127663
466
221
Сказал(а) спасибо: 324
скорее всего. узнать бы что за многоножка там под кондером - думается это мелкосхема для управления яркостью.
222
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
kruvas, спасибо за наметку-походу действительно в защите дело.Посмотрел цепи 8-ми ногой микрухи -она рулит через пару транзюков затвором полевика на вертикальной плате.Китайцы халтурщики-толком не затерли маркировку, все глаза сломал,но разглядел-FP5138.Так что надежда востановить есть, надо только схему нарисовать
Tymmmi (16.03.2013)
223
Посмотрел даташит FP5138 это не защита, а контроллер драйвера-в нем засада. В общем отремонтирую(надеюсь) потом дальше можно рыть чем выходной ток управляется.
224
Модераторы меня налупят за оффтоп наверное скоро)
В ходе дальнейшего курения даташита и схемы(визуально) кое-что прояснилось.Схема преобразователя молотит постоянно, т.е-вставил батареи и драйвер включается-отсюда 10мА в выключеном состоянии! Включается нагрузка(светодиоды) полевиком который на круглой плате -он садит их на землю.И сдается что таким же способом регулируется яркость(ток)-и помоему(хотелось бы ошибиться) это банальный ШИМ
SloNicK (13.03.2013)
225
Регистрация: 03.02.2013 Последняя активность: 28.04.2015 18:50
Дык а никак по другому ты не отрегулируешь яркость, разве что в линейном режиме, но тогда кпд будет никаким и греться будет космически регулирующий транзистор.
Странно, что никак не реализован спящий режим в контроллере, это же плевое дело на уровне пршивки. |
226
как его не назови, но на вч электролитам (и не только) очень худо - работают кое как и умирают очень быстро.
по внешнему виду это именно контроллер защиты - вырубает при большом токе через измерительный резистор или низком напряжении через спаренные полевики в корпусе TSSOP-8. а 16-тиногая это что за микруха? под кондером на плате с батарейным контактом? |
228
Пятиногая она, но площадок 6, убитая она или нет не пойму пока FP5138 не заменю.16-ногая вероятно формирует импульсы управления яркостью , строба и включает-выключает фонарь-туда я не лезу- маркирвки нет.Вообще конечно драйвер кривой в плане регулировки тока диодов, по уму то можно было регулировать ток непосредственно преобразователем-управляя цепями обратной связи, но видно в бюджет не вписались наваяли попроще.В нашем случае ток можно увеличить, но он по сути постоянный поэтому минимальная яркость тоже увеличится-ШИМ ведь
229
![]() Если бы работали "кое-как" - то не применяли бы. Не надо пороть чушь. Не надо применять контрафактные поддельные китайские электролиты и не будет таких мыслей. В импульсных источниках питания без конденсаторов никуда. |
230
16-тиногая это походу используется индикатором, судя по расположенному рядом разъему.
231
Пофиг на электролиты, как ток-то поднять, спецы?
232
судя по всему стандартно - напаиванием сверху (параллельно/вместо) на резистор датчика тока еще споротивлений. тот, на 0,062 ома
точнее можно сказать, только приблизительно восстановив схему преобразователя и обратной связи. мне еще интересно, где там термодатчик? писали вроде как про термозащиту [Исправлено: kruvas, 13.03.2013 в 15:39] |
SloNicK (14.03.2013)
233
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
может термозащита в контроллере? вижу что ко многим, даже самым простым, драйверам пишут наличие оной, к примеру вышеупомянутый, тут важно понимать что термозащита не диодов, а драйвера, точнее сказать контроллера, вот как я понимаю это дело, могу ошибаться...
никто не решил как убрать паразитные 10мА? этот вопрос беспокоит похоже только меня))) можно ли что-то придумать с сохранением родной схемы управления? и можно ли как-то вышеупомянутый драйвер прикрутить к родной схеме управления? какие вообще есть варианты доработки кроме шунтирования токозадающего резитора? сам в схемотехнике не особо силен, есть доступ к проф. оборудованию |
234
короче надо схему восстанавливать по дорожкам, а там уж думаю идей сразу накидают |
Snake2004 (13.03.2013)
235
Сарказм заценил. Только вот знания мои подтверждены более чем 20-летним опытом.
ПС. "Танталовые конденсаторы" - не, не слышал. |
236
Да сколько тот фонарь используется? он же не постоянно включен 24часа в сутки, не думаю что стоит заморачиваться по этому поводу
237
[Исправлено: kruvas, 14.03.2013 в 17:37] |
238
Два ампера разогревают бошку примерно за полторы минуты до температуры когда рука уже не терпит( градусов 60), больше накручивать не стал-нет смысла, короче фонарь скорее жив чем мертв
.Дело было, как водится, не в бобине .Подробности завтра, пошел пить пиво- заслужил) |
IVAN_44 (15.03.2013)
239
Ждем продолжения))
п.с. много не пей, забудешь что нужно рассказывать) |
240
Slavkin,
Да уж, не забухай там совсем. ) Пойду выковыривать драйвер и готовиться к моддингу. ) 2 ампера на диоды уже? Т.е. расчётные 5300 лм где-то? |
