50807
281
201
Сказал(а) спасибо: 6704
202
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
Ну так Цитата:
На автомате думал, что все провода облуживают с флюсом до пайки, предостерегаю от нанесения ещё порции флюса на звезду. |
203
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11392 раз(а) в 4331 сообщениях
Timofej 000 (22.05.2025)
204
205
206
Жало жирное у меня только одно - комплектное копытце HS01-BC2. Температуру какую врубать? Сгдн придёт МГТФ 0.03, допаяю. |
207
И будет счастье. И да, след звезду тогда отправлю уже с проводами
Barabas (23.05.2025)
208
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:49
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4080 раз(а) в 2372 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Barabas (23.05.2025), Drex (23.05.2025), Gek (23.05.2025), Timofej 000 (23.05.2025), Медветь (23.05.2025)
209
вобще, без особой необходимости (там где и так все хорошо лудится) его лучше не использовать, во-первых содержит всякое говно типа солей диэтиламида, во-вторых требует отмывки (в припое флюс безотмывочный) жало покрупнее купите на будущее. 3, а лучше 4мм |
211
Timofej 000,
Я могу снять лишний объем припоя с валов на звезде? Слишком они высокие. Или у их обьема спец функция? Коллеги, Какой-то термоклей для крепления звезды к фонарю посоветовать можете? [Исправлено: Barabas, 23.05.2025 в 14:35] |
213
автомобильным силиконовым герметиком (казанский белый) можно приклеить.
214
Так, озадачился.
Доставили МГТФ 0,03 мм2 - волос, с учетом изоляции, натурально. Проверился в калькуляторе сечений. Моя задача уникальна и не попадает в расчёт, но на длину 1 м кабеля - 0,5мм2 сечения. 0,2мм2 МГТФ у меня сейчас. И он толст. Галекс, Тимофей, коллеги, какое сечение на токи до 1А минимально допустимо для перемычки на звезду? [Исправлено: Barabas, 23.05.2025 в 15:33] |
215
Припой выполняет функцию соединения 2 контактов на минусе, на мелких показывает мою щедрость ![]() И там и там можно убавить, особенно при наличии провода который реализует функцию проводника на минусе вместо вала припоя. Казанский белый герметик вам в помощь. |
216
217
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Barabas, для подводных фонарей малой мощности я пользовал вот такой Radial. В любых киосках электроники. Звезду держит крепко, приходится прилагать усилие, чтобы потом отковырнуть. По консистенции и запаху похож на обычный ПВА.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 23.05.2025 в 16:53] |
219
МГТФ 0,12 мм2 толстоват, на мой взгляд. Использовал 0,07 мм2.
Далеко не высший сорт, но я справился.) Хорошо, что взял МГТФ: паял на 400С, при том - не на мгновении касания жалом, а с прогревом. Стандартную изоляцию бы поплавил нещадно, я так думаю. Татарская паста задерживается в доставке, пока пауза с установкой звезды в фонарь. ************** Мул-псевдорефлектор имеет паз на основании, обращенном к звезде. В этот паз должна прятаться вся пайка и перемычки. Не уверен на 100%, но есть риск касания псевдорефлектора контактов. Как понимаю, в этом случае будет КЗ, верно? Соответственно, может чем-то заизолировать? Фторопластовая/картонная шайба в размер паза? Или лаком каким контакты на звезде мазануть? Какие есть решения, парни? [Исправлено: Barabas, 25.05.2025 в 10:15] |
