Просмотров в теме 88050   Ответов в теме 216   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 15.09.2013, 01:08   201
-AS-
Последняя активность: 07.09.2014 16:15
По умолчанию Re: Thrunite TN12
Аккумуляторы пробовал разные. А так же пробовал и замыкать напрямую хвост аккумулятора на корпус, не 50 раз, но раз 15 загорался нормально. Аккумулятор с защитой длинный. Красный ноу нейм с али за 7$
[Исправлено: -AS-, 15.09.2013 в 01:09]
-AS- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 01:41   202
topgun
Аватар для topgun
Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от -AS- :
Санье что ли?
topgun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 08:01   203
-AS-
Честно скажу - не знаю. Я тогда не сам заказыал, товарищ себе заказывал, сказал хорошие, ну я в подробности вдаваться не стал.
Старый 15.10.2013, 22:33   204
Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
Шайба на месте и плата кнопки вроде плотно прижимается к "гайке". может на плате кнопки трещина скрытая к примеру под самой кнопкой - сейчас раза с пятого затянул так чтобы фонарь работал. Поищу ремкомплект с кнопкой, но хотелось быть увереным, чтоб не платить зря.
Так в комплекте же идёт...
-AS- (15.10.2013)
Старый 15.10.2013, 22:44   205
Фонарик устраивает всем, но вот кнопка замучила, точнее не кнопка а сам задний узел. Контакт корпуса с контактным кольцом кнопки очень не надежен, и фонарь то вовсе не горит, то на турбо не выходит, то просто в один момент гаснет и включается после перещелкивания кнопки... Внутреннюю "гайку" затягивал до упора, не помогает - горит фонарик когда ему хочется. Кто как лечил дефект? Сомневаюсь что у меня одного такая проблема...
У меня на сабже через год активного использования ( даже в стиралке полный цикл выдержал) при включении турбо начало происходить небольшое моргание(еле заметное, просто я очень дотошный), поставил кнопку из ремкомплекта и проблема исчезла. У друга сабж на тёплом диоде на турбо включается через раз и кнопка ни причём, видимо проблема в драйвере.(менял кнопку, не помогло)
Проблемы только на турбо.
-AS- (15.10.2013)
Старый 15.10.2013, 22:45   206
-AS-
Вот, черт, и правда есть)) Я как купил и забросил коробку подальше - вот уж не мог сейчас подумать, что они кнопку могут положить в комплект! Хорошая фирма))). Буду пробовать. Спасибо.
У меня смотря как затянется кнопка - мерцания тоже бывают.
[Исправлено: -AS-, 15.10.2013 в 22:46]
Старый 15.10.2013, 22:57   207
Как попробуете, отпишитесь пожалуйста.
Старый 15.10.2013, 23:13   208
-AS-
Стало явно лучше - закрутил и все горит, раньше нужно было несколько раз откручивать, подтягивать, то горит, но мерцает, то вообще не горит, то гаснет тут же... А сейчас все четко, горит стабильно, а дальше видно будет. Еще раз спасибо.
Старый 16.10.2013, 00:01   209
Рад за вас, надеюсь всё будет хорошо.
Старый 06.09.2014, 22:59   210
Старый 07.09.2014, 12:16   211
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Диод меняли?
Старый 07.09.2014, 16:06   212
Диод меняли?
Нет. Диод родной. Фонарю несколько лет. Выходила такая версия на Т4.
PASHA (07.09.2014)
Старый 12.11.2016, 01:04   213
Решил поднять эту старую тему.
Тому несколько причин.
Первая - ностальгическая. Сабж - мой первый нормальный фонарь. Плюс эта одна из первых тем в которых я начал участвовать в обсуждениях на нашем замечательном форуме.
Свой первый TN12 я давно продал приятелю. Причиной этого послужило неудобное управление. Пару недель назад, испытав ностальгические воспоминания пытался его обратно выкупить, но тщетно.
Попробовал сделать тоже самое с напарником по работе (с описанной выше проблемой с турбо, глюченой кнопкой и тёплым хмелём) и кое-как, каким-то чудом уболтал. За полтора рубля. Кнопку разобрал, собрал - заработало, почистил резьбы и турбо вроде заработало нормально.
В турбо, кстати, стабилизации ноль.
Чего ради я так заморочился, спросите вы?
Как это не странно, а именно из-того, из-за чего его продал, из-за управления.
То что казалось ужасно, когда этот фонарь был у меня один, стало здорово, когда у меня их стало много.
При всех минусах управления, у него присутствует один офигенный плюс - есть возможность сделать из него однорежимный и долгоиграющий фонарь, который можно дать любому без объяснений алгоритмов управления.
А как оказалось у меня таких фонарей нет (теперь есть).
Плюс отличный тёплый свет около 3700К. Что интересно в тёплой версии на среднем режиме потребление тока 650мА и яркость около 250 люмен, чего всем так не хватало в этом фонаре. Весьма странно, что трунайт тёплую версию сделал с несколько другим драйвером.
Короче у меня теперь есть фонарь с тёплым светом и режимом в 250 люмен, который я смело могу давать на пикниках, ничего не объясняя.
Хотя уже и жалко его кому-то давать, это же почти раритет...
[Исправлено: Kelevratony, 12.11.2016 в 01:44]
fnksb (13.11.2016), Garrik (12.11.2016), Tankist_20 (13.11.2016)
Старый 13.11.2016, 02:27   214
Кстати, если есть владельцы тёплой версии на Т5, какой у вас ток на режиме Хай?
Старый 13.11.2016, 03:00   215
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
А все "зебра, зебра!"
Да, иногда старый добрый "твист" очень хорош и практически не имеет альтернативы
Kelevratony (13.11.2016)
Старый 13.11.2016, 07:26   216
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:08
Сказал(а) спасибо: 6556
Я в свое время быстренько от TN12 избавился и ни разу об этом не пожалел. )))
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 14:05   217
Значит время ещё не пришло.
Я сам до этого дошёл пару недель назад.
В точку, именно из-за этого я снова купил сабж.
Но опять повторюсь, это здорово когда есть другие фонари.
P.S. И всё же, как получилось так, что у меня оказался токой замечательный режим Хай в 250 люмен....
Время генерации страницы 0.11743 секунды с 16 запросами
