405669
698
39
221
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Выбесил меня он. Я не смог его заставить работать на большой мощности. Снял кучу показаний на токах с БП до 3А. А дальше он не захотел раскачивать мощность. Или я что-то наплужил. Нужно до завтра отложить. Может амперметр уберу по входу. На больших токах там и встроенный в БП нормально отображает...
Графики будут поточнее. Три мультиметра подключал.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
222
MSS, На мультике по питанию может много потеряться и драйвер может решить снизить.
223
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Так точно,на входе мультиметр использовать нельзя.Даже с хорошим мультиметром падение при 1 ампере-400 милливольт.Сам использую стандартный шунт(75шсм) и микроамперметр.
А с блоком питания поосторожнее,долго мучился и не мог понять,почему кпд 80%,когда подключил блок из батарей-все стало на свои места,кпд-95.Помехи,особенно через длинные провода хорошо проходят в схему,и керамика с ними не справляется. |
224
Ну кроме как на мультиметр, мне больше не на что думать. Завтра продолжу. Провода таки длинные, но и с ними он работал на 6-7А без мультиметра. В принципе, он был нужен для маленьких токов. Завтра сниму показания для 4В вход / 12В диод и попробую без мультиметра. А в какойто теме Инферион как раз отписывался, что от БП драйвер лучше даже работал с шумами, чем от стерильных аккумов. Если ничего не путаю...
225
226
ну у него вроде от АТХ... у меня же лабораторник
227
Получилось такое. Зависимость от мощности на входе.
Без амперметра на входе два графика зеленый и голубой (начинаются с 5Вт) Красный и синий (первые) при входном 3,2В, остальные при входном 4-4,06В На низком напряжении 6В даже лучше работает. 12В на диоде получает выигрыш уже после 10Вт мощности. Но это на трех диодах Шоттки DB2W31900L собрано было [Исправлено: MSS, 23.03.2016 в 12:11] |
Tamagotchi (23.03.2016)
228
MSS, Жесть, не въехал. В двух словах выразить итог можете?
229
До 8-10Вт по барабану как включен диод. 6В даже лучше работает на севшем аккуме.
Уже после 10Вт идет немного получше 12В включение. Но на нем не тянет большой мощности с севшими аккумами (с севшими лучше на 6В). (это я фигню сморозил, по предыдущем графике видно, что на 12В диоде запустился на бОльшей мощности, но КПД лучше у 6В) В екселе там все значения есть [Исправлено: MSS, 23.03.2016 в 12:32] |
230
Кстати, я реально прозрел с этим амперметром на входе. Своими глазами убедился в необходимости шунтировать все пружинки и т.п улучшать контакт между драйвером и банками. Этот гад видел его по падению напряжения в цепи
231
Драйвер все же хитрый жук))) У меня он не работал на максималке при низком напряжении питания. Выбивал. Ага, щас
![]() Выкидываем МГТФ, прикручиваем провод 2,5 квадрата от БП и - вуаля 8,3А@3.1В = 25Вт с блока питания. При этом транзистор считай просто теплый, а вот дросселю уже похуже. Но! в корпусе фонаря он будет приклеен к корпусу. И если не будет потерь в проводах - будет жарить на всю катушку. А катушка у меня 1,49А@13,7В = 19.6Вт XHP35 |
232
233
234
По этой точке - выход ограничен по шунту - 1,49А@13,7В = 19.6Вт
На входе 8,2*3,1=25,42Вт КПД 77% (на 3% хуже, чем при питании 4В) Тут у индиги есть ограничение по напряжению (это же не 5.3 от метеора). Плюс на XHP35 я думаю напряжение на этом токе 1,49А будет повыше, чем у XHP50. Ну и почти 20Вт побольше штатных 12Вт. Тест волосин ведь еще никто не провел для них))) Можно шунт поставить на 0,02 Ом (ток 1,8+А) будет около 25Вт на диоде. Через дроссель шуровать будет 6,5-8,5А, что в принципе не смертельно для него. Щас попробую)))))))) |
235
236
Сказал(а) спасибо: 431
Вообще драйвер очень чувствителен к качеству источника питания. Если падение напряжения под нагрузкой составляет больше 500 мВ - драйвер считает что ему подсунули ультрафаеры и не будет выходить на полную мощность. Режим ограничения мощности естественно индицируется индикатором.
У меня этот драйвер почему-то 40 Вт тянет без проблем. Конечно только на высокотоковых аккумуляторах, просадка на которых не превышает 500 мВ. |
237
238
Сказал(а) спасибо: 340
Выходной ток будет держаться стабильно, пока напряжение питания не упрётся в 3V. Дальше начнёт стабилить уже эти 3V на входе. КПД вообще мало кто умеет нормально мерить. Именно драйвера, а не общий всей системы. Больше всего потерь то как раз в проводах. Дроссель вот потому больше всего и теряет - потому что тоже кусок провода...
239
ток растет с просадкой напряжения питания, это я уже давно заметил.
На проводах тоже много падало, хоть и 2,5 квадрата. Сделал по три жилы МГТФ, прикрутил прямо на клемы БП. В итоге 9,3А@3,2В (шунт драйвера 0,02Ом). Тридцать ватт, ниче так. Теоретически на диоде (50/20)*0,75=1,875А напряжение на нем 13,3В (примерно 25Вт). Как умею, мой КПД системы тогда 83,3%. Т.е. то, что я намерял с проводами - оно графики такие и будут, но не так критично падает КПД с повышением тока. На малых токах провода не сильно влияли. Если на 1,3А с БП было 86%, а на 9А - 83% - то там почти линейно идет. Но общая зависимость 6/12В на диоде для одинаковой мощности думаю останется той же. Т.е. для малых токов лучше 6В , как мне кажется, и как я намерял тут. Главное драйвер не выбивает на 12В с таким током и на "севшем аккуме 3,2В" |
240
Кхм... А что это за лапша на фото? У меня в фонаре минус помимо того что по стакану фонаря идет, так еще дополнительно дублируется 4 мм2 проводом, на конец которого установлен банановый разъем 4 мм. А внутри от контактной платы до драйвера подключено проводком в 3 квадрата. Там длина провода сантиметра 2-3...
Попробуйте сделать провода короче и сечением хотя бы квадратика 3-4, а не то недоразумение в пол квадрата в сумме и длиной более 10 см. |
