184707
250
26
221
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 08.08.2015 14:22
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите пожалуйста TYT THUVF8D и Baofeng UV-5r сильно отличаются по качеству связи (при использовании одинаковых антенн и при одинаковых условиях) И какая разница между TYT THUVF8D и TYT TH-UVF9 кроме инверсии экрана и зарядного стакана.
222
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Мне кажется, больше вероятность получить ответ в теме хотя бы одного из...
upd: хотя, я вижу, что про нее вы знаете...
[Исправлено: alyams, 19.01.2014 в 20:38] |
geroyoleg (28.01.2014)
223
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
Сегодня получил станцию. Какой же у неё слабый зарядник.
Родной аккумулятор заряжался 5,5часа ... ![]() У меня есть зарядка на ток 2100мА, интересно, переживет ли этот опыт аккумулятор станции ? |
224
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
А если Вы про адаптер 220V->5V(USB), то, возможно, ничего не изменится!? (зарядные цепи в самой рацейке не будут брать бОльший ток) Я заряжаю от USB-порта ноута или SAT-ресивера... (долго, но так спокойнее, да и для самого АКБ лучше - дольше прослужит!) |
vamp (03.06.2014)
225
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 19.12.2021 14:58
Доброго времени суток, дорогие товарищи!
может кто сталкивался с такой проблемой, либо знает как решить... Рация TYT uv3r Проблема: после окончания приема сигнала появляется звук похожий на сигнальную сирену, продолжительность 0,5 -1 секунду. Прием осуществлялся от разных аппаратов, на доп. сигнал непохоже. через гарнитуру моск взрывает минут за 30 - 40 периодических переговоров. Возможно что-то наклацал в настойках, а может и еще чего, как сбросить настройки к заводским никак не могу найти. заранее спасибо за помощь и поддержку! |
226
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
На руках нет этой станции, но очень возможно что наклацал, или это роджер пип у станций такой :-) Ковыряйся внутри ищи что-то типа Аларм, Бип, и т.д. это если дело в станции.
brkvalex (20.08.2014)
227
Да вроде ковырялся, инструкцию даже читал... )))
Что то не особо помогает.. Но все равно спасибо! |
229
230
231
232
Включить рацию с зажатой F - появится запрос на ресет.
В теме есть ссыль на русский мануал от уважаемого GoBliNuke [Исправлено: alyams, 24.08.2014 в 15:45] |
brkvalex (25.08.2014)
233
234
Там же появились подробности по модернизации.
На моих двух рациях режимы сканера работают немного не по инструкциям: CO - ждет около 3-х сек после окончания сигнала и продолжает скан (это бы должен был быть TO - time-operated scan). Нажатие-отпуск шумодава, тангенты, поворот валкодера - продолжает скан TO - останавливается после окончания сигнала (а это бы должен был быть CO - carrier-operated scan). Нажатие-отпуск шумодава, тангенты, поворот валкодера - продолжает скан. SE - останавливается после окончания сигнала (это - да, SE - search-scan). Нажатие-отпуск шумодава, тангенты, поворот валкодера - останавливает скан. Кстати, если кто не в курсе: направление поворота валкодера задает направление скана, как во время пауз, так и непосредственно, в процессе. [Исправлено: alyams, 26.08.2014 в 01:01] |
235
Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 24.08.2020 03:20
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
было с собой вчера в походе баофенг 3ка и tyt'ка.
При слабом сигнале и одинаковом уровне шумодава бао ловил, титька нет. Пр том, что титька была на верхней лямке рюкзака, а бао в боковом кармане рюкзака. Куда копать? |
236
Регистрация: 02.07.2010 Последняя активность: 12.04.2021 15:27
Скажите, кабель программирования для com-порта - это просто провода, без микросхемы?
237
Сказал(а) спасибо: 431
Это не просто провода. Это провода или с транзисторами и резисторами, или с микросхемой.
238
Имелось ввиду во что: в начале темы(ответ #94) собрали кабель miniusb-usb, который содержал только провода и преобразователь 232-usb. Если у меня нет этого преобразователя, но есть старенький комп с com-портом, можно ли собрать кабель программирования просто припаяв штекер com-порта к кабелю miniusb?
239
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 05:58
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
В COM-кабелях тоже какая-то обвязка есть. Проще USB склепать. Например из старого прошивочного кабеля от звонилок.
240
доброго дня, всем!
появилась недавно еще одна проблемка вставляю аккум, включаю рацию, она начинает дико греться, причем возможно я и надумал, но очень похоже что левый нижний уголок дисплея подгорать начал. Аппарат не разбирал ещё. Может кто сталкивался с подобным, знает как лечить или просто скажет авторитетным голосом что пора выбросить... ((( заранее спасибо! |
