121514
249
201
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Сколько реальных Лм выдает китаец - тайна покрытая мраком
![]() Брендовые можно посчитать на калькуляторе: http://forum.fonarevka.ru/s...
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не лазером... |
202
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Вот, держите. http://www.belaist.by/pdf/a...
203
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 08.07.2015 20:36
Slavi4, а не проще ли сделать фонарь на одном cree xm-l светодиоде чем на этих 3 пятиваттниках?
Люмен выдаст даже чуть больше при макс.токе, потреблять при этом будет меньше...Цитата:
204
206
А повышающим или понижающим, это уже зависит от того, где использовать будешь. Вот еще, есть такие чудеса, отечественной светотехники! Но как там заказывать? На письма они не отвечают.... |
207
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Это же завод! Они в розницу не торгуют. Обратись к кому-нибудь из их дилеров: http://www.optogan.ru/produ....
208
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 06.07.2013 00:02
И еще если кто знает схемку повышалки с 3.7В до 12В 1А киньте плиз. |
209
Да, потянет!
Повышалку можно сделать, из самого доступного, это на MC34063,со внешним ключом, думаю заработает от одного лития, или на NE555N (со стабилизацией!)-от двух аккумуляторов. ![]() Схемы, если надо, нарисую
210
211
Вот на NE555N (не моя правда
) Вложение 9188 Дроссель L1 номиналом в 22-47мкГн, как рассчитывать не знаю. Вместо VD1 какой нибудь стабилитрон, на ток не менее 4А и напряжение около 40В. VT1, вместо BUz11 можно использовать какой нибудь другой полевик, желательно с низкой емкостью затвора, На ток около 10А, напряжение 40В и больше. VT2, можно взять BC847. NE555N, ее можно взять в ЧМП корпусе. Резисторы с конденсаторы, можно тоже взять в СМД. Ну как то так
212
Ах да, выходное напряжение= напряжению стабилизации VD2 + напряжение насыщения базы VT2 (500мВ), но на практике равно напряжению стабилитрона!
![]() Питается от 5В и выше.
213
214
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
215
217
Вторая схему не подходят, т.к. это стабилизатор напряжения, я не тока.
ncp1529 не подходит т.к. это понижалка с выходным напряжением до 4-х вольт |
218
Я писал про ncp1529 как пример стаба напряжения для некоторых ЛД.
Обоснуй почему стоит питать СД током, а не напряжением как это издавна сложилось? |
219
Питать стоит током, а не напряжением потому, что
![]() И вообще я первый раз слышу что считается, что светодиод надо питать напряжением. В инете куча инфы на эту тему в том числе и для новичков. Везде в них написано, что для светодиод питается только стабильным током, но никак не напряжением. |
220
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Красные ЛД (и-то только 650...660nm) исключение из правил за счёт своей мягкой ВАХ и её температурной стабильности. Синие и белые (те же синие, только с люминофором) светодиоды больше похожи по эл. свойствам на фиолетовые и синие ЛД, так что тут без вариантов...
В схеме на 555-й можно просто поставить токовый шунт между базой и эмиттером того ключа, он откроется, когда на шунте упадёт 0,6...0,7V. Базу лучше к шунту подключить через резистор ом на 100, чтоб ограничить базовый ток, если вдруг какой выброс... |
