131050
441
32
201
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 19.11.2025 05:55
Сказал(а) спасибо: 154
202
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:03
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36162 раз(а) в 16706 сообщениях
ток умножить на время.
Под формулой P=UI тихонько прячется интеграл по времени (который galex и предлагает вам таким образом упрощённо оценить, так-то по-честному надо численно интегрировать, не усреднённое значение на общее время умножать, а складывать каждое значение, умноженное на интервал измерения), ибо нелинейно всё (не говоря уж о константности).
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 02.08.2023 в 11:09] |
204
Так c Wh разобрались, двигаемся дальше. Кто нить может организовать сравнительный тест замеров Rdc и Rac внутреннего сопротивления ЛИЦ 3 к примеру?
205
так, ничего там не прячется. Р- это мощность. в ней нет времени, она мгновенная.
интегрируя мощность за время (умножая среднее арифметическое мощности на время) - получим (приблизительно) энергию. которая E, но иногда ее обозначают W Цитата:
у этих двух показателей нет однозначной связи. вы первый аккумулятор что-ли купили, носитесь с ним как с ребенком. [Исправлено: galex, 02.08.2023 в 11:21] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AEDe (03.08.2023), Witchdoctor (03.08.2023)
206
Ну да, в формуле мощности ничего не прячется, но вопрошающий рассматривает её как формулу энергии. То есть, фактически речь идёт (и у него и у вас) о формуле E = ᶴUIdt. Неправильно выразился, прошу простить.
[Исправлено: kaa.mobil, 02.08.2023 в 11:27] |
207
Какая будет в комнате и при полной зарядке ( ну скажем 10мин. спустя отсечки в зарядке).
Да я уже понял это читая форум однако как вы сами говорили производитель указывает если указывает Rac в основном, потому как мне кажется, что это значение меньше и выглядит привлекательней. Нет 9й всего лишь. |
208
209
ладно, вычеркиваю
это значение - лишь показатель состояния аккумулятора (электроды, сепаратор, электролит) но в жизни на работу устройств влияет полное сопротивление (Rdc) |
kaa.mobil (02.08.2023), Witchdoctor (03.08.2023)
211
212
kaa.mobil, Всё забыли. Лучше скажите вы способны провести такой сравнительный замер?
213
если бы у вас был измеритель импеданса, вы бы тоже только им и мерили.
ну а нет - что вам до чужих циферок? сразу скажу - я способен, но мне лень, ибо 3.14здеть - не мешки ворочать [Исправлено: galex, 02.08.2023 в 12:05] |
214
215
Или вы про ёмкость/энергию? Тогда тоже не могу, на MC3000 жаба расходный ордер не подписала. |
216
Rdc c Rac одного и того же аккумулятора. Но коль у вас нет возможности тогда нет, может другие откликнуться.
[Исправлено: Андрей Викторович, 02.08.2023 в 12:44] |
217
ASCC
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
218
ASCC
Или вы вот это имеете ввиду?
7.6.2. Измерение внутреннего сопротивления методом d.c. Батарея должна быть разряжена постоянным током I1 = 0,2It А. На 10 с разряда должно быть измерено и зарегистрировано разрядное напряжение батареи под нагрузкой U1. Затем разрядный ток должен быть сразу же увеличен до значения I2 = 1,0It, A, и на 1 с разряда должно быть измерено и зарегистрировано соответствующее ему напряжение батареи под нагрузкой U2. Все измерения напряжения проводятся на выводах батареи, которые должны быть независимы от контактов, которые используются для подключения тока. Внутреннее d.c. сопротивление Rd.c, Ом, рассчитывают по формуле (2) где U1, U2 - соответствующие напряжения, измеренные во время разряда, В; I1, I2 - постоянные токи разряда, А. Измеренное значение внутреннего d.c. сопротивления батареи должно быть не более значения Rd.c, указанного изготовителем. |
219
ASCC
220
Во первых за таблицу спасибо потом по изучаем. Правила которые Вы привели я читал для выполнения мною их они сложны по этому мой тест выглядит намного проще. Необходимо иметь два мультиметра + резисторы 3.6Ом и 7.5Ом ( для двух тестов при разном токе ).Подсоединяем резистор к аккумулятору и снимаем показания с самого резистора и с клем аккумулятора. Потом по формуле высчитываем Rdc. Тестить лучше 18650 ЛИЦ 3 потому как только он у меня есть от АО Энергия. Ну и мелочи такие как полная зарядка должна быть. Если необходимо и силу тока снимать как я делал то потребуется третий мультиметр и схема немного усложниться.
[Исправлено: Андрей Викторович, 02.08.2023 в 20:16] |
