Просмотров в теме 79260   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 26.08.2021, 20:08   201
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
По умолчанию Re: Sofirn IF25
akch, скорее всего вы попали в сохранение любимого режима при включении.
Запускается он так: при включенном фонаре делается 5 коротких кликов, фонарик коротко моргнёт и запомнит этот режим как стартовый. Возможно, вы включили его случайно.
Выход из этого режима так же производится при включенном фонаре, так же пятью кликами, но пятый клик нужно нажать и удерживать. Фонарь спустя секунду-две должен моргнуть, подтвердив исполнение команды и после этого будет стартовать с последнего режима, которым пользовались перед его выключением...
akch (26.08.2021)
Старый 26.08.2021, 20:24   202
akch
Аватар для akch
Последняя активность: 22.09.2025 17:51
Поблагодарили: 38 раз(а) в 27 сообщениях
Дай Бог те здоровья добрый человек
akch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex G (26.08.2021)
Старый 26.08.2021, 20:28   203
Alex G
Аватар для Alex G
akch, это очень классный режим.
Я устанавливаю мощные фонари на Андуриле на границе степдауна или чуть ниже и фонарь в нем работает ожидаемо предсказуемо, не перегреваясь, не переключаясь.
Так же можно исходить из планируемого рантайма, скажем, подобрать такую яркость, при которой фонарь отработает всю ночь без внезапных отключений и без необходимости дополнительных запасных аккумов к нему...
Старый 26.08.2021, 20:42   204
Последняя активность: Сегодня 22:13
Сказал(а) спасибо: 17539
Поблагодарили: 39443 раз(а) в 14598 сообщениях
вы попали в сохранение любимого режима при включении.... это очень классный режим.
КМК, корректнее это называть "отключением памяти на выбранном уровне" или "ручным запоминанием режима как стартового"
Очень хорошая фишка, самое полезное что вообще в этом андуриле есть =) Если бы она еще и не валялась настолько под ногами - чтобы случайно не включаться/выключаться у тех, кому память на постоянке нужна или наоборот не нужна.
Под любимым режимом /favorite mode чаще понимают не просто запоминание стартового (ручное или автоматическое) - иначе у нас все фонари с каким-либо выставлением стартового режима волшебным образом обретут эту функцию
А какую-то отдельную опцию - в которую можешь прописать нужное значение, и потом иметь к нему доступ по спец-команде, независимо от того что делаешь с фонарем.
[Исправлено: fnksb, 26.08.2021 в 20:48]
Старый 26.08.2021, 21:12   205
akch
Аватар для akch
По мне - не очень...у меня на плавной регулировке стоит. Дома одна яркость, на улице другая, но...на вкус и цвет...одному худые, другому толстые
Ещё раз благодарю за помощь и быстрый отклик
Старый 29.08.2021, 09:03   206
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 01.11.2025 04:37
Сказал(а) спасибо: 503
Приобрел себе сабж. Фишка с изменяемой цт для баловства супер. Но на практике(брожение по лесу) оказалась не то чтобы нужна. Чистый холодный вообще жесть конечно, я уже и подзабыл что такое 70CRI. Луч в целом приятен, хотя боковую засветку можно и по-тусклее.
Вообщем что могу сказать? Чисто по размеру хорош. Однако скользкое анодирование, отсутствие наката и острые грани ребер охлаждения не способствуют комфортному удержанию. В целом терпимо.
Плохо другое: нащупать кнопку получается не всегда с первого раза. Она плохо выделяется тактильно, и палец нет да клацает на заглушку разъёма зарядки. Этот момент прям напрягал. Они бы хоть постоянную подсветку сделали. Или резинку поменяли, не знаю. Может быть это только моя проблема рукопопа.
Управление. После Юника местный дискретный режим где выключение удержанием - та ещё муть. Я то и дело путался когда хотел выключить, а он переключался на режим выше. Хорошо можно перейти на группу с плавной регулировкой где выключение по-человечески.
Отдельно стоит упомянуть хороший прижим пружинами баты 21700. Даже не защищённая банка с плоским плюсом сидит там отлично и не думает греметь.
Порадовал ток в выкл состоянии: я намерял 25мкА.
Как итог фонарь годный, особенно за такую цену. Я купил его без аккума за чуть менее 2тыр.
Старый 29.08.2021, 10:31   207
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
фонарь ещё не приехал, а я уже приготовил тканевую изоленту
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2021, 02:52   208
akch
Аватар для akch
Дык есть же...7 кликов из выключенного состояния меняет по кругу варианты подсветки кнопки.
Старый 30.08.2021, 02:57   209
Это общая проблема, лечится заменой безеля кнопки на выступающий, например от Скилхната H03 кастомные подходят (их в свое время массово точили на форуме).
Заодно и риск случайных включений уменьшится, и можно будет не блокировать его постоянно
Старый 30.08.2021, 03:04   210
RatsM
Посмотреть сообщение Сообщение от akch :
7 кликов
это в Андуриле, а он только на IF25A
Старый 30.08.2021, 08:02   211
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Порадовал ток в выкл состоянии: я намерял 25мкА..
Такое себе достижение... Он что, чтото делает в выкл. состоянии, например, контролирует батарею или просто схема "протекает"?
Самый дешевый контроллер когда спит потребляет 0.2мкА.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (30.08.2021)
Старый 30.08.2021, 15:59   212
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Минимизация потребления - это приятно... Но с пользовательской точки зрения уже не очень важно, сядет он через 10 лет, или через 100 =)
В общем-то, все что меньше ~0.1mA можно уже считать незначительным потреблением.
Alexandr8253 (30.08.2021), murashkin (31.08.2021)
Старый 30.08.2021, 16:22   213
dandan2000
10 лет это 10% в год. Вроде и не много, но если оставить на полке с почти севшим акб, то через год акб уйдет в мусор. А чтобы этого не было особо ж вкладываться не нужно. Достаточно просто не косячить.
Старый 30.08.2021, 16:38   214
Ну это кажется, что чтобы никто нигде не косячил - не надо вкладываться
Во вторых - черт его знает, как там все на схеме реализовано и почему. У Юникорна сейчас померил - 22мка нарисовалось потребление, а с включенным индикатором аж 120 мка. При том что вряд ли автора прошивки можно упрекнуть в халтурности, скорее наоборот
Просто это уже нормальное разумное потребление, обеспечивающее очень длительное хранение в режиме ожидания. Если получается еще меньше - хорошо, но на общем фоне это некритичная разница, потому что в обоих случаях ДОФИГА =)
Старый 30.08.2021, 21:05   215
dandan2000
Popcorn Re: Sofirn IF25
А это вроде косяк в контроллере - нельзя отключить мониторинг напряжения перед засыпанием. Т.е. все равно косяк , только автора контроллера.
Но в Панде 2 мониторинг отключен, и случаев зависания вроде как не было. 0.2мка приятней чем 22
100мка на индикатор это конечно овердохрена, если зеленый.
Старый 30.08.2021, 21:28   216
Ну, так вообще все неидеально происходящее в мире можно свести к чьему-нибудь косяку
Безусловно приятней. Но ни то, ни другое - совершенно не проблема, и наткнуться на разницу с точки зрения юзабельности будет оооочень сложно. Действительно, оставить на полке включенный фонарь на зиму. И то там будет сильнее зависеть, при каком напряжении у него вообще вырубится электроника и фонарь перестанет в принципе кушать.
Вот 0.2мА - ну да, иногда существенно может влиять. Хотя на самом деле даже это часто не ужас как критично, особенно при емкой батарее, и запросто может перебиваться другими плюшками.
Какие-нить 2мА потребления - уже да, прям существенно может влияет на юзабельность.
В общем, думаю что тут Софирн совсем не в чем упрекать. Потребление в режиме ожидания пренебрежимо мало, вот и замечательно. Могло бы быть еще меньше - ну да, могло бы.
А условному юзеру может оказаться намного интереснее, что фонарь от адаптера TypeC - TypeC не заряжается, например.
И то я вот вчера об этом узнал, прочитав на форуме - до этого, за все время использования, не спотыкался об этот момент.
Старый 31.08.2021, 02:40   217
akch
Аватар для akch
В смысле от адаптера TypeC - TypeC не заряжается ?
Старый 31.08.2021, 05:37   218
RatsM
В смысле
в прямом... Как и куча других фонарей. Все из за неполноценного разъема
Старый 31.08.2021, 14:37   219
Оказывается, уйма фонарей с TypeC не умеют заряжаться от шнура TypeC - TypeC - то есть в условиях, когда выход на блоке питания/пауэрбанке тоже TypeC-ный.
Видимо, в этом случае заряднику нужна какая-то дополнительная информация, чтобы понять в какую сторону гонять энергию при двух одинаковых портах с обоих сторон - а в фонариках тупо зарядка которая эту инфу дать не может.
Причем это у разных моделей разных фирм, от Софирна до Эйсбима. Какие-то модели умеют, какие-то нет.
От реализации каждой конкретной зарядки тоже может зависеть, полагаю.
Как и с какими протоколами/реализациями это связано - ХЗ, не вникал.
Так-то вроде ничего страшного, но можно внезапно "попасть", если где-то в поездке окажется что нельзя зарядить фонарь от имеющегося зарядника или ПБ. Все надо заранее проверять...
[Исправлено: fnksb, 31.08.2021 в 14:41]
akch (31.08.2021)
Старый 31.08.2021, 14:55   220
Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7126 раз(а) в 3929 сообщениях
Проще всего всегда использовать кабель типа A-C, там подобных проблем не будет.
Время генерации страницы 0.14524 секунды с 16 запросами
