Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 147164   Ответов в теме 391   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 2
Старый 20.11.2021, 19:35 Автор темы   201
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор пауэрбанков на сменном питании (2020)
Так китайцы ж всё уже придумали.
Есть переходники Тайп С - круглый разьём.
Они бывают на разное напряжение (по сути на любое, которое может выдать QC зарядка).
Ещё есть вот такая штука
https://m.aliexpress.ru/ite...
Программируемый кабель.
Комплектным программатором выставляешь любое напряжкние. Хоть каждый день разное.
Ну да, есть варианты кормить через QC. Но я пока не пробовал, у меня вообще на удивление мало QС-адаптеров.
И не попробовав - не готов уверенно утверждать, что оно работает.
Вот может если ноут поменяю наконец - что-то появится на постоянке и начну в эту сторону думать.
Старый 21.11.2021, 01:22   202
Если играть и заряжаться одновременно
В полях про игры вряд ли речь будет идти...Так что в принципе с 65 ватным повербанком связка должна выйти прикольная. За пределами комфортного легкоходства, но тут уж больше ехать...
Старый 11.12.2021, 12:25   203
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 23:08
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Адмирал выпустил обзор Lii-MP2. По видео получается унылое устройство
Старый 11.12.2021, 15:34   204
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Получается унылый обзор.
Впрочем это его фирменная "профессорская" манера подачи. Детально. По полкам. Без эмоций.
Сразу вспоминается фильм Эквилибриум (по мотивам 451 градус по Фаренгейту)
Magvay (12.12.2021), Vladimir0vi4 (13.01.2022)
Старый 11.12.2021, 23:07   205
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
На мой взгляд, на обратную полярность полки не хватило. Что помешало проверить оба слота, и по отдельности и одновременно? А ещё при этом зарядку/нагрузку воткнуть.
Всякие фонарные крепления
Старый 13.01.2022, 17:04   206
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Это я к тому, что если даже показания на xtar pb2s и подвирают, то всё равно великое благо, что они вообще там есть ).
У меня ток +- верно показывает, но с процентами лажа - при 20% ПБ отключается.
Кстати, он может работать в "транзитном" режиме? (или как он называется?)
Когда идет последовательность блок питания>xtar>телефон.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 01:43   207
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Таки, не может...
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Обладатели этого девайса уже есть? Или китайцы только недавно выпустили его?
Старый 15.02.2022, 06:25   208
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Попался на али 4х18650 павербанк с кучей портов и с двухсторонней поддержкой протоколов быстрой зарядки (порядка 20Вт) http://www.aliexpress.com/i...
Крышка на винтах, но вроде и защелки там какие-то присутствуют. В отзывах есть замеры V/A показометром, но не нашлось информации по саморазряду и по отсечке конечного напряжения. Пишут что тайп-си работает и на вход и на выход.
Брэнды не шевелятся в этом направлении, приходится ноунеймы смотреть. Все удовольствие за $8.
картинки:
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 15.02.2022 в 06:28]
Старый 02.03.2022, 13:27   209
wasya83
Последняя активность: 27.12.2025 01:29
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
У меня есть рация с аккумулятором bp-232n, 2000 mAh 7.4 вольт.
Подскажите, какой емкости должен быть повербанк для зарадки моей рации? Уверен, что не 2000 mAh. Также повербанк должен выдавать 12 вольт на зарядное устройство моей рации.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2022, 17:06   210
chem
Последняя активность: Сегодня 04:24
Сказал(а) спасибо: 800
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Абсолютно любой. Для полного заряда от 6 Ач, если у комплектного зарядника нормальный КПД.
Есть два варианта:
1. Искать пауэрбанк с выходом 12 В.
2. Взять пауэрбанк с поддержкой QC или PD с соответствующим напряжением и устраивающим током и подключать его через триггер, запрашивающий требуемое напряжение.
Из обозреваемых, если не ошибаюсь, только XTAR может работать по второму варианту, заявленный ток 1,5 А.
Старый 02.03.2022, 17:26   211
Сказал(а) спасибо: 1362
Если родной адаптер на зарядный стакан выдаёт не более 1А при 12 вольт, можно на любой нормальный повербанк 10000 мАч подключить повышайку
[Исправлено: Fableas, 02.03.2022 в 17:31]
Старый 07.03.2022, 21:09   212
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Не знаю , в правильную тему пишу или нет . Купил себе XTAR PB2S , специально для быстрой подзарядки телефона . Ощущения двоякие - с одной стороны , быстрая зарядка работает в обе стороны , т.с. , для "перехватить на ходу энергии " удобно . С другой стороны - есть небольшой негативный осадок , заряд из 18650 , вытягивается далеко не полностью . Несколько раз проверял , отдаёт порядка 3А/ч . Проверял напряжение на18650 - на одном 3.1В , а на втором 3.3-3.4В . При таком раскладе , их можно ещё в фонаре дожать , при нужде . Получается , что получил , как и планировал - устройство на "всякий случай" , радует , что ПБ мне нужен редко и есть доп пара 18650 , можно перекантоваться
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2022, 22:09   213
Последняя активность: Сегодня 13:11
Поблагодарили: 7251 раз(а) в 4010 сообщениях
PB2S интересна именно как повербанк с быстросменными аккумуляторами. Или даже вообще ЗУ для аккумуляторов с функцией повербанка. Но вообще неравномерного расхода АКБ я не замечал. Может быть контакт ненадежный?
Если нужен повербанк для быстрой подзарядки телефона, то лучше взять специализированный, он будет куда компактнее. Например Romoss Sense 4 Mini, он по габаритам с кредитку размером.
Старый 07.03.2022, 22:55   214
gladius
Возможно - банки без защиты и носиков , свободно болтаются , придумаю что-то , позже .
Такой вариант мне не нужен , т.к. важнее подзарядить/заменить банку для налобника . Тем более , 4×18650 уже есть , именно для резервного питания .
Выбрал её из-за быстрой зарядки и свободного доступа к банкам . С моей интенсивностью использования , надеюсь , хватит очень надолго
Старый 07.03.2022, 22:56   215
gladius
Хотелось бы полной отдачи от банок , но , как , есть так есть
Старый 07.03.2022, 23:05   216
В обзоре пишут, что допускается разряд аккумуляторов до примерно 3.14 вольт.
Лучше уж так, чем до 2.7 с последующей деградацией.
Старый 08.03.2022, 04:00   217
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Я сначала тоже огорчился, но потом понял, что эти недоразряженные аккумы можно еще использовать в фонарях в походе.
Старый 08.03.2022, 07:01   218
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
Или внутреннее сопротивление разное.
3.1в на хх ходу это уже практически пустой аккумулятор, нечего там дожимать. 3.3 в тоже много не отдаст.
Старый 08.03.2022, 10:36   219
gladius
Я так тоже решил . Погонял несколько разных банок - получается , что используется половина их ёмкости , ну хоть так . Зато быстро
Старый 08.03.2022, 13:49   220
Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
Почему половина-то?
Время генерации страницы 0.13077 секунды с 16 запросами
