150379
464
35
221
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Так поэтому и спросил,везде инфа про 4.2в.
все равно не убедительно,новый у саймона за 900р уже перевалил...жаба спать не даст))) |
222
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
..я вот поставил в 170-тый Самсунги ICR18650-32A и сбилась калибровка термодатчика, теперь макс. режим на воздухе у меня как турбо, всего три минуты *в холодной воде охлаждение хорошее, пашет на MAX, как и прежде*..хорошо, что MAX мне не часто нужен - гоняю фонарь (естественно, специально подготовленный для этого) под водой на 40-ка%, этого для охоты вполне достаточно и рантайм приемлемый.. ..может, кто подскажет, как откалибровать LD35 и выставить нужные токи на режимах? *без перепайки токозадающих резюков*..он, конечно, не загнётся, но настройки могут сбиться, как произошло в моём случае.. [Исправлено: Медветь, 12.12.2015 в 21:31] |
GIM1 (12.12.2015)
223
224
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Кто-нибудь из владельцев M170го может замерить размеры рефлектора (диаметр, высота)? Лопатил обзорные темы, но что-то не встретилось (может и пропустил).
[Исправлено: Grammaton Cleric, 15.12.2015 в 12:18] |
225
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
226
τετραγράμματον
zazara, Спасибо большое. Пока в ожидании, думаю варианты переделки.
227
Я решил сделать простой мод - тупо взять силой. Поставлю 3хXHP50 и драйвер ватт на 50-60. Хочу получить 6000 люмен. Просто ради спортивного интереса.
228
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
а без замены драйвера прирост заметно будет?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
229
230
Tamagotchi, если хмели поменять на три XHP соединив их параллельно
231
MSS, Я думаю, родной драйвер умрет, если просто перепаять хмели на xhp там получается примерно 20В на выходе надо для 2.5-3А. А если изменить соединение на параллельное - тоже не понятно, как драйвер среагирует, но тут больше шансов, насчет выигрыша... получаем по 833mA на диод - 2000-2200 люмен. Тут еще мощность получается меньше и можно попробовать шунт уменьшить. В общем, если надо я могу попробовать, что будет если вместо трех диодов (9В) нагрузить драйвер на два (6В).
232
Я это и имел ввиду. Их же можно не только на 6, но и на 12 вольт сделать на правильной звезде. В общем если будет не жалко, попробуйте на 6вольт (хотя по теме метеора - меньше напруга - больше нагрев шотки).
233
235
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 08:44
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Tamagotchi, Если не секрет,где печатки заказываете?
238
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
А какой лучше взять этот или Olight SR Mini Intimidator?
239
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
240
..немного не в тему..
..есть у кого желание пофлудить на базе 170-го или ММ15? Tamagotchi, может, Вы возьмётесь? ..я пока не созрел, а хочется посмотреть, что получится.. ![]() ..у приятеля из Нижнего есть вот такие платы под xp с карклой.. ..три трипла вписаны с зазором 0,1мм в диаметр 43,5мм. радиусы скругления триплов 2мм. Толщина платы 1,5мм, вместе с оптикой 8мм.. ..в центре каждого трипла имеются крепежные отверстия под винт М2.. ..три параллельные цепи по 3 последовательно соединенных светодиода.. ..3/4 Метеора.. [Исправлено: Медветь, 10.01.2016 в 22:10] |
