137561
358
34
201
Регистрация: 11.12.2021 Последняя активность: 11.10.2024 12:34
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Нет, цоколем в низ и плафоны не закрыты. В других люстрах цоколем вверх но плафоны тоже открыты.. умудохался только с одной люстрой.) У неё провода что идут на лампы, уж больно тонкие в сечении, по сравнению с другими. Вот и подумал что может сечения не хватает, а так не знаю на что больше и думать.
202
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 07:56
Сказал(а) спасибо: 1480
Поблагодарили: 374 раз(а) в 217 сообщениях
203
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36303 раз(а) в 16777 сообщениях
Еще вариант, что люстра, в которой перегорают, работает по 8 часов в день, а остальные включаются раз в неделю на 5 минут
himik deda (23.02.2022)
204
Фазы в доме три. Это не самая энергонагруженная люстра в доме.
205
206
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2760 раз(а) в 1519 сообщениях
VsePofig, посмотрел сейчас что ферон указывает точную величину рабочего напряжения ламп(220 или 230V),
у других производителей на упаковке указан диапазон -- 170-265V, попробуйте сменить марку. по экономическим соображениям конструктив упрощается и удешевляется, сами понимаете какой параметр страдает при этой попытке сохранить конкурентноспособную цену. ферон не тот, что пару лет назад, и тем более восемь лет, и везде так.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
VsePofig (23.02.2022)
207
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: 25.01.2026 20:33
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Самое прикольное, что лампы большинства торговых брендов сейчас для снижения себестоимости изготовлены на линейном регуляторе тока. Это когда на алюминиевой подложке рядом со светодиодами расположена микросхема регулятора, электролит, токозадающий смд-резистор. Понятно какой стресс они испытывают при многочасовой работе светильника. Мне было интересно почему месяца через три-четыре подобная лампа стала тускло светить. Опыта разборки ламп у меня имелся. Но когда вскрыл лампу, сперва проверил все светодиоды, подавая от лабораторника соответствующее напряжение на каждый светодиод, убедился в исправности их. Затем проверил ESR электролита, он тоже в норме. Сопротивление токозадающего резистора тоже соответствует. А причина оказалась в увеличении сопротивления контакта пайки этого резистора. Наобум его отпаял, а затем вновь припаял с флюсом родным ПОС61. И это наблюдалось не раз.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (24.02.2022), himik deda (23.02.2022)
208
alexsav спасибо! Вас понял, наверное в этом и есть причина, на котле стоит что-то типо стабилизатора так вот он бывает щелкает по несколько раз в минуту. Скорее всего на этой фазе и люстра, хотя не факт что и на других фазах напряжение не скачет. Но с другими люстрами такого нет. А есть светильники которые за 7 лет не выключались не разу, в коридоре горит на постоянку как переехал в дом и не один ещё не сменил!)
209
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 19.01.2026 23:31
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Сплошные разочарования в жизни. я только недавно узнал о существовании ферон. Понравился свет и не дорогие.
Постепенно пришел к выводу, что ВСЕ лампочки работают с перегревом и долго не живут. И заметно деградируют очень быстро даже полностью открытые. А в закрытом плафоне - тем более. Так что на данный момент пришел к такому варианту: ферон про на 17 ватт, выпаиваю один резистор токоизмерительный и получаю примерно 10 ватт. Корпус при этом горячий но рукой держать можно. Тешу себя надежной, что температура светодиодов меньше 100 градусов.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
210
А можно фото что выпаивать? да и по размерам наверное такие крупные лампы не во все плафоны полезут?
211
вот видео, правда лампа на видео на 15 ватт, она меньше.
Из полезного в этом видео - как вскрывать. Обратно на герметик светорассеиватель я не сажаю, и так отлично держится. Старый герметик только вычистить надо. На скрине стрелочками указаны два резистора от которых зависит мощность. На 17 ватной резисторы примерно одинакового номинала. Чем меньше резистор - тем больше ток. |
VsePofig (24.02.2022)
212
спасибо. то есть надо оставить "большой" резистор, а "маленький" выпаять.
213
Если выпаять больший и оставить 2.4 Ом, то получим 9.3 Ватт мощности. Если оставить 2.7 Ом - мощность будет ещё меньше. Можно ещё поиграться и подобрать резисторы - ну скажем примерно 1.8 или 2 попробовать и смотреть нагрев. Но это уже зависит от конкретных условий работы лампы. |
214
Понял, спасибо!
215
Сказал(а) спасибо: 6626
Поблагодарили: 11558 раз(а) в 4404 сообщениях
Коллеги, привет!
Что ныне актуального есть из светодиодок Е27 от 18Вт (~150+ Вт эквивалента), 3500К-5000К с CRI ближе к 90 и выше? Покупка в РФ.
216
Сказал(а) спасибо: 4246
Поблагодарили: 3454 раз(а) в 1810 сообщениях
217
Сказал(а) спасибо: 668
218
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 08:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1585
Поблагодарили: 570 раз(а) в 336 сообщениях
Barabas, например https://spb.vseinstrumenti....
Из кришных есть еще Navigator Supervision, но маломощные. [Исправлено: yurezz, 23.10.2023 в 17:43] |
219
Заказал GAUSS LED A70 22W E27: https://gauss.shop/gauss-le...
[Исправлено: Barabas, 23.10.2023 в 19:22] |
220
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 38 раз(а) в 28 сообщениях
К сожалению, вряд ли там будет CRI 90. В лучшем случае 86, но скорее 83.
Лучше взять эту с гарантированным CRI>90 и шикарной эффективностью 160 лм/Вт. Хотя, вижу, что требуется от 3500К, тогда не пойдёт, да и GAUSS не подойдёт. [Исправлено: Prohtotco, 23.10.2023 в 19:49] |
