1196784
4963
125
2362
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 06.12.2025 05:14
Сказал(а) спасибо: 154
О 4 часах придётся забыть, тут решил померить сколько на самом деле он потребляет в максимальном режиме ( мысль пришла после того как на БП увидел надпись о 117 Вт ). Померил получилось 0,486А получается 107Вт в максимальном режиме. Присмотрел АКБ 15Ач фирма KINGMA, кто знает про неё, достойная фирма?
Люблю светить и фотографировать. |
2364
Xmm (31.07.2023)
2365
Сказал(а) спасибо: 282
Я рассматриваю классические светодиоды у которых поток линейно зависит от тока, а потом немного падает. ШИМ вещь интересная. Пусть у меня при 2.6 В 10 мА, при 3.6В 1000 мА. Тогда при свете 1/100 времени на диоде тепловая мощность будет 26 мВт и 36 мВт соответственно. Т.е. ШИМ переносит тепловые потери с драйвера на светодиод. Хорошо ли это? |
2366
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
там явно не мощный диод. этот вопрос BillDill задает пару раз в год на протяжении нескольких лет. там, емнип, какие-то дохлые индикаторые диоды, точка перелома кривой эффективности у них как раз в районе единиц-десятка мА. так что не надо шимить, резистора вполне достаточно, он даже некоторую роль стабилизатора выполнит.
это про линейники и там в конце очередной вопрос BillDill-а) и вот про импульсник - https://forum.fonarevka.ru/... еще где-то выкладывал скилхант (2 и 3) но вряд-ли найду |
kaa.mobil (30.07.2023)
2367
Никак не могу понять, что за точку перелома эффективности вы имеете в виду? [Исправлено: BillDill, 28.07.2023 в 07:10] |
2370
2371
2372
лень искать замеры, там начинает расти с градусов 60, затем начинает опускаться ближе к точке перегиба и после нее идет полого, градусов 30-35, затем на овердрайве еще раз переламывается и уже идет вниз.
про большой ток никто не говорит. еще раз, для 10вт диодов это 100-140мА, для маломощных меньше. гораздо проще примотать изолентой второй или даже третий запасной аккумулятор прямо к корпусу фонаря. [Исправлено: galex, 28.07.2023 в 07:45] |
2373
Ну и просто троллить диванных экспертов, пошёл ты в лес с электрозажигалкой, а она кончилась. |
Xmm (31.07.2023)
2374
Ну так было бы не плохо и напоминать, что за светодиоды, каждый раз. На форуме по умолчанию другие светодиоды подразумеваются. Цитата:
Во вторых, это для мощных светодиодов, в случае питания ШИМом 350мА. А это уже 2,8-2,9В на светодиоде. Во вторых, 3,6В это же не постоянно, на "успешно спертых 3 одинаковых аккумуляторах на 1.2 В", при разряде током 10мА (ШИМом от 350мА), разрядная кривая в хвосте разряда заметно вытягивается (применительно к АА/ААА аккумам, даже больше, чем при разряде постоянным током 10мА), на старых аккумах хвост кривой становится еще больше, среднее напряжение за весь цикл разрядки будет не 1,2В, а может быть и 1,1В, а может быть даже и меньше. Ну и плюс потери напряжения на проводах,пружинках, выключателе. Вот так где-то до 90% и может получаться. Если "около", то наверное точнее будет сказать "около 85%". Для слаботочных светодиодов немного по другому. Немного другие значения КПД. Чуть больше преимущества по КПД у импульсника. Но, опять же, не у любого импульсника, а у специально заточенного на питание таким малым током. Не думаю, что такие есть готовые. Но, самому сделать можно. К примеру, на вскидку, на XC9224 можно сделать несложный импульсный драйвер для 10ма с КПД порядка 80%, и может даже немного выше. Что будет немного больше, чем у линейника в таких же условиях. Надо смотреть, какие есть доступные микросхемы для понижаек в таких условиях, наверняка есть что-то и получше. Может на каком нибудь обычном наноамперном микроконтроллере можно сделать понижайку с чуть лучшим КПД. Но на много лучше не получится, разница в КПД против линейника будет те-же единицы процентов, 10% против лучшего линейника, думаю, не вытянуть. [Исправлено: ceramic, 28.07.2023 в 14:37] |
Xmm (31.07.2023)
2375
Выше я уже приводил условный расчёт, что шим ведёт к росту тепловой мощности на светодиоде без роста светового потока. Тепловыделение нельзя принимать при расчёте КПД как мощность свечения. .
[Исправлено: BillDill, 28.07.2023 в 15:45] |
2376
Начиная с того, что количество света со светодиода при постоянном токе 10мА и при 1/100 заполнения при 1А -- это совсем не одно и тоже. Для совсем маломощных светодиодов в первом случае будет больше света, а для совсем мощных -- во втором. И я же уже сказал. что писал о типичных фонарных светодиодах. А у того же XML2 на 1А напряжение до 3В, никак не 3,6В. И зачем использовать 1А? Это слишком много. Для того же XML2 надо использовать ток ШИМ как минимум втрое меньше, лучше в пятеро. У него падение эффективности где-то до 100мА начинается. XML2 на постоянном токе 10мА и на питании ШИМом с заполнением 1/35 от 350мА, во втором случае ярче светит, даже без сферы, простым визуальным сравнением это уже можно увидеть. Ну и главное, прежде чем гоняться за процентами эффективности линейник-импульсник, нужно использовать самый эффективный для нужного тока светодиод. Для 10мА, например JB2835B / G – 224 лм/Вт. https://vdmais****/ru/samye-... Он не на проценты, а на десятки процентов меньшего тока потребует, для той же яркости, по сравнению со светодиодами . |
BillDill (28.07.2023)
2377
Не понял мысль вашу. Начать учиться клепать АКБ, да ещё когда надо вот прям сейчас не вариант для меня. Да и внешний вид АКБ как нестранно для меня тоже важен, да и возможности периферийные тоже важны.
Я спросил кто знает что про фирму KINGMA так как по цене АКБ и зарядка к ним впринципе устраивают меня. |
2378
Подобное надо у продавца спрашивать.
Типичная китайская фирма, на заказ делает батарейно-зарядно-осветительные девайсы. Качество -- какое закажут такое и сделает. С ценой продажи может вообще не коррелировать. Обычно, все что есть на их сайте, более менее нормального качества, но не факт. Все остальное -- как карта ляжет. Может быть что угодно. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Xmm (31.07.2023), Андрей Викторович (29.07.2023)
2379
galex (30.07.2023), Kelevratony (03.08.2023)
