141666
388
26
202
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
БП туда фиг подцепишь без какого-нить переходника, так что пришлось с аккумом тыркаться...
![]() Это High, аккум не совсем полностью заряженный, дал ему поработать и потом под конец перезапускал. На мелкие неровности можно не смотреть, фоновый свет был довольно сильный. Под конец фонарь начал мигать уже постоянно красным и основным светом тоже, выключил Действительно, при перезапусках начиная с примерно ~3.5V на банке (когда загорается красный индикатор при старте, а не синий) - фонарь переходит в альтернативную линейку режимов. ![]() Синий индикатор: Турбо 1.07 - 1.67А Основные режимы 0.04 - 0.21 - 0,74A Красный индикатор: Турбо 0.65 - 1.08А Основные режимы 0,03 - 0,10 - 0,43А. Мунлайты вроде без изменений, 0.7-10mA =) Что там на никеле - а хз, надо отдельно смотреть. [Исправлено: fnksb, 10.11.2023 в 14:34] |
203
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
Интересно, это баг или фича?
Вроде бы разумно (если это сделано из соображений продлить свет). Но если бы это делали специально, то фонарь бы переключался в эконом-режим сам, а не после выключения/включения. Хотя если он проверяет напряжение только при включении (когда включается индикатор), тогда понятно. |
204
Да, по сути при "красном индикаторе на старте" (начиная от 3.5V вхолостую) - H150 принудительно включает те уровни яркости, которые прописаны как уровни "степдаунов при разряде" при постоянной работе (которые при постоянной работе включаются позднее и сопровождаются уже миганием красного и периодическими мыргами основного). Есть ли в этом какой-то глубокий смысл? Ну ХЗ, наверное какой-то можно найти =) |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
DOOMbI4 (11.11.2023), Drex (10.11.2023), Kr_Apis (19.02.2024), Sergey161 (10.11.2023), Наиль Валиахметов (10.11.2023)
205
Не знаю, как оно сделано на самом деле, но похоже на то, что проверка напряжения (и сопутствующая активность - красная мигалка, мигалка основным диодом и снижение яркости) работает либо при уровне напряжения ниже критического, либо в первые 5 секунд после включения.
206
Но да, это могут быть разные части программы, условно примерная проверка и просыпание контроллера вида "о, надо что-то сделать". Прогнал на Ni-Mh с перезапусками, на T1: На ~13-й минуте это я случайно перезапустил в H1 и не сразу заметил =) На ~52' был последний перезапуск, на 60' фонарь ушел в степдаун на уровень яркости H1. И потом там еще долго-долго работал, при попытке запуска турбо - сразу с него скидывал обратно. Аккум Ladda 1900mAh, после выключения на аккуме 0.98V Так что с одной стороны можно сказать, что на никеле нет этого эффекта "запуск на 1/3-1/4 приводит к яркостям как после степдауна", с другой - можно наоборот сказать, что на никеле и основной степдаун сдвинут достаточно далеко (по крайней мере на Т1), условно на те же 1/4 емкости. Так что может это на Li-Ion дело не в том что скилхант сдвигал зачем-то "яркости после степдауна" чтобы эти яркости появлялись при старте разряженной до 1/3-1/4 батареи - а наоборот, при постоянной работе сдвигал степдаун и сигнал о разряде пониже, чтобы они не сильно рано срабатывали ![]() Какие-то у них там были проблемы с напряжениями, да - не зря же на никеле и индикации, и сигнальных миганий основным светом нет. Что впрочем и понятно, на достаточно слабом питании (и мощных токах, т.е. огромных просадках) корректно отслеживать напряжения и без нагрузки, и под нагрузкой - это запарно и сложно, а еще и в двухдиапазонном драйвере этим заниматься - вообще никакого времени программиста и памяти МК не хватит. ................. Еще интересно, как это все на морозе себя будет вести, на батарейках особенно. Но я совсем не фанат зимних покатушек, так что не буду тестить =) [Исправлено: fnksb, 10.11.2023 в 16:41] |
207
Ну и в дополнение график на никеле на H1, правда в процессе я отвлекся и поэтому перезапуск только один.
Но это и неважно, потому что степдаунов там вообще никаких (как и на других графиках этого режима), почти мгновенное отключение: Потом еще пару раз включил, чтобы посмотреть как выглядит само выключение - да, там как бы есть плавное снижение, но длится оно буквально 2-3 секунды: Учитывая, что индикации на никеле никакой - де-факто это означает резкое выключение. Правда, с возможностью потом перезапустить (в т.ч. на слабых). |
209
Это... А крепление отдельно где можно купить?
А то сломали его. |
fnksb (28.11.2023)
210
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
211
Да, один из тестов провален.
Написал изготовителю, он сказал обратиться к продавцу, он ему бесплатно пришлет холдер. Написал продавцу (на Али), жду ответа. P.S. Половинки старого холдера склеил (универсальный клей UHU), может быть пока хватит его. [Исправлено: alibek, 28.11.2023 в 15:46] |
212
В процессе вытаскивания или в каких-то других условиях?
Я свой пока не сломал, но недавно показывал фонарик знакомому - и осознал, что вытаскивать лишний раз из холдера очень не хочется... Он там так сопротивляется, что возникает опасение что рано или поздно треснет при извлечении фонаря...
FreeWheel (11.11.2024)
213
В процессе вытаскивания.
Слишком уж узкий держатель. Собственно, у меня тоже было такое ощущение, что сейчас сломается либо держатель, либо фонарь. Сейчас его склеил (если клей будет держать) и специально развел чуть сильнее. [Исправлено: alibek, 28.11.2023 в 18:15] |
fnksb (28.11.2023)
214
Продавец прислал ссылку на оплату доставки (480 рублей), оплатил, через месяц должно доехать. Дороговато для бесплатной замены, но что делать.
Сломанный держатель пробовал склеить. С универсальным клеем UHU Kraft (типа Момента) не получилось, половинки разошлись по линии склейки от небольшого усилия. Скорее всего напортачил в процедуре склейки (думаю, что недодержал при первичной полимеризации, либо недостаточно плотно сжал детали при их соединении), потому что когда счищал остатки клея, они были эластичными. Попробовал суперклей (Cosmofen 500), тоже не получилось, половинки разошлись при усилии около пары килограмм, хотя тут направление на разрыв, самое то для суперклея. Но потом я вычитал, что после склейки цианакрилатом нужно несколько часов, чтобы шов прочность набрал — а я тянул минут через 20. Ну и к лучшему, потому что я вспомнил, что у меня поксипол есть и заклеил им. Пока на прочность не проверял (прошло часов пять), завтра протестирую, но вроде бы соединение прочное. |
215
Сказал(а) спасибо: 25783
216
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
alibek, может купить резиновый холдер?
Drex, сейчас на 3д принтере детали печатают, можно как вариант |
217
Если бы это был фонарь на 18650 (с диаметром 25 мм), тогда было бы из чего выбирать.
А вот для маленьких фонарей холдер нужно еще найти. На enecrosse.ru есть зебровские крепления под H5*, но они дорогие, мне пока денег жалко на них. |
218
alibek, например крепление от sofirn hs10, от hs05 вряд ли найдете. Либо просто пришить кольцо из резины.
Sergey161 (19.01.2024)
219
Регистрация: 26.09.2023 Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (30.11.2023), Наиль Валиахметов (29.11.2023)
220
В общем, поксипол не справился.
Может быть я при смешивании компонентов накосячил, но скорее всего материал (пластик) неудачный. Когда защелкивал зажим крепление, он снова разломался по шву, причем клея на расколе не осталось. Осталось попробовать разве что цианакрилат с содой, может быть хоть этот состав закрепится. Если и это не поможет, то просто залью поксиполом пазы холдера и вставлю в них половинки зажима; он перестанет быть поворотным, но должен держаться крепко. С диффузионным клеем я знаком, когда-то давно в детстве клеил пластиковую модельку самолета, там в качестве клея использовался какой-то растворитель. Держал действительно крепко, но крайне неудобный клей, легко испортить деталь. Но в данном случае я что-то сомневаюсь, что подобный клей поможет. Не знаю, что за пластик используется в зажиме, но уж очень он твердый, вряд ли он размягчится. К тому же, я зачищал края раскола наждачкой, шлифовал их и снял часть материала. То есть в идеале мне нужно было бы соединить детали с небольшим зазором, чтобы клей заполнил этот зазор. А диффузионный клей в таких случаях не подходит, он для нулевых зазоров. [Исправлено: alibek, 30.11.2023 в 09:23] |
Drex (30.11.2023)
