Просмотров в теме 308698   Ответов в теме 1317   Подписчиков на тему 95   Добавили в закладки 4
Старый 09.10.2021, 22:58   201
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Старый 09.10.2021, 23:04   202
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 21:30
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Alex G,
SW35
SW30.
на обоих одинаковые ссылки прикреплены.
Старый 09.10.2021, 23:13   203
ilyaapp
Ничия называет SW45K как warm white, хоть он и чисто белый.
Отличные конечно диоды. Ещё sst-20 на 2700K c кая очень нравятся
Старый 09.10.2021, 23:40 Автор темы   204
Товар закончился, или продавец уехал отдыхать на термальные источники и его совершенно не манит рассылать копеечные светодиоды огнеголовым варварам.
Он и после полусотни тонн баксов косячит люто. Правда потом все насыпает для исправления, но изначально косячит... реально люто. Даже в ответ на чудесные инструкции, когда просишь что-то в страну с лютыми лимитами и разворотами в 2014 что-то прислать с честной по буквам cn22. Но это просто китайский менталитет (с) тугие кнопки какого-то фонаря.
219B
Не знаю, какая где разница, но бэшки с ЦТ 3500К вообще великолепны.
Alex G (10.10.2021)
Старый 10.10.2021, 00:06   205
Alex G
Аватар для Alex G
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
Исправляю.
SW30.
Старый 10.10.2021, 09:04   206
Flasher64
Фонарный задрот
Аватар для Flasher64
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 63 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Flasher64 с помощью Skype™
219D которые в G15, они со стандартным CRI
Мои фонари
Flasher64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2021, 19:05   207
Андреy
Последняя активность: 08.10.2024 08:43
Приветствую коллеги!
Решил купить себе нормальный фонарик. Остановился на 2 моделях: Convoy S21B, XHP50.2 или Convoy M21B, XHP50.2. Не могу сориентироваться по выбору драйвера. Их там 2 варианта: - 4 режима без ШИМ и драйвер на 12 групп. На драйвере с 4 режимами можно ли изменить стандартную настройку мощности 0,1% -3% -30% -100% изменить на 3% -10% -30% -100%? И просветите неуча, у драйвера на 12 групп есть ли ШИМ? (Ненавижу мерцание - устают глаза). Фонарик нужен для прогулок по лесу, не дальнобой, с широкой засветкой (мятым рефлектором) На максимальном режиме где ток 6А использовать не буду, а вот между 3% и 30% пробел, зато 0,1% режим явно бесполезный. Буду очень благодарен за реальную информацию.
Андреy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2021, 11:55   208
drsleep
Последняя активность: 18.12.2025 17:31
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Андреy :
нет
12 групп под SST-40 точно без ШИМ, такой же 6 вольтовый под XHP50.2, с большой долей вероятности, тоже без ШИМ (даже если есть, то очень высокой частоты - глазами ничего не замечал). На следующей неделе придет свежая партия конвоев, можно замерить.
Старый 15.10.2021, 13:36   209
IvanBL
Аватар для IvanBL
Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
драйвер на 12 групп
Неудобный драйвер - постоянно случайно сбрасывается на 1 группу со всякими идиотскими мигалками, а сменить на другую группу дело геморройное и в полевых условиях невозможное (ну если конечно не заучивать наизусть инструкцию).
IvanBL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2021, 13:54   210
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от IvanBL :
Сейчас там 20 кликов для входа в режим программирования. Случайно войти туда, нужно очень сильно постараться.
Зачем человека пугать? Один раз запомнить номер подходящей группы, сможет любой.
Di_Joker (16.10.2021), Mukcep (20.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 14:15   211
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
Ни разу такого не было на M4U.
Старый 15.10.2021, 14:45   212
IvanBL
Аватар для IvanBL
Для сброса на первую (самую неудобную) группу режимов нужно не 20 кликов сделать, а вот это:
Я на велосипеде когда катаюсь, то при перелистывании режимов вечно в него попадаю.
Ну если не лень кроме номера режима постоянно помнить ещё это, то сможет:
ФанКол (15.10.2021)
Старый 15.10.2021, 16:02   213
Я так понял:
-нажать кнопку выключенного фонаря до упора и отпустить её
-фонарь включится в выбранной ранее группе режимов
Режим памяти должен при этом быть включённым(согласно схеме)?
Похоже, говорим о разных версиях старая/новая прошивок.
Название: biscotii driver.jpg
[Исправлено: Fableas, 15.10.2021 в 16:05]
Старый 15.10.2021, 16:04   214
drsleep
Не знаю откуда вы взяли схему, с таким корявым переводом, но она неверна.
Corvax (16.10.2021), Magvay (15.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 16:15   215
Андреy
Коллеги, благодарю вас за важную для меня информацию! Жаль что 4 режима драйвера для XHP50.2 нельзя перепрограммировать... По поводу программирования 12 групп понял что однажды, "умело нажав" кнопку, можно "стряхнуть мозги" фонарику. Уважаемый drsleep, если не трудно, посмотрите потом, по возможности, наличие ШИМ на драйвере 12 групп, для XHP50.2. Буду Вам очень признателен. Боюсь попасть что на максимуме света (где нет ШИМ) с фонарём долго не походишь, а на низкой и средней мощности от ШИМ глаза будут уставать. Уже и другие бренды рассматривал на акк. 18650/21700 (до 5 тыс/руб.) - практически везде дальнобои с гладким рефлектором и ярким пятном, которое будет слепить под ногами. Нашел правда один - LUMINTOP SD20 https://lumintop.ru/SD20.html но информации по нему практически нет.
Старый 15.10.2021, 16:29   216
drsleep
Новые прошивки отличаются, только 20-ю кликами, вместо 10. У человека просто коряво переведенная схема программирования (вообще без всякой логики).
Старый 15.10.2021, 16:36   217
Ясно, тогда у меня старая прошивка, через 10+кликов.
Может, проблема в новой?
Старый 15.10.2021, 16:55   218
drsleep
Дело не в прошивке, скорее всего. Группа может слетать, при дребезге контактов в дефектной кнопке, либо при неплотном контакте, от вибрации (это часто бывает, на новых модификация фонарей, у которых пенёк в голове, вместо пружины).
Старый 15.10.2021, 17:15   219
Alex G
Аватар для Alex G
Новые и старые прошивки у меня есть.
Ничем вроде не отличаются.
Последние драйвера получил неделю назад, в воскресенье установил один в МекАрми, второй пока лежит, но завтра-послезавтра придут еще два, другого диаметра.
Брака не бывает.
Сброс режимов до предустановленного больше похож на вымысел или рукожопость. Как вариант, "дребезг" контакта, приводящий к сбросу.
Между старыми и новыми разницу не увидел. Чёткого отсчёта нажатий делать не нужно. Быстро тискаем полунажатиями до прекращения перебора режимов и появления после этого однотонного светодиодного "дребезга", и в его процессе включаем фонарь щелчком. Он начнет отсчитывать морганием группы режимов, делая между ними паузы: 1 мырг (пауза), 2 мырга (пауза), 3 мырга (пауза) и так далее. На нужном режиме щёлкаем кнопкой, тем самым фиксируя в настройках выбранный режим.
ШИМ не увидел.
Режимы стабилизированы (в максимальном не проверял).
Фонарик МекАрми отрабатывает на 8-м режиме с аккумом Vapcell INR 18350 110 mAh следующим образом:
10% - 1 ч. 10 мин.;
1% - 16 ч. 03 мин. (на одном аккуме) и 16 ч. 16 мин. (на втором) до первого "мырга". Стабилизация при этом чёткая. Остаточное напряжение аккума без нагрузки при этом составляет 2,96V.
Фонарик имеет квадр LH351D, в районе 5000К, на 1% в темноте удовлетворительно для моего зрения освещает метров 10, довольно широко. В качестве ночника вполне приемлемо освещает большой коридор отражением от потолка. В палатке ночью света даже многовато... Напомню, что так он может стабильно светить на 1*18350 в течение более 16 часов...
Драйвер нравится, дёшево и сердито. В России цена доставки не малая и может превосходить цену самого товара в разы, тем самым сводя все преимущества более интересных драйверов на нет. Поэтому и выбрал несколько алиэкспрессовских в качестве альтернативы и противостояния растущей алчности куръерно-доставочных служб (хотя и китайская бесплатная доставка не так уж и бесплатна)...
Но в нашей стране всё многое не по людски, и тем более не для людей))...
[Исправлено: Alex G, 15.10.2021 в 17:39]
Fableas (16.10.2021), Magvay (15.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 21:19   220
Utopian
Прохожий
Последняя активность: 16.01.2024 17:56
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
В общем, суммируя то, что вам написали, берите с драйвером на 12 групп, сразу перепрограммируете режим на группу 10 и будет нормально.
Utopian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15685 секунды с 16 запросами
