Результаты опроса: Нужен ли такой мод?
Нужно 102 98.08%
Не нужно 2 1.92%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 133581   Ответов в теме 280   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 12
Старый 28.01.2014, 10:52   221
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Модернизация народного драйвера для тактовой кнопки
неэстетично горящий одинокий диод
Вы считаете, что ТК45 неэстетичен?
2 режима (100% и 33%) со стабилизацией
Это если она там есть. В моём экземпляре её нет.
Старый 28.01.2014, 10:56   222
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
ТК45 неэстетичен?
да. дело вкуса.
там вообще драйвер по замену.
Старый 28.01.2014, 11:47   223
oleg235
дело вкуса.
И одной перемычки.
Старый 11.03.2014, 13:08   224
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Tamagotchi,
можно Вас попросить скомпилировать с такими режимами?
Частота ШИМ = 1кГц (больше не потянут АМС7136 в драйвере KING-а)
Минимум OCR0A=80
Средний OCR0A=255 или любая одна нога включена
Максимум = все три выхода включены.
Светляк OCR0A = 25
Старый 14.03.2014, 01:09   225
MSS
Аватар для MSS
под 25/45 hex файл тот же самый или нужно заново компилировать?
Старый 14.03.2014, 07:58 Автор темы   226
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
MSS,
В 25-ю не полезет. Под 45-ю компилить заново. Получилось что?
Старый 14.03.2014, 11:30   227
MSS
Аватар для MSS
Не раньше понедельника буду опять пробовать. На радиорынок в выходные. Возьму тогда еще одну 85, HEX для нее уже есть.
Старый 14.03.2014, 12:19   228
НЕХ - она самая?
Старый 14.03.2014, 13:10   229
MSS
Аватар для MSS
galex, нет
Я просил Тамагочи скомпилировать под мой драйвер с КИНГа.
1. Шим понизить до 1,1кГц (делитель на
2. Мунлайт - 0x19 (или в десятичной системе 25 из 255)
3. Минимум - 0х40 (аналог Mod0050)
4. Средний - 0xFF (аналог Mod0350)
5. Максимум - все включено (аналог Mod2800)
Старый 17.03.2014, 17:03   230
MSS
Аватар для MSS
Прошил я новую тиньку, спасибо за нормальную версию дудки.
Единственное я со светляком не угодал. Не светится с таким значением 0x19. Может из-за FAST PWM, я у себя с коррекцией фазы делал.
Старый 20.03.2014, 13:41   231
Anton
Последняя активность: 08.02.2019 14:23
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Anton с помощью ICQ
какие фусы ставить
уточнение: если вместо D3 шить D7 (не трогать BODLEVEL) - потребление в спячке падает на 2 порядка (дада, в 100 раз почти)
подскажите пожалуйста какие фузы ставить в pony prog
Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 21:27   232
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Спасибо хорошая прошивка!
Detoxity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 00:33   233
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
футы для понипрога. Для тех кто прошивает LPT + пять проводов ))
klialex (30.06.2020), L_e_s_h_a (04.05.2014)
Старый 29.03.2014, 00:43   234
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Э.. А Print Screen не работает что-ли?
Старый 29.03.2014, 00:52   235
shurko_3
Аватар для shurko_3
в тот момент мне так проще было ))
кст. , подбирал значения фузов lfuse:w:0x62:m -U hfuse:w:0xD3 путем выставления галок в AVRDude , проверил(прошил) понипрогом, все зашилось и работает.
завтра проверю вот это
[Исправлено: shurko_3, 29.03.2014 в 00:56]
Старый 03.05.2014, 19:49   236
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Вот и я решил собрать себе данный вариант народника для трех глазного кинга. Но не обошлось и без косяков.
Нарисовав плату и вроде как бы поверил ее на наличие ошибок, стал по тиху вытравливать ее с последующей запайкой AMC7135. После того как запаял все стабил. (21шт) отлажил на некоторое время (нужно было еще собрать программатор который делал уже 6 лет). Потом были пляски с бубном над этим программаторам пока не поленился достать из сумки тесте и все стало понятно т.е. работает нормально. И решил прошить им м/с с третей версией прошивкой от тамогочи, после чего запаяв его и начел пытаться включить фонарик, но у меня нихрена не получалось. Возможные причины, как я думал на тот момент, это были: сам программатор, как в железе так и в самой программе (может все таки и накосячил я когда делал его); и сама же прошивка (v3 от тамогочи). Реши влить вторую версию и тот же результат получил – светодиоды светятся при подаче питания на драйвер и на кнопку не реагировал (без подключенного светодиода для кнопки). При очередной распайке м/с и с прозвонкой платы на наличие замыкания (замыканий лишних не нашел), решил включить свой драйвер без м/с и он опять начало светится. Немного подумав как это может быть, и реши сверить с тем что нарисовал и с тем что вытравил и напаял. В итоге получил то, что управляющий вход и силовой выход в AMC7135 были перепутаны, т.е. при распечатке платы я ее не отзеркалил. И решил вытравить новую ПП с отзеркаливание. После того как я ее уже вытравил и запаял AMC7135 пришел момент запайки контроллера и тот очередной косяк – эта зеркальная цоколевка под контроллер (придется запаивать его лапами в верх).
А также в муках и пытках скончалось одна attini85 из-за потери одной конечности.
Также попробовал прошить контроллер еще раз и проверить уже на макетной плате (перед запайной его на плату) и заметил что в max. режиме работают вывода 2 и 6, а 3 вывод не участвует – это так и должно быть? Или все это из-за гуляющего где то контакта на макетной плате?
Подскажите, какие выводы на контроллере участвуют в среднем режиме? А то во всех режимах горят 3 светодиода, а в среднем горят только 2 светодиода. Не могли ли какие погореть AMC7135 при перепутывании входа и выхода?
А также огромное спасибо Tamagotchi за создания такой прошивки и shurko_3 за фузы для понипрога.
Да и как тут картинки вставлять? а то я чего то забыл как их тут вставляют
[Исправлено: L_e_s_h_a, 03.05.2014 в 19:51]
L_e_s_h_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 20:14 Автор темы   237
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от L_e_s_h_a :
Да, там в прошивке максимум не 2800. Могу перекомпилить, если очень надо, только мне проверить не на чем.
Старый 03.05.2014, 22:46   238
shurko_3
Аватар для shurko_3
Tamagotchi,
может, все таки, появилось желание все таки маяк доп. диодом сделать )), очень уж его не хватает.
Старый 03.05.2014, 22:48 Автор темы   239
Tamagotchi
shurko_3, Не, есть более интересные дела. А версия на 2800 это просто перекомпилить с другими настройками - не долго.
Старый 03.05.2014, 22:54   240
shurko_3
Аватар для shurko_3
значит, все таки поставлю туда просто моргающий светодиод )), хотя, уже привык к тому, что в фонаре ДИД у меня тлеет при токе 40мкА.
Время генерации страницы 0.14022 секунды с 17 запросами
