246119
575
201
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Глянул. Реактивный ток всего на 0,5A больше чем у TPS63020 (4,5 против 4). Но частота почти в 5 раз ниже, что здорово на габаритах отражается. Это при том, что и 4A вполне достаточно. Ещё вижу встроенный программируемый супервизор. Достаточно полезная штука. Только вот преобразователь повышающий. Хоть и способен отрезать нагрузку от питания, но всёравно уступает по функционалу (и тем более габаритам) TPS63030, который и понижать способен. Где это может понадобится? Ну во первых фиолетовым драйвером не обязательно фиолет питать, а во вторых плавный пуск никто не отменял
202
я так и не понял подходит он или нет(. Во всяком случае 61030 в магазинах продаётся...
203
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Буду делать драйвер на 61030, если смогу его купить...
204
Я тоже попробую его собрать и протестить, когда деньги появятся.
205
Народ. А где можно достать 24-ю тиньку (ATtiny24) по разумной цене? Я соберу на TPS63020. Не вижу необходимости юзать другие чипы, когда этот их по всем параметрам делает. Да и есть у меня некоторый запас этих чипов.
А рулить им придумал как через МК. У 24-й тиньки есть АЦП с предусилителем (20х), позволяющим читать напряжение непосредственно с токового шунта. А в качестве ЦАП можно юзать ШИМ 16-ти разрядного таймера (выставить разрядность в 11 бит, и корректировать скважность под напряжение питания программно). Хватит ресурсов и лап на умную кнопку, всякие плавные эффекты включения/выключения/переключения и RGB индикацию заряда батареи. И стоит меньше этой INA138. Но блин именно этой тиньки у нас нет ни в одном магазине . 25-я и 13-я не подходят. У первой нет нормального ШИМ, а у второй вообще всё урезано по самые помидоры. А всё остальное слишком крупное и избыточное...Если кому интересно как я собираюсь рулить через ЦАП преобразователем - вместо нижнего (по схеме) резистора делителя напряжения, в ОС, я влеплю регулируемый источник тока на ОУ. Чем больше на него подам напряжение - тем сильнее он будет тянуть FB к массе, и тем больше будет падать на верхнем (по схеме) резисторе делителя, что приведёт к росту напряжения стабилизации. Причём преобразователь стабилить (по напряжению) будет самостоятельно, МК будет лишь задавать напряжение стабилизации по требуемому нам току ЛД... |
206
INFERION, мне бы хватило самого простого стабилизатора тока на 1.5А (пускай даже не особо эффективного). Не думаю, всем остальным понадобятся все эти навороты.
207
у нас в чипе и дипе есть в SO14 150р.
http://www.chipdip.ru/produ... |
208
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
209
210
А если заказать?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
211
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
даже с таким радиатором за 30 секнд по информации из сверхнадежных источников при питании от стабилизатора напряжения ток с 600 ма уплывет куда и как угодно, нелинейный ВАХ же, еще и по времени
212
А зачем напряжением-то питать? Я с этим радиатором гонял на 1.5А долгое время для проверки. Всё пучком
213
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Какой-то странный у тебя источник! Специально опыт ставил по питанию A130 напряжением. ЛД был в алюминиевых тисочках: за 5 мин ток вырос с 1,00 до 1,14 А, а температура с 32 до 52 градусов...
214
Это не у него, а у меня такой источник. И вовсе он не странный. Стаб напряжения на LM317. Если и было что-то странным, так это поведение ЛД, который как я понимаю и тестировал ты. Так что я бы не стал надеяться на источник напряжения. Мне "стабильность" этих ЛД доверия не внушает. Или ток, или мощность...
Хобби мне помог с 24-й тинькой. Пообещал на днях купить у себя и выслать, за что ему большое спасибо. Что касается наворотов в драйвере: 1. Делаю я его для себя. 2. Без МК сделать регулируемый стаб тока с плавным пуском сложнее чем с ним. 3. Линейные схемы в портативах на таких токах - без комментариев... 4. У меня есть отличные чипы и дроссели к ним, которыми рулить проще всего с МК. 5. Давно хочу себе умную кнопку и RGB индикатор заряда батареи. 6. Эти все навороты практически ничего не стоят. Разве что МК жирный, с пол платы... 7. Мне интересно собрать хоть что-то с использованием МК. Не какую-то там мигалку, а что-то действительно интересное... Совсем без наворотов я уже выкладывал схему на TPS63020. Там просто резистор в ОС и всё. Самый простой источник тока. Чем он не устраивает? Труднодоступностью деталей? Так их вроде бы можно массово купить. Мне такой собирать неинтересно ...
215
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Кто соберёт неинтересный драйвер на TPS63020 по схеме Инфа? за Вознаграждение))
216
Думаю стоит попробовать ещё схему с ОУ. По сути то же самое что с INA138, только отрывает минус ЛД от массы. Для синего все равно, зато глюка не будет...
217
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
А самому собрать?))
219
