124241
256
38
201
Регистрация: 15.09.2021 Последняя активность: 18.06.2024 20:11
конвой М3-С лажа полная. Скоро манту соберу. Она получше будет. На канале есть другие тесты
202
203
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
205
206
Регистрация: 16.02.2020 Последняя активность: 14.12.2021 15:18
Сказал(а) спасибо: 14
Как думаете даст что шунт, если допаять? Это в головной части, а в хвостовой по прежнему стальная приходит. |
207
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 17:48
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
С точностью до наоборот. Приходит новая бронзовая никелированная, с треугольным основанием. Стальная, при токе в 10А, сразу сложится.
208
Да стальная так перегреется, что может пружинные свойства свои потерять. Интересный момент. На фонариках с такими пружинами (в основании с треугольником и бронзового цвета в головной части) сколько в турбо режиме светит фонарь, хоть примерно засекали? Естественно с нормальным аккумом высокотоковым. Перегревается корпус прежде, или отключается по низкому напряжению (в т.ч. из-за отсутствия шунта)? |
209
Сколько положено, столько и светит: 1-2 мин. Причиной слишком короткого турбо в М3 была не пружина, а плата, которая в новом варианте отсутствует.
210
Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
211
212
Интересно, с фонарем что-то не так, если в турбо он светит дольше 3 минут (сейчас еще раз проверю на заряженной батарее, чтоб точнее время знать). С холодного состояния, за 3 минуты не сказать бы, чтоб горячий прямо, и продолжает светить. Пружинки кстати что через минуту-полторы, что через 3 примерно одинаково горячие. По крайней мере не перегреваются сильно, видимо отдают тепло батарее, плате и корпусу. При этом на самой батарее будет сколько? Порядка 3.7-3.8В наверно. Причем под нагрузкой, не беру когда мы вынимаем и измеряем. |
213
страница 14 этого топика
Вряд ли. Новый драйвер убавляет ток (яркость) очень плавно, заметить снижение глазом сильно сложнее, чем на М3 со старым драйвером (ступенчатый степдаун). При токе 10А, потери напряжения 0.1В, на каждые 10мОм цепи. Желтая пружина в нынешних М3 - 10мОм, треугольная пружина 20 мОм, от верхушки до ближайшей точки основания (для справки: полное сопротивление треугольной пружины, от кончика, до кончика - 30 мОм) [Исправлено: drsleep, 05.12.2021 в 00:35] |
Igor136 (05.12.2021)
214
215
Кстати, а переход на предыдущий режим будет после перегрева? Если напряжение сильно не просядет. Цитата:
Надо для сравнения мне измерить. У вас полностью турбо даже не включается на таком напряжении? Или яркость его убывает, если драйвер новый? |
216
Вы вот об этом говорите:
Какой изначально ток в норме должен быть в турбо режиме, когда фонарь холодный, а батарея заряжена? Есть люксометр, могу провести замеры яркости, насколько упадет скажем через 5-10 минут в турбо. Это поможет понять, как сильно драйвер снижает ток. |
217
Ну где-то в промежутке между 3.8 и 3.7 ненадолго включается, и быстро гаснет в самый тусклый режим. После 3.7 и ниже вообще не включается. Плавного убывания яркости у меня нету, наверное драйвер старый.
218
Может дело в драйвере и правда. Так то когда 3.7-3.8 на аккумуляторе без нагрузки (вынул и измерил), под нагрузкой турбо режима там и 3.5 скорей всего не будет. Просадка. Внутреннее сопротивление аккумулятора тут играет тоже роль. Иначе можно и драйвер и пружинки иметь правильные, а аккумулятор тока не отдаст необходимого.
219
Провел замеры яркости в режиме турбо. Так и выходит, что новый драйвер иначе управляет питанием. Ровно 3 минуты (таймер?) держится максимальная яркость, падая эти 3 минуты незначительно, порядка 1..2% видимо в результате нагрева самого светодиода, может и драйвер от нагрева немного меньший ток дает. Но с 3 минуты начинается резкое падение яркости, примерно за минуту падает на 35-40%. На глаз не заметно просто. И дальше как в предмаксимальном режиме светит (хотя включал этот режим, все же поменьше яркость в нем). Дальше не падает яркость, хотя долго не следил.
Интересно получается, если выключить фонарь и тут же включить на турбо - снова светит практически на максимальную яркость где-то в течение минуты до снижения. Непонятна такая логика настройки, ведь фонарь уже ощутимо нагрет. Напряжение при таких экспериментах в течение 5-7 минут было 3.95В когда вынул батарею для зарядки. Норма или нет? Хочу еще засечь время работы до полного разряда фонаря так же с замером яркости. |
220
есть тесты на ютубе. через 5 мин конвой М3 снижает яркость до 2000 люмен и далее нет изменений. Зачем переплачивать если можно взять М26С или М21А(этот на 400 люмен снизит через 5 мин) на сст 40 который не греется и выдает те же 2000 люмен?
