83818
279
39
201
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Пусть они и делают 4ю версию это в любом случае выгоднее будет . У меня несколько инные цели и задачи. А как одна из опций подключить этот датчик.
kaa.mobil (28.10.2022)
202
Пока они сделают ещё... Да и протокол связи закрытый, а реверсить его - ну так себе занятие.
Aber jedem das seine, ja.
203
Регистрация: 04.01.2023 Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
Есть смысл покупать это счастье за 40$ или надо ждать пока подешевеет? Дождусь ли?
205
206
А какие вам новые функции ещё нужны?
![]() Насчёт AS7341- это просто моё предположение, так-то хз, что они туда воткнут. Но что-то ж в четвертом должно быть больше и лучше относительно третьего. ![]() С более продвинутым сенсором можно например увеличить точность измерения цветовых координат и, соответственно, того самого вожделенного Duv. Можно измерять не только Ra в целом, но и Ra9 в частности. А также, например, научить его строить графики и собирать данные в файлик. |
207
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
208
209
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Проблема в том что может не быть наличии. Я когда надумал брать в начале осени, их не было, потом появились но дорого, ждал скидки и сразу оплатил.
210
В Opple? Точно не дождётесь.
Это ж как раз фишка такая. Как я понял из автопереводного описания, они типа распродают остатки старых версий, пилюкая при этом усиленно новую четвёртую. И распродают странновато: выкладывают относительно небольшую партию на продажу задорого, потом через какое-то время цену могут скинуть, распродают, пауза "нет в наличии" и на новый круг. |
211
Сказал(а) спасибо: 796
А первую партию по 12 примерно. Потом раскрутились и стабильный спрос позволил продавать дороже.
Зато сколько покупателей не выдержали и взяли вторую версию. Её тоже распродавать надо. А потом по скидке третью. Альтернатив практически нет, вот и творят что хотят. [Исправлено: chem, 10.01.2023 в 05:09] |
212
Сказал(а) спасибо: 6701
213
Сейчас у меня показывает 2022 р.
В сентябре брал человеку под заказ 1 шт. за 2300 примерно. А в ноябре (перед 11.11) взял про запас))) ТРИ штуки в сумме за 2288 р. Не удержался за такие деньги. Но по сравнению с самым первым купленным мной год назад аппаратом качество изготовления корпуса и упаковка изменились не в лучшую сторону. По функционалу вроде изменений нет. |
214
Регистрация: 11.01.2023 Последняя активность: 16.01.2023 10:44
Помогите плиз, приехал прибор, что то не получается законектить к андроиду. В инструкции сказано, что индикатор на приборе должен мигать для подключения, но он горит постоянно. Что только не делал - и полностью заряжал и полностью разряжал. Не начинает мигать
215
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
216
217
218
Регистрация: 06.06.2011 Последняя активность: 05.12.2025 11:48
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
На обратной стороне платы есть светодиод LED1 (левый верхний угол на фото), вот он должен мигать, пока нет сопряжения по BT потом горит постоянно. А микрик, вроде, за включение прибора отвечает при сдвигании корпуса. [Исправлено: bestya, 13.01.2023 в 09:04] |
219
конечно я имел ввиду, что основной индикатор не видел никогда мигающим
на фото из интернета был уже обведен индикатор зарядки, а я кнопку на фото вверху еще обвел, это не та кнопка, которая при сдвигании нажимается, а та, которую можно иголкой нажать, под нее сзади есть отверстие в корпусе как вручную добиться мигающего светодиода? |
220
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
dsultan, поставить приложение из гугол-плэй? Отключить геолокацию на смартфоне? Насладиться миганием диода в режиме поиска соединения? Включить геолокацию и насладиться светящимся постоянно диодом? Потом открыть приложение на смартфоне?
Да, Вы в курсе, что приложение не на любом смартфоне с Андроид заводится? Проблем нет только с версией AOSP. Ну вернее пока не наблюдали их. А вот где прошивку модифицировал производитель тела, там может быть не всё так однозначно . |
