Мультиголосование
При достижении аварийного порога фонарь должен
Перейти в другой режим 79% 54
Модифицировать текущий режим 21% 14
  Голосов 68
При достижении аварийного порога пользователь
Должен иметь возможность принудительно продолжить работу в аварийном режиме (допустим на 15 секунд) 76% 47
Не должен иметь возможность продолжить работу в аварийном режиме 24% 15
  Голосов 62
Аварийниые пороги должны быть настроены
Точно на опасном уровне 21% 14
Не доходя до опасного уровня на 10% 74% 50
Не доходя до аварийного уровня на 25% 6% 4
  Голосов 68
Просмотров в теме 37009   Ответов в теме 241   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 26.12.2013, 16:38   221
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Аварийные пороги в фонаре: логика работы
Может, дело как раз в U2-4C? Нестандартно яркий диод - логично, что и Vf у него будет наиболее высоким...
Я пробовал на Т6 4С и 26650 минут 10. Все сходится.
Старый 26.12.2013, 16:40 Автор темы   222
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:12
Сказал(а) спасибо: 1068
fnksb, но как ни крути пол-вольта разницы между топовым бином и обыкновенным – вообще дофига же
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 26.12.2013, 19:28   223
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Блин, жалко у меня нет медных звёзд под один диод, я бы померял. Аж не верится что такая большая разница от подложки..
(Завтра померяю падение на трипле ХПГ2, на медном ноктигоне, очень интересно что получится).
Старый 27.12.2013, 21:30   224
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Так, прогнал трипл ХПГ2 на меди - 2шт ХПГ2 3С + 1шт ХПГ2 4С, и трипл на алюминиевой подложке, (Подложки от Дше) - 2шт ХПГ2 3D + 1шт ХПГ2 4С.
Светики разные, но думаю результаты небезинтересны:
Код:
Медь                              Аллюминий
5А - 3,45                         5А - 3,25
4,8А - 3,42                      4,8А - 3,24
4,6А - 3,4                        4,6А - 3,22
4,4А - 3,38                      4,4А - 3,21
4,2А - 3,36                      4,2А - 3,2
4А - 3,34                          4А - 3,19
3,8А - 3,32                      3,8А - 3,17
3,6А - 3,3                        3,6А - 3,15
3,4А - 3,28                      3,4А - 3,14
3,2А - 3,26                      3,2А - 3,12
3,0А - 3,24                       3,0А - 3,11
2,8А - 3,22                       2,8А - 3,09
2,6А - 3,2                         2,6А - 3,07
2,5А - 3,18                       2,5А - 3,06
2,4А - 3,16                       2,4А - 3,05
2,2А - 3,14                       2,2А -3,04
2А - 3,11                          2А  - 3,02
1,8А - 3,08                       1,8А - 3,0
1,6А - 3,05                       1,6А - 2,97
1,5А - 3,04                       1,5А - 2,96
1,4А - 3,02                       1,4А - 2,95
1,2А - 2,99                       1,2А - 2,92
1А - 2,95                          1А - 2,89
0,8А - 2,91                        0,8А - 2,86
0,6А - 2,87                        0,6А - 2,82
0,5А - 2,84                        0,5А - 2,8
Как то так. В принципе, разница в падении не так велика, думаю что алюминий вполне юзабелен.
AVSel (27.12.2013), fnksb (27.12.2013), galex (28.12.2013), INFERION (27.12.2013), Mihalich (28.12.2013), Tamagotchi (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 22:03   225
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Жаль данные не полные, но всё равно интересно. По дельте напряжений можно оценить условия охлаждения. Медь - экивалент 105мОм (5A-3A). Алюминий - эквивалент 70мОм. По даташиту - 195мОм при стабильной температуре кристалла (3A-0,7A). Если температуры подложек были одинаковыми во время теста, то можно попробовать оценить разницу температуры кристаллов. Согласно писанине в даташите - температурный коэффициент падения -1,6мВ/градус. На 3A получаем разницу около (3,24-3,11)*1600=208 градусов. Не правдоподобно, да. Должно быть сказывается разброс параметров у разных СИД.
А разница в световом потоке? Люксметр есть? От подложки на токах около 3A (и тем более выше) становится весьма заметной. Не в пользу алюминия. Разницу в показаниях можно было бы использовать для оценки разницы температур. Если и там получится около 200 градусов, то это уже совсем интересно...
3,45V на 5A? У меня около 3,83V было.
[Исправлено: INFERION, 27.12.2013 в 22:11]
Старый 27.12.2013, 22:03   226
Tamagotchi
Rime,
Отличная табличка для настройки СИП! Вот еще бы сразу после включения и на прогретом.
Старый 27.12.2013, 22:15   227
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Rime, спасибо. Еще бы в табличку XML2 для сравнения.
Старый 28.12.2013, 09:01   228
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Как то ты странно посчитал, не?
3,24В-3,11В = 0,13В; 0,13В/0,0016В = 81,25С
Вроде так. Но! Там же были немного разные светики, и это видно по падению при 0,5А - тут то нагрев минимален, (166мА через диод), а разница 40мВ.
Так что я в понедельник те светики что на алюминии, перепяю на медный ноктигон - и прогоню ещё раз.
Вот тогда можно будет лоб в лоб сравнить, и оценить.
Кроме того, я хочу провести такой эксперимент - включу светики на, скажем, 3А, и начну греть радиатор с подложкой, пока Vf не станет таким же как был на этом токе на алюминиевой подложке. Ну и термопарой померяю температуру радиатора.
Да, я их прилеплял на гигантский радиатор от 50КВт модуля, так что температура была комнатная.
Не, люксометра нет...
Можно, а прогреть до скольки?
Под хмель у меня медных подложек нету пока.
[Исправлено: Rime, 28.12.2013 в 09:02]
Старый 28.12.2013, 11:06   229
Tamagotchi
Если т-ра была одинакова - ладно. Пусть будет худший случай - холодные.
Старый 28.12.2013, 12:55   230
Сказал(а) спасибо: 6695
прогнал трипл
я не нашел, это при устоявшейся температуре или после включения?
Старый 28.12.2013, 13:15   231
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Радиатор размерами 25х40х15 См, киллограмм 15 весом
(Наврал я - модуль на 180, а не 50КВт. )
Я, вообще, данные сразу после включения записывал, но уже после всего попробовал включить на 5А, и подождать с минуту - через минуту напряжение падения упало на 0,01В, и дальше уже не менялось.
То есть фактически, при таком теплоотводе, можно сказать что Vf не меняется. что нет значимой разницы - измерять сразу или чуть погодя.
[Исправлено: Rime, 28.12.2013 в 13:26]
Старый 28.12.2013, 13:21   232
понятно. но надо наверное поближе к реальности, например радиатор от процессора или меньше (от очень старого процессора), чтоб прогрелись - насколько я помню картинки, там разбег между медью и алюминием с прогревом увеличивается.
кстати, про падения Максим вроде делал тему? хорошо бы туда ваши результаты продублировать. чтоб в одном месте было
[Исправлено: galex, 28.12.2013 в 13:23]
Старый 28.12.2013, 13:28   233
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
С фонарной точки зрения, конечно да, надо бы радиатор поменьше, я просто хотел узнать разницу между алюминиевой и медной подложкой.
Точно, сейчас продублирую.
Старый 28.12.2013, 13:38   234
и еще, помнится народ теоретически насчитывал 3 градуса разницы между ноктигоном и синкпадом, из-за прослойки припоя. т.е. на нормальной медной подложке чуточку больше будет разница падений
Старый 28.12.2013, 13:45   235
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
У меня это был ноктигон, последний их "универсальный" вариант. Куда нормальней?
Старый 28.12.2013, 13:46   236
а, да, там же победили вроде впадину. забываю все заказать.
Старый 28.12.2013, 14:17   237
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да, всё ровненько на этих. Классные подложки.
Старый 28.12.2013, 14:48   238
INFERION
Аватар для INFERION
Да, ты прав. 1,6мВ на градус, а не наоборот. Делить нужно. 80 градусов вполне правдоподобно, а с одним светиком на двух подложках и вовсе можно будет точно измерить разницу.
Я думаю ничего нового не увидишь. В даташите есть подобная информация.
А что это должно поменять? Теплоёмкости у кристалла столько, что этот переходной процесс придётся ловить осциллографом.
Старый 28.12.2013, 14:53   239
Tamagotchi
т.е. если закрепить диод на радиатор, помещенный... в жидкий азот, например или положить этот радиатор на прогретый утюг... разности в т-ре кристалла диода не будет?... не?
Старый 28.12.2013, 14:57   240
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну да, потому так и сделаю.
А вдруг?
Дело нехитрое, а результат может оказаться очень интересным. Например что в даташите от крии - лажа.
Время генерации страницы 0.13456 секунды с 18 запросами
