже принимать в расчет справочное сопротивление мосфета - 0.027Ω. (0,027Ω+0,025Ω)*2А=0,08V.
Остальные потери добавят сопротивления проводов и дорожек.
График сопротивление сток-исток / Uзи для PSMN0R9-25YLC.
Тут всё наглядней.
При Uзи=3V сопротивление мосфета - 0.0016Ω. (0,0016Ω+0,025Ω)*2А=0,0532V.
При Uзи=4V сопротивление мосфета - 0.0012Ω. (0,0012Ω+0,025Ω)*2А=0,0524V.
Потери на шунте вносят основной вклад (0,05V).
Применение более дорогого транзистора (PSMN0R9) даст разницу 0.028V. Не вижу смысла завышать стоимость схемы на несколько $ ради высасывания из аккумулятора лишних 0,03 вольтов.
Если уменьшить сопротивление шунта, принять меры к уменьшению потерь на проводах/пружинах/дорожках платы, тогда можно ставить хороший (дорогой) полевик и ОУ. PSMN0R9+OPA335: 2$+3.5$ = 5,5$. И всё это чтобы выжать лишние 0.05V с аккума (при токе 2А).
Или забить и поставить IRLR2905+MCP606T: 0,48$+0.45$ = 0.93$. Что я и сделаю :-)
Исходники с исправленной ошибкой под IAR AVR (7.20.1)Вложение 229359
Balabay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 14:46   224
stirlis
Рад за вас.
сопротивление= нагрев.
нет?
тогда можна поставить какой нибудь совсем са 2 цента, работать тоже будет
[Исправлено: stirlis, 09.02.2020 в 14:59]
Старый 09.02.2020, 16:12   225
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
A какаки плюсы и минусы сравнивая с FET+1 + N дрaивером?
Проще схема, компактнее, дешевле (если делать без ОУ), лучше с точки зрения ТАУ, выше КПД на средних и сильных режимах, меньше долбёжка по питанию, помех, и выше стабильность и надёжность работы. Ну и конечно же нет ШИМ с сопутствующими световыми и звуковыми эффектами. Минусы? В сравнении с FET+1? Не знаю таких... Если безотносительно - не хватает модуляции импульсным током в 100мА в мунлайтах...
Где-то я выкладывал результат ремонта Эмиссара D1S, где в родном FET+1 прошило ключ, и в итоге я просто выпаял лишние детальки, перепрошил МК, и получил 5-ти амперный драйвер Юника, работающий лучше.
Сопротивление канала ключа в... линейнике?
нет?
Нет, потому что в штатном режиме это сопротивление регулируется под требуемый ток, и значительно выше минимально возможного. Потери - нормальный штатный режим работы линейного регулятора. В перемычку он превращается только в режиме насыщения, когда уже не хватает напряжения питания. Вот там да, чем меньше на нём упадёт - тем лучше. Но в разумных же пределах? А перегрев ему там давно уже не грозит - теплоотвод заложен на режим, где тепла и правда выделяется больше всего - максимальный ток с полностью заряженным аккумом. И там сопротивление канала вообще не важно - регулятор его искусственно поднимет до необходимого ему. К примеру, для 3A потребуется порядка аж 0.33Ом суммарного сопротивления, из которых порядка 0.1...0.15Ом приходится на аккумулятор с пружинами. Да, боремся за миллиомы в ключе, слона не замечая в батарейном отсеке...
Старый 09.02.2020, 16:38   226
stirlis
ну понял, чем выше сопротивление тем лучше. нет?
Старый 10.02.2020, 01:57   227
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Balabay :
КМК, просто обсуждение.
Он запросто давится конденсатором между минусом и выходом 7135.
0,104В.
Что аналогично 7135.
Старый 10.02.2020, 02:04   228
ceramic
Аватар для ceramic
Вовсе не обязательно.
Никто-же не запрещает поставить один из стабов 7135 не на 350ма, а на нужные 100-200мА.
Старый 10.02.2020, 21:40   229
Balabay
Аватар для Balabay
А зачем ШИМить на пониженных токах? Ведь светодиод, кажется, нормально горит на сверхмалых токах (1...50 мА).
Старый 10.02.2020, 21:54   230
INFERION
Аватар для INFERION
На малых токах начинаются проблемы с эффективностью и самим светом.
Balabay (10.02.2020)
Старый 11.02.2020, 04:32   231
Артем Квантов
На нормальных современных диодах все не так уж и страшно.
Вот мои замеры ШИМ против линейного питания.
Правда у меня не чисто линейное питание получается, а все же пульсации с глубиной 10-15%.
Для хмеля2 при 0,6мА потеря эффективности 40%, а при 12мА уже всего 10%.
Учитывая рантаймы на таких токах, не вижу смысла переживать по этому поводу.
Заметной глазу девиации тинта тоже не увидел.
Осциллограммы сняты с солнечной панельки (зашунтированной 100 Ом).
Но что любопытно, подделка под хмель2 от "люмен пионер опто", на линейном токе 0,6ма похоже вообще не зажигается (надо перепроверить). Хотя судя по тестам блф, это вполне серьезный диод, и по выхлопу лм на 3А не уступает оригиналу.
Изображения
Тип файла: bmp 3ма.BMP (47.0 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: bmp 6ма.BMP (47.0 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: bmp 12ма.BMP (47.0 Кб, 118 просмотров)
Balabay (11.02.2020), INFERION (11.02.2020)
Старый 11.02.2020, 09:15   232
INFERION
Аватар для INFERION
Выборка из одного диода? Мало же. У них разброс утечек хороший. Ещё при пайке (прожарке) эти утечки - растут. А если мы так питаем ещё и какой-нибудь параллельный трипл/квадрипл то тут вообще эстетическая беда...
Зато я вижу, как от тока плавает цветовая температура (как минимум, и хорошо если только она).
Старый 11.02.2020, 12:19   233
Артем Квантов
Ну я же не лаборатория, чтобы проверять на куче диодов.
Вот ради интереса измерил еще один хмель2 5а1.
Тут чисто питание от ЛБП.
И 350мА не измерял, у меня датчик на телефоне больше 103000 с копейками не показывает.
Получилось снижение эффективности 55% на токе в 0,28мА, но стоит учитывать, что это лишь расчет предполагающий ШИМ с идеальными фронтами. А в реальности фронты не идеальны, и процент будет немного поменьше.
В общем не вижу большой проблемы в этом для нормального диода. Как раз легче организовывать мунлайты, сам диод помогает...
Кстати, насчет плохих диодов, проверил еще подделку хмеля2 от латтис брайт, та же ерунда, что и у люмен пионер. Почти не светит на 0,3мА, в реальности излучение есть, но такое слабое, что под настольным светом его не заметно, и только в темноте видать. В общем у китайских диодов сильно хуже эффективность на малых токах.
на глаз сравнивал с хмелем2, только на токе 44мА почти выровнялись по яркости, а до этого китаец очень сильно уступал.
ID:	229405 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229406 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2020, 12:27   234
INFERION
Аватар для INFERION
Нестабильностью и разбросом этой утечки? Нафиг такую "помощь" . Но порядок катастрофы тут просматривается, да. Утечки порядка 0.3...0.5мА, и чтоб они не вносили существенный вклад - мунлайтить непрерывным током ниже парочки люмен - не стоит.
Старый 11.02.2020, 13:51   235
Артем Квантов
Ну хз, у меня что сст-20, что хмели2 дают примерно одинаковые результаты по мунлайту на 0,3мА.
З.Ы: так же хпели с домом и без.
Надо будет померить, но по мне разброс утечки (у нормальных современных диодов)это страшилки, и все они дают сходный результат.
Старый 16.03.2020, 15:26   236
vishay
Последняя активность: 07.02.2025 15:29
Как работает это драйвер? Здесь используется ШИМ?
vishay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2020, 23:31   237
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от vishay :
Программируемый линейник.
Вопрос не корректный.
Да, микроконтроллер драйвера использует ШИМ.
Но свет без ШИМ.
Старый 17.03.2020, 13:41   238
vishay
Но свет без ШИМ.
Правильно ли я понимаю, МК генерирует на ножке ШИМ, далее проходит через RC фильтр. Получается постоянное напряжение, эквивалентное заполнению ШИМ.
И после ОУ открывается полевик постоянным напряжением. И тут мне не совсем понятно...
1) Какое примерно напряжение в минимальном, максимальном режимах открывает полевик? Я раньше думал, что у него есть какое то минимальное напряжение открытия, в datasheet графики обычно приводят для 2.5 В и выше, но там ток уже амперы, а не миллиамперы.
2) Что происходит, когда напряжение на батарее становится ниже падения на СИД? Получается драйвер уже не сможет обеспечить максимальные режимы?
И не в тему, но все же, к вопросу отсутствия ШИМ, не пойму как lux-rc в 371 модуле убрал ШИМ, и даже якобы токоизмерительный шунт!?
[Исправлено: vishay, 17.03.2020 в 13:57]
Старый 17.03.2020, 13:57   239
ceramic
Аватар для ceramic
Да.
Без понятия, оно индивидуально для каждого экземпляра полевика.
Что-то около 1В. Да это и не важно, главное, чтобы полевик умел открываться при низком напряжении.
Есть, но это напряжение гарантированного открытия полевика.
В драйвере он в линейном ("приоткрытом") режиме.
Да. Будет то, что сможет аккум на полностью открытом полевике, директ драйв. Но это уже на почти пустом аккуме будет.
Каким он боком к этому драйверу? Там же вроде импульсник.
Можно и без шунта, управлять исходя из входного напряжения. Такое может быть и для импульсника и для линейника.
[Исправлено: ceramic, 17.03.2020 в 14:01]
Старый 17.03.2020, 17:07   240
vishay
ceramic, спасибо за ответы. А для линейника как без шунта, если как вы сказали параметры каждого полевика плавают?
[Исправлено: vishay, 17.03.2020 в 17:08]
Время генерации страницы 0.15001 секунды с 16 запросами
