111313
254
31
221
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
awl,
Какой драйвер используете и чем к радиатору клеите? |
222
Сказал(а) спасибо: 208
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dali (11.10.2016), Андрей Светлов (11.10.2016)
223
awl,
А драйвер? |
224
225
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
В реальности CXB нужно заказывать из зарубежных магазинов, в наших выбор невелик и цена неоправданно высокая по сравнению с СXA, поэтому они до сих пор остаются актуальными и не выходят из моды.
Даю клич на поиски качественных драйверов с функцией диммирования для создания светильников со светодиодами CXA/CXB. Начать можно с Mean Well. |
226
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Керамика в основе это не плохо, керамика бывает разной, есть с теплопроводностью выше чем у алюминия, один минус, может треснуть.
227
Да, у меня один cxa1507 треснул в процессе эксплуатации, но возможно я его случайно стукнул. Аккуратнее с ними надо.
228
Я сделал свет в ванной на основе светильников по форме напоминающих ваши, но диоды mk-r из старых запасов. Поставил три таких кругляшка, один светильник сильно резкие тени давал. Радиатором является круглая пластина алюминия по диаметру светильника, толщиной 8мм, пластина заполирована для эстетики. Также пластину приклееил к плитке на стене, в середине на термопасту, а по периметру на герметик, если что можно будет отодрать от плитки. Мощьность каждого светильника около 5Ватт, нагрева с таким теплоотводом практически нет.
229
Поступил заказ на светильник для растений, для этих целей подходят матрицы 2700-3500К, плюс синие и красные диоды. Света надо очень много. Вот думаю если взять 3 шт СХА3590 на77в/1,2А и запитать их последовательно "напрямую" от 220в, сэкономив прилично на 300Вт драйвере.
Три диода последовательно требуют 231В, а выпрямленное ~220в даст около 300В, около 20В упадет на простеньком линейном стабилизаторе тока, останутся лишние 65В, на это напряжение можно добавить ещё каких-то светиков. Чтобы повысить коэффициент мощности, можно перед диодным мостом поставить дроссель от пассивного PFC. |
230
Сказал(а) спасибо: 431
231
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
![]() Гальваническая развязка не не слышали... Сэкономить на мощных драйверах, можно заменив их парочкой плат повышающих стабилизаторов напряжения/тока и старым блоком питания от компа. Теплый белый не имеет необходимого пика в 660нм, так что проходит он мимо. Используйте или красно(660нм)-синие(445нм) светодиоды, или с полным спектром 400-840нм. |
232
При чём тут гальваническая развязка, диод имеет керамическую подложку, которая и обеспечит развязку, вы же не ставите трансформатор на лампу накаливания 220в. Насчёт использования теплых диодов cree для гроувинга, это не я придумал, в сети много примеров выращивания на таких светильниках, и пики там есть где надо, синего немного маловато.
[Исправлено: Rpetrovich, 28.11.2016 в 23:32] |
233
А если пробьет керамику? КЗ одного из светодиодов? Помрут-то и все остальные, а светики то не дешевые! Касаемо примеров в сети, так на заборах тоже много чего написано))) И все те примеры от коноплянников - недостаток в пиках они компенсируют повышенной мощностью, светят белым, который в два-три раза мощнее, если бы все это дело светило красно-синим. И нет на ваших картинках нужного пика 660нм в красной области, только синий, и то его очень мало, основная масса световой мощи в желто-зеленой области, которая практически не играет роли. Могу отправить в места, где можно почерпнуть правильную инфу. |
234
Вопрос о спектре досконально не изучал, но есть мнение что белые диоды по эффективности несколько лучше диодов на определённый цвет, синие и зелёные куда ни шло, но красные самые прожорливые, в итоге получается что более эффективные белые диоды с широким спектром не уступают так называемым диодам с полным спектром по отдаче в нужном для растений диапазоне.
За ссылку на инфу буду благодарен. Насчет гальванической развязке, есть конечно вероятность пробоя на металлический радиатор при условии что на радиатор попадет вода или конденсат, можно поставить трансформатор на развязку, он обойдется дешевле 100Вт драйвера. |
235
И про белые неправда И красные как раз самые не прожорливые, у них максимальных кпд из цветных На какую зелень собираетесь светить? И на этом форуме есть темы про фито светильники и т.п. |
236
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
На ледвее очень много инфы, но там трудно найти то что надо, почитав несколько форумов понял только что керамика CREE имеет плохую теплопроводность, и наваливать ток выше рекомендуемого не стоит, лучше наоборот уменьшать ток от номинала.
238
Что есть, то есть... Иногда свое найти тяжеловато.
![]() Цитата:
А ссылку давал именно по теме освещения для растений. |
239
Да все там есть, только надо научиться пользоваться поиском
И на рынке полно других отличных светодиодов |
240
Есть, вопросов нет. Только иногда после поиска, вместо открытия страницы, сервак вываливает ошибку и ты, как дурак, начинаешь врукопашную искать нужное упоминание, например в 100 страничной теме. А потом еще в одной такой же. И еще...
А так да, есть и работает. |
