Просмотров в теме 91696   Ответов в теме 313   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 2
Старый 06.03.2020, 03:26   201
indy
Последняя активность: 20.08.2022 22:39
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop BLF FW3A
Посмотреть сообщение Сообщение от lk tr :
хочется
... А также грабить корованы (C))
[edc] ZL SC64c; ЯЛ T35.CRI 18350; DQG Tiny 4th;
[ходовые] ZL SC600w HI mk4; ЯЛ F15 Falcon; Astrolux S1 5A;
[доп] ZL SC600w Plus mk4; Emissar D4 Nichia; DQG Tiny 26650 3th
[head] Skilhunt H03 NW; ЯЛ Panda 2M; ЯЛ Droid LH-030 [...] ЯЛ G18 Gryphon; UTorch UT-01
indy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lk tr (10.03.2020), Xmm (16.11.2021)
Старый 08.03.2020, 23:37   202
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
хочется T-образный на башку с ровной засветкой 120 градусов... ну, 110, 100. 90 мало. . на 18650.
Т.е. диод без вторичной оптики. На 18650. Ему и Т-образность не очень то и нужна.
С одной стороны нужна хитрая двойная пробка, чтобы колпачок открывал отсек для извлечения аккума, а если ухватиться дальше, то при откручивании должен открываться разъём type-c для подзарядки и перепрограммирования
Мне не понятно как с одной стороны и аккум загружать, и там же как-то внутрянку гнезда располагать...
на внутренней неподвижной части также должны быть расположены одна или несколько пар постоянных магнитов, для некоторого подобия фиксации кольца управления/ создания тактильной обратной связи в виде "щелчков".
Не знаю зачем аналоговый регулятор намеренно загрублять до дискретного.
И чувствительные к магнитному полю элементы, расположенные а-ля синусно-косинусный трансформатор
Резольвер. Такие микрухи готовые есть и работают с одним диаметрально намагниченным магнитом в центре крышки. Но жрут они ощутимо - 4.5мА, плюс нужна активность МК.
Но не 3-4 режима яркости, а 255 или сколько там разрядность у контроллера.
Так а нафига, если всё равно фиксация имеется в нескольких положениях?
Кстати, именно потому надо магнитных полюсов несколько, чтобы все эти 255 или 65535 оборотов не крутить, или если 32-разрядный проц, то вообще...
Не вижу связи. Как эти радианы пересчитаешь - столько и крутить . Разрядность МК тоже никак не влияет на разрядность арифметики. Те же AVR у меня традиционно работают с 16 и 32 битными числами. Некоторые их запрягают и float.
lk tr (10.03.2020)
Старый 10.03.2020, 12:19   203
lk tr
Последняя активность: 04.11.2025 08:05
Сказал(а) спасибо: 67
аналогового регулятора у нас и так никогда не будет, ибо оперируем цифровой системой. А так, если у нас 250 щелчков на оборот (ну, столько нету разрешающей способности крутилки, там разве колесико от мыши, но хочется-то герметично), то 8-разрядный МК уже полностью выберет свою "аналоговость", если, конечно "в столбик" не вычислять...
Микросхема, которая 4.5мА жрёт, или не годиться, или должна включаться, только когда вращение обнаружит что-то другое, менее жрущее, и разбудит систему.
да, хочется иметь и заряжатор встроенный и подстроечную крутилку. Возможно, заряжатор надо на стороне крутилки делать. А аккумуляторная крышка - просто колпачок. Лишь бы не эти богомерзкие резиновые затычки...
lk tr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 11:34   204
INFERION
Аватар для INFERION
И в чём разница между аналоговыми данными с шумом в условные 17.68uV RMS (0...100Гц) и ими же, но оцифрованными АЦП с рядностью 17 бит (или 1024 выборки по 12 бит)? В росте шума на 41%? Шумели на 0.002 градуса, теперь шумим на 0.00273 градуса из-за шума квантования АЦП. Это так заметно? Ну можно использовать не штатный АЦП МК, а прикрутить хороший, он вклад вносить уже не будет. Так в чём разница то?
Разрешающая способность - стремится к бесконечности, у нас же аналоговый резольвер. При этом на сигнал накладывается белый шум с уровнем 1.77uV/sqrt(Hz), и ещё некоторый шум оцифровки, зависящий от реализации (и в какой-нибудь там STM32 может быть значительно меньше). И нет требований к широкой полосе пропускания, т.к. вращаем мы по меркам ЧПУ - ооочень медленно. 100Гц нам хватит. Так вот - шум это НЕ квантование, в среднем болтанка всё равно будет на произвольном угле, который мы и выставили.
Каким местом тут разрядность МК? Да хоть 4-х битный - он сможет и double обсчитать (64 бита с плавающей точкой). На такое и калькуляторы то не все способны. Кстати, у них под капотом разрядность не выше.
Любые датчики холла жрут миллиамперы. Для экономии их (и МК, считывающий их) придётся периодически включать для обнаружения изменений. Обычная беспонтовая механическая кнопка всегда будет экономичнее. В этом я проблемы не вижу. Проблему я вижу в потреблении именно во время работы, когда в мунлайте светодиод потребляет меньше чем вся остальная схема...
И как эта крутилка должна откручиваться, чтоб открыть гнездо? И кстати, гнёзда на резьбе не любят из-за любви мусора и смазки в них набиваться. Грамотная затычка с герметичным гнездом не выглядит так уж плохо, только вот никто так не делает...
lk tr (12.03.2020)
Старый 12.03.2020, 13:38   205
lk tr
резольвер Ваш подразумевает таки проход вала внутрь устройства или я что-то не понимаю? Тогда сальник нужен, со всеми вытекающими. Трансформаторные датчики тоже хавают, им же несущая нужна...
"В столбик" - сколько угодно разрядов можно получить, да. Но сколько позиций Вы различите от 0 до максимума?
Крутилка с гнездом должна откручиваться, как у Бурита... только вместо кнопки там будет уже вращающися орган управления. Резьбу смазываю, всё ничего никуда не попадает, всё заряжается. А невнятный резиновый лопух, который через месяц оторвётся, наше всё, да ))
Старый 12.03.2020, 14:36   206
Последняя активность: Сегодня 18:30
Сказал(а) спасибо: 540
Кстати, на контактах USB напряжение тоже есть как на современных задницах олайта?
Старый 12.03.2020, 18:49   207
INFERION
Аватар для INFERION
Магнит в центре крышки, датчик же магнитный. В даташите есть схема такой конструкции. Но крышка же не должна на резьбе сидеть, коль ей вращаться нужно свободно.
Столько, сколько не будут влиять на аналоговый шум системы. Я выше привёл числа - хватит 24-х бит с большим запасом (шум датчика на уровне 17 бит, а шумы складываются по квадратичному закону). Т.е. 16.8 миллионов позиций. На практике, будут операции 32/16 бит. Для интерфейса этого должно хватить.
Не думаю. Там же или обычный зарядный контроллер, а он обязан изолировать батарею от гнезда, или вообще стоит контроллер, позволяющий выдавать в гнездо 5V по запросу (OTG, повербанк), который так же умеет управлять питанием на этой шине...
Старый 16.03.2020, 01:31   208
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
http://budgetlightforum.com...
Старый 17.03.2020, 08:24   209
Utilizer
Последняя активность: 16.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 39 раз(а) в 25 сообщениях
Налобник интересный
Utilizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kos70 (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 19:42   210
Сказал(а) спасибо: 27368
Посмотреть сообщение Сообщение от Utilizer :
Налобник интересный
Три тысячи люмен в налобнике....
Этот мир катится прямо в ад.
scsichnik (09.06.2020)
Старый 17.03.2020, 21:32   211
Kos70
Аватар для Kos70
Та нету там 3000, а на ничьи и вовсе-2. Да и никто не заставляет "отжигать по полной"...Просто налобник (даже если это Пецл), тоже иногда используется в руках...Даже очень иногда.
Старый 19.03.2020, 17:10   212
Kos70
Аватар для Kos70
Кстати уже есть на Али: https://aliexpress.ru/item/...
Старый 20.03.2020, 00:42   213
Последняя активность: Сегодня 20:58
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Ну, в пыхе на свежей хорошей батарее вроде есть.
Другое дело, что в некалиброванном виде "из коробки" там не будет не то что 3000, а даже 300 лм
Это я тут получил FW1A, и традиционно радуюсь графикам из коробки. Режим High (не Турбо!), с обдувом, заявлено 760 лм:
Название: FW1A Хай box.png
Кстати, после калибровки наблюдается тот же самый горб, который ранее были виден на EDC18 (и почему-то не ловился на моем FW3A на осрамах):
Название: FW1A Хай калибр.png
Так что дело не в модели, на FW он тоже существует.
[Исправлено: fnksb, 20.03.2020 в 00:44]
Kelevratony (20.03.2020), Kos70 (20.03.2020)
Старый 20.03.2020, 01:32   214
Отдельного обзора FW1A у нас нет, я наверное тоже писать не буду (разве что если он чем-то особенным зацепит, но это пока маловероятно) - так что про дальность тоже чиркну пару строк здесь. У меня версия на XP-L HI 3D.
Люминтоп ему радостно заявляет 34130 кд, что конечно умопомрачительно для такого малыша - но столь же упоморачительно не соответствует реальности.
В условно стабильном режиме на 8*7135 он у меня нарисовал ~9 ккд на запуске. В "условно стабильном" - т.е. если вы откалибровали термоконтроль и подождали первые три минуты пока его все равно швыряет вверх-вниз, см. график выше.
В турбо на первом пыхе - 15 ккд, это секундное значение на свежей высокотоковой VTC6 - потом он разумеется резко падает вниз, и от просадки банки, и от нагрева.
У меня люксметр может слегка занижать, для сравнения одновременно замерил мой штатный Eagletac P25LC2 на ~900 лм и нейтральном XP-L HI, он показал ~18 ккд (а заявлено ему для холодной версии 25,4 ккд).
Кстати, забавно, что диаметр головы у них с FW1A одинаковый =)
В общем, никакого чуда с дальнобойностью не произошло, FW1A - обычный рефлекторник на примерно 10ккд, далеко не самый дальнобойный даже среди одноклассников. Теоретически он мог бы пыхать чуть сильнее на свежей банке за счет директ-драйва - но в реальности на свежей банке он как раз имеет свойство резко проседать вниз даже в как бы стабильном режиме, что для дальнобоя как раз особенно бессмысленно.
[Исправлено: fnksb, 20.03.2020 в 01:42]
AEDe (08.06.2020), galex (20.03.2020), scsichnik (09.06.2020), Timofej 000 (15.06.2020), Xmm (16.11.2021)
Старый 20.03.2020, 02:06   215
Kos70
Аватар для Kos70
Да, показания сходятся с другим источником; диод тот-же :
В помещении (5 м): 19500 кд = 279 м
На открытом воздухе (10 м): 15000 кд = 245 м
Да и сам фонарь длинный теперь..
[Исправлено: Kos70, 20.03.2020 в 02:08]
Старый 20.03.2020, 22:23   216
М-да...
Старый 08.06.2020, 12:21   217
lk tr
так, товарищи.
У фастов появились они снова
в латуньке и медяшке...
ну и сталюке, титане и лямине.
типа на этот раз действительно в наличии.
Старый 05.08.2020, 16:28   218
Shara
Аватар для Shara
Последняя активность: 05.10.2023 12:07
Не могу найти информацию о потреблении в максимальных режимах.
8x7135(350mA) это 2.8A. А в турбо режиме? Хочу использовать с INR18650-M36 (5A), но везде пишут, что требуется аккумулятор с током >10A. Зачем, если в турбо фонарь работает десяток секунд?
Измерял кто-нибудь?
Shara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2020, 16:38   219
Последняя активность: Сегодня 19:47
Сказал(а) спасибо: 2720
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Shara, там "директ драйв". В максимуме батарейка тупо замыкается на диоды. Чем ниже внутреннее сопротивление акб и падение напяжения на диодах, тем выше ток. По этому замерять особого смысла нет- у всех все разное.
Старый 05.08.2020, 17:05   220
Shara
Аватар для Shara
Ого, а так можно вообще?
У Nichia 219c
Forward Current IF 1800mA
Pulse Forward Current IFP 2400mA
На триппл это будет
IF 5400mA
IFP 7200mA
Получается, что высокотоковый акумулятор заставляет работать диоды в нештатном режиме?
Время генерации страницы 0.18366 секунды с 16 запросами
