Просмотров в теме 231194   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 02.03.2014, 22:37   221
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
Можете кидать помидорами
Вполне нормально.
Не, можно конечно и лучше, но это далеко не ужосс-ужосс.
Старый 02.03.2014, 22:41 Автор темы   222
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
не ужосс-ужосс
Да, точно. Вспомним, как я на днях задумался и макету уши дремелем отрезал
Старый 03.03.2014, 00:11   223
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Старый 03.03.2014, 00:25   224
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Эх, а я вот из двух драйверов обеим уши подпилял больше чем надо - болтаются, блин. Приходится подкладывать чёй-та чтобы не прокурчивались и не была кривая подсветка + криво установленная кнопка.
Старый 03.03.2014, 00:28   225
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Спасибо!
Да это из-за того, что делалось утюгом а не ламинатором на работе.
А в реале думаю перепилить лазерник под печать на плате, как раз "жертва" лежит на сервисе.
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 12:59   226
Nimnul
Аватар для Nimnul
Tamagotchi Подскажите:
1. Индикация заряда перенесена на ИД? или есть скрытое меню настройки индикации(как в видео уроках)
2. Почему то при индикации заряда 1 блик, доступны все режимы, при этом когда светит максимум и средний, ИД подает по две вспышки, на минимальном ИД молчит, АКБ панас 3100....это типа панасы крутые банки?
3. Как должна работать индикация батареи при вставке АКБ, заметил бывает вставишь акум, светик проморгает, потом вытянешь опять вставляешь светик молчит, не отмаргивает.
4. Заметил, при подсевшем АКБ(1 морг) переключение со среднего в минимальный....идет видимыми ступеньками, так должно быть?
Старый 06.03.2014, 16:04   227
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
2. Очень сильно зависит от конкретного драйвера, и качества сборки фонаря в целом. Смотря где и на чём сколько падает. Ну и учитывайте что без нагрузки напряжение выше, а при включении фонаря проседает.
Это потому что конденсатор по питанию ещё заряжен. Надо вытащить аккум, и немного подождать, или зажать на пару секунд кнопку - чтоб всё разрядилось.
Нет, я такого не наблюдал. Обычно перескакивает одним скачком, никаких ступенек.
Старый 06.03.2014, 16:43   228
Nimnul
Аватар для Nimnul
Rime
1. Я так понял видео урок(настройки индикатора) сделан для кастомных фонарей а не для прошивки 1.64
2. Старался максимально не экономить на комплектующих, разберу фонарь подключу к ЛБП посмотрю как будет вести себя, единственное что "прохлопал" это сделал Вашу плату из 1 мм текстолита, светик ИД получился по центру...но при индикации окошко засвечивается как бы на половину, думаю сделать дремелем распил платы напротив диода, что бы плата давала просвет и окошко полностью засвечивалось. Так же я поставил шунты на 3А(три резистора)...но не думаю, что это из-за этого.
С этим разобрался, спасибо.
Возможно может дроссель не тот, я выпаял его из алюм. модуля Монарха(у него на аватарке видно какой) он маленький не такой как у Вас я с начало хотел поставить Мурату...но плата сделана а вот дроссель под нее не садится...пришлось другой ставить.
Старый 06.03.2014, 16:48   229
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Nimnul,
Такой мелкий дроссель и ток в три ампера? Щётка уже не жилец. Умыр.
(Если там пмегдесятьдвадцать, конечно).
Старый 06.03.2014, 16:51   230
Nimnul
Аватар для Nimnul
Ну Монарх ставит эти дросселя на свой модуль с шунтами на 3А...и нормально. Жил и работал я дроссель временно выпаял, пока не приедет какой нужно.
[Исправлено: Nimnul, 06.03.2014 в 16:53]
Старый 06.03.2014, 17:01 Автор темы   231
Tamagotchi
Садится.
Название: 2014-03-06 16.56.11.jpg
Старый 06.03.2014, 17:09   232
Nimnul
Аватар для Nimnul
Садится.
Как бы да, но дорожка которая проходит между выводами дросселя, очень близко и выводам мураты практически "наезжают" на нее
ЗЫ А какая толщина платы?
[Исправлено: Nimnul, 06.03.2014 в 17:11]
Старый 06.03.2014, 17:12 Автор темы   233
Tamagotchi
Как бы да, но дорожка которая между идет,очень близко выводам мураты
Ну и что? Там все очень близко друг к другу.
Если использовать маленький дроссель выходит из строя (не сразу) диод шотки, отсюда и рывки, но они обычно при переходе от среднего к максимуму и обратно.
Как заводская
[Исправлено: Tamagotchi, 06.03.2014 в 17:28]
Старый 06.03.2014, 17:20   234
Nimnul
Аватар для Nimnul
Ладно придется вечером разобрать и перепаять на Мурату.
Если использовать маленький дроссель выходит из строя (не сразу) диод шотки, отсюда и рыки, но они обычно при переходе от среднего к максимуму и обратно.
Получается я подпалил шотку?
Померял на "жопке" ток...при шунте на 3А...ток в старшем режиме был 2А???
[Исправлено: Nimnul, 06.03.2014 в 17:39]
Старый 06.03.2014, 17:36 Автор темы   235
Tamagotchi
не факт, что уже, но с этим дросселем и током в 3А со временем обязательно.
Nimnul (06.03.2014)
Старый 15.03.2014, 01:10   236
Maksym
А уже закончилось тестирование прошивочки с переключением типа химии?
Да, словил интересный глюк (но еще на одной из старых версий) - при попытке заблокировать, не попав в диапазон дк, каким-то образом нащелкал такой интересный режим, когда индикаторный светодиод загорается при нажатии кнопки. При включении фонаря индикаторный светодиод горит постоянно. Вот такой интересный режим. Снимается передергиванием питания.
Tamagotchi (15.03.2014)
Старый 15.03.2014, 10:12   237
Последняя активность: Сегодня 09:39
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
это секретный режим
Старый 15.03.2014, 10:18 Автор темы   238
Tamagotchi
Что-то пока я от нее не в восторге.
это секретный режим
Думаю, как это починить. Я так понял, что проблема в том, что если кнопку держать слишком долго МК засыпает и его пробуждает отпускание кнопки. Поправить это не сложно, но сейчас пока новым драйвером занят.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.03.2014 в 10:24]
Старый 15.03.2014, 10:32   239
а надо? я уже говорил - добавить в инструкцию и пусть будет. фишка же. фонарей, умеющих светить ДИДом вроде не замечено еще
Старый 15.03.2014, 10:41 Автор темы   240
Tamagotchi
Это можно нормально реализовать. Давно хотел.
Время генерации страницы 0.13356 секунды с 16 запросами
