Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 58630   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 22.10.2020, 12:28   201
Последняя активность: Сегодня 21:19
Сказал(а) спасибо: 6659
Поблагодарили: 36021 раз(а) в 16639 сообщениях
По умолчанию Re: Выбрать шуруповёрт
ищем же в нем стабилизацию мощности
Ну вот мощность на двигатель регулируется и стабилизируется шим контроллером, вероятно.
А скорость уже от нагрузки зависит, т.е крутящий момент не стабилизируется.
Но если бы не было стабилизации подаваемой мощности, то на свежем аккумулояторе тот саморез бы не за 17, а за 13 секунд закрутился.
Посмотреть сообщение Сообщение от limonuga :
При полном нажатии кнопки на движок подается все, что дает аккумулятор
Все что может дать аккумулятор подается на двигатель тогда, когда напряжения аккумулятора уже не хватает, чтобы обеспечить заданную мощность.
Хз. Позовите ceramic-a, пусть расскажет как все устроено
[Исправлено: galex, 22.10.2020 в 12:37]
Старый 22.10.2020, 12:42   202
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 22:45
Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3954 раз(а) в 1841 сообщениях
Мне надо объяснять для чего нужен шуроповёрт, который одинаково хорошо отрабатывает весь свой рантайм
В стабилизации всегда есть небольшой нюанс: стабилизация - это стабильно хорошо или стабильно плохо? И проще сделать стабильно плохо.
Kelevratony (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 13:16   203
limonuga
Последняя активность: 16.10.2025 17:34
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 202 раз(а) в 134 сообщениях
Не поленился, разобрал) ) да, как и говорил выше, при полном нажатии на кнопку подается все, что может выдать аккумулятор. Первый акк в покое 11,64В, второй 10,41. При зажатии кнопки на клеммах мотора от первого подается 11.2 В, со второго 9.7В. В процессе медленного нажатия напряжение вместе с оборотами растет, хотя как дешевый мультик это умудряется увидеть при шиме я без понятия, помнится на электронных с шимом он всякую ересь казал))
limonuga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
scsichnik (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 13:20   204
limonuga
Так что нихрена тут не стабилизируется. А закручивает с почти одной скоростью из-за нормальных аккумов и далекой от максимума нагрузки
Старый 22.10.2020, 13:43   205
еще раз, на разряженном аккумуляторе 9в, на заряженном 13. а кроме того на разряженном ток в обмотке ротора меньше будет, т.е. разница в мощности еще больше. подается максимум в обоих случаях. почему скорость почти одинаковая при как минимум на треть меньшей мощности?
в обоих случаях подается максимум, вы сказали. значит на заряженном должен крутить на треть шустрее, при равной нагрузке, вне зависимости от ее величины
fnksb (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 14:04   206
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
стабилизация есть во всех шуриках, кроме Bosch. в этом гоменом изделии ее нет.
смотреть с девятой минуты.
Старый 22.10.2020, 14:09   207
limonuga
В общем, просто оставлю это тут, а вы уж ищите пресловутую стабилизацию))
Первый аккумулятор
Второй аккумулятор
Старый 22.10.2020, 15:36 Автор темы   208
Сказал(а) спасибо: 25274
Поблагодарили: 10322 раз(а) в 5151 сообщениях
А что, должна быть еще специальная коробочка с надписью "стабилизация"
Стабилизатор же. Как в Ту-154. Перекладываемый.
Старый 22.10.2020, 15:42 Автор темы   209
Стабилизаторщики, я вам не мешаю? А то того и гляди - скоро графики пойдут, снятые посредством спецсофта в смартфоне.
Короче, пока вы тут ищете стабилизатор в шурике, у меня прибавление в хозяйстве.
Фото не моё.
5799р плюс набор бит с держателем за 930р.
До батиного ДР обзора и фоток не ждите, потом посмотрим.
Огромное спасибо всем откликнувшимся и поддерживающим разговор.
Можете продолжать, тему я всё-равно читать буду.
[Исправлено: Drex, 22.10.2020 в 15:45]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Fableas (22.10.2020), grasl (22.10.2020), Kelevratony (22.10.2020), ksan (22.10.2020), leon85 (22.10.2020), limonuga (22.10.2020), Magvay (22.10.2020), РШ (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 15:46   210
limonuga
ну и поздравляю )) на месте брал?
Drex (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 15:58 Автор темы   211
В Технопоинте, как и планировал.
Сделал финт ушами - сперва заехал в обычный ДНС, где продавался комплект без сумки. Подержал в руках, прикинул, повертел. Потом поехал за 1км в Технопоинт и взял уже там полный набор и прикупил к нему биты ещё.
Старый 22.10.2020, 16:02 Автор темы   212
И купить викторинокс
Викс у меня есть. Точнее был. Отдал как-то бате в поездку попользоваться - всё. Теперь это ЕГО викторинокс.
В качестве набора у меня ЛезерманЧардж есть, а чисто как ножи - штук 5-7 складников
Старый 22.10.2020, 16:07   213
А говорят "форум бесполезный". Тоже надо пойти взять метабо, но подожду каких-нибудь скидок/купонов/кэшбэков хотя бы до границы в 4 тыс.
Старый 22.10.2020, 16:19 Автор темы   214
Это потому что у меня автобуса нет, только жигуль. И почту я последний раз разносил ещё при Горбачёве, в старшей школе на трудовом воспитании.
ksan (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 16:52   215
я вам не мешаю?
Это геолог виноват. Вбросил и ушел в мокрый лес лазерными фонариками светить
Показания вольтметра малоинтересны. Я бы глячнул осциллографом, что там о питанию прод нагрузкой или хотя бы мультиком умеющим мерить скважность. Но мне лень.
5799р
Таблят, я ж давал ссылку на 5199 за то же самое. Не сработала штоль?
И наборы бит метабовские там по 700
Складень не нож. Только тру, только фиксед!
[Исправлено: galex, 22.10.2020 в 16:58]
fnksb (22.10.2020), Kelevratony (22.10.2020), Magvay (22.10.2020), РШ (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 17:10   216
limonuga
Согласен. Как и все остальные измерения. Стабилизации они не найдут ))
Старый 22.10.2020, 17:19   217
Последняя активность: Сегодня 22:55
Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39215 раз(а) в 14535 сообщениях
Было бы интересно посмотреть Действительно полезно же понимать, как меняются характеристики инструмента в зависимости от степени разряда аккумуляторов
Не ради красивых слов "стабилизация есть или ее нет", а исключительно ради понимания зависимости функионала устройства от заряда батарей (а также косвенно от их состояния, в разумных пределах).
В фонарях-то тоже разница в 40-50% на литии не особо видна глазами - но имеет некоторое значение, особенно когда мы говорим про тесты, сравнение разных моделей и т.п. Или скажем про выбор питания.
Вот, например, красивые тесты газовых горелок "смотрите, горелка #1 на каком-то неизвестно насколько наполненном баллоне скипятила поллитру за 3 минуты, а вот полгода назад другая горелка на моих тестах скипятила поллитру за 3:50" - не имеют вообще никакого смысла, равно как тесты расхода газа. Потому что газовые горелки заведомо имеют нестабильную работу, и их мощность/расход напрямую зависят от давления в баллоне, и даже на нескольких идущих подряд замерах одного устройства цифры будут существенно разбегаться.
Ну это просто хорошо бы понимать, чтобы делать корректные тесты самому или смотреть чужие при выборе моделей =)
Например, в контексте шурика, у меня сейчас аккумы на 1500, вот интересно есть ли смысл покупать на 2500.
Если от этого будет зависеть только время работы, а мощность он выдает ту же примерно ту же самую что на 1500, что на 2500, что на свежем аккуме, что на полупустом - то нафиг надо, времени мне и так хватает.
Если же от этого будут существенно зависеть и другие рабочие характеристики - то вроде как стоит взять более емкие, он сможет и бодрее работать на свежих, и время сохранения пристойной мощности (скажем, до падения ее до 80%) существенно вырастет
Давайте позовем ceramic
[Исправлено: fnksb, 22.10.2020 в 17:35]
Drex (22.10.2020), Magvay (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 17:54   218
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Сегодня 22:02
Сказал(а) спасибо: 76
У меня есть Metabo BS 14,4 LT. Комплектовалась эта бандура аккумуляторами 2,0Ач. И 4,0Ач. Есть и те и другие. По ощущениям разницы в мощности нет, только во времени работы.
Drex (22.10.2020), fnksb (22.10.2020), Magvay (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 18:07   219
limonuga
Есть мощные 18-вольтовые шурики, на стройке разница между 2 и 4 амперными акками заметна только когда используешь их в качестве миксера, когда месишь бочку раствора. В ведре и двухамперники крутят. На ледобуре с 2А оба не работают, уходят в защиту, только 4-5-амперники. Потому что в них 2P5S против 1P5S в двухамперниках )) Для дома, имхо, пофиг, нет там таких нагрузок, где нужна вся моща мотора.
Ил 76 (22.10.2020)
Старый 22.10.2020, 18:14   220
Ил 76
бываю здесь набегами
Аватар для Ил 76
Последняя активность: 12.10.2025 16:02
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
Вот это правильно,а то пока я собираюсь-уже закончатся ...)
Кстати, долго выбирал себе,прежде,чем посоветовать тут. Вот в этом польза форумов. Дружеские советы,которые даются на основании перелопаченной инфы и собственного опыта.
ЗЫ а что за сумка в комплекте? В налиичи в ДНС у вас лежат? Я у нас не встречал шуриков в ДНС,только под заказ
Дмитрий
76й-это еще и год рождения
Ил 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12928 секунды с 16 запросами
