Просмотров в теме 124853   Ответов в теме 257   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2014, 16:10   221
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix E05
Посмотреть сообщение Сообщение от Graf Xandr :
Скажу, что раньше с такими фонарями не встречался.
значит Вы не пользовались фонариками)) это был весьма распространенный способ включения и переключения режимов на фонариках, сейчас в основном на наключниках! достаточно на пол оборота открутить и все! можно меньше, но возможно самопроизвольное включение в кармане
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 16:30   222
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Еще один Е05 из коробки раскручивался на 2 части. Не было герметика на резьбе в голове.
Сейчас в использовании 3 фонарика в семье. Все работают, но светят по разному. Куплены одновременно у одного продавца.
Могу сделать вывод о достаточно низком качестве конкретно этого фонарика.
Голова из 2х частей вроде только у первых партий фонарей была. Т.е. это было еще на заре появления Е05?
Старый 19.09.2014, 11:04   223
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Да, один из первых.
Старый 17.08.2015, 00:06   224
ds_first
Последняя активность: 03.12.2025 00:05
Поблагодарили: 24 раз(а) в 15 сообщениях
нужно ли смазывать резьбу и колечко после покупки ?
ds_first вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 05:31   225
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Сегодня 13:10
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ds_first :
желательно
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ds_first (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 15:09   226
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
ууу этот вопрос гораздо глубже чем кажется на первый взгляд %) https://forum.fonarevka.ru/...
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
Старый 17.08.2015, 19:30   227
ds_first
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
тему читал. меня интересует конкретный фонарик( вдруг есть какие нюансы)))
Старый 17.08.2015, 21:00 Автор темы   228
Последняя активность: Сегодня 09:46
Сказал(а) спасибо: 726
Какие нюансы у болта с резьбой? Откручивайте и смотрите, если не промазан - берете труЪ-мазь и мажете. Вопросы какие то странные
Старый 17.08.2015, 22:43   229
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Кто сходу может посоветовать замену Е05 (старому)?
Чтобы с одним и не "ацким" режимом.
фонари Zebralight
Старый 17.08.2015, 22:46   230
valeriy645
Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сказал(а) спасибо: 20
Есть такой китайский дешевый фонарь SMALL SUN ZY-R804. Возможно, заменит старый Е05.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 22:47   231
valeriy645
Вот тут есть его обзор.
Старый 17.08.2015, 23:00 Автор темы   232
valeriy645, нафига брать клон iTP и Olight i3? тем более такого гомняного качества
Старый 17.08.2015, 23:01   233
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от valeriy645 :
А если не экономить?
Ну в общем-то обзор раскрывает этот фонарь как не для "фонарвщика".
Старый 17.08.2015, 23:11   234
valeriy645
Другого обзора не видел, а написать свой пока некогда.
Вообще насчет этого фонаря могу сказать следующее:
- один режим;
- диод - обычный XP-E (в обзоре диод какой-то левый), цвет ближе к нейтральному, бин неизвестен (написано Q5, но верить этому сложно);
- ток потребления от свежей щелочной ААА - примерно 350 мА, по мере разряда ток уменьшается (как и в Tank E09);
- главный недостаток, на мой взгляд - нестойкое покрытие, похоже, это не анодирование даже.
Старый 17.08.2015, 23:49   235
combat_rabbit
Ослег дело говорит! морковкой клянусь %)
ds_first (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 11:39   236
Сказал(а) спасибо: 6699
замену Е05 (старому
нет такой
Старый 18.08.2015, 12:31   237
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Led solitaire заматированный компенсирует мне отсутсвие енольпятого, думаю даже он понадежей будет
Старый 18.10.2015, 11:17   238
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А можно ли увеличить ток на светодиод с драйвера ?
Раза в 2 хотя-бы, никто не в курсе что для этого надо ?
Речь о Е05 естественно.
Старый 18.10.2015, 15:46   239
Андрей Светлов
Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Резистор на плате, если правильно помню номинал 0,5 ом. Параллельно припаять такого же сопротивления.
Андрей Светлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2016, 23:51   240
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Мой е05 (старой версии, в эксплуатации без малого два года довольно активно, в среднем за пару недель энелуп расходуется) продолжает иметь мне мозг. Началось с того, что он при включении светил тускло-тускло и мерцая, при ударе фонарём об коленку включался нормально. Разобрал, перемыл контакты, вытащил пружину из корпуса и тоже помыл, напаял олова на плюсовой контакт - вроде помогло, три дня всё было отлично, сегодня опять та же история.
Понимаю, что где-то плохой контакт, но смущает нормальная работа после удара. Может такую картину дать неконтакт по корпусу или уже голова помирает?
Время генерации страницы 0.13751 секунды с 16 запросами
