Просмотров в теме 336634   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 4
Старый 24.09.2020, 17:27   201
monster
Последняя активность: 28.10.2020 11:58
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
фото драйвера
Название: d006 Driver -01_zps4lcq93bq.jpg
monster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2020, 13:51   202
dominion
Последняя активность: 13.11.2020 10:35
Добрый день, помогите пожалуйста сделать 1 режим, фонарь leliten xml-t6, драйвер hy-230.Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-25 at 13.49.22.jpg
ID:	235140 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-25 at 13.42.49.jpg
dominion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2020, 00:16   203
dominion
Посмотреть сообщение Сообщение от dominion :
Добрый день, помогите пожалуйста сделать 1 режим, фонарь leliten xml-t6, драйвер hy-230.Вложение 235140 Вложение 235141
6625 написано на 8 контактном чипе
Старый 27.10.2020, 02:49   204
dominion
Светодиод t6, 2 батареи18650 на 6000mah
Старый 27.10.2020, 22:00   205
dominion
Товарищи, неужели тут нет знающих?
Старый 27.10.2020, 22:18   206
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Купите Конвой с бискотти и сами установите один режим.Заодно возможно начнёте понимать что такое правильный фонарик.
[Исправлено: Nimed, 27.10.2020 в 22:38]
Nimed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2020, 22:34 Автор темы   207
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Светодиод t6
Таких в природе нет.
2*3000? или 2*6000? Впрочем не имеет значения, судя некоторым моментам, это подделки с песком внутри.
Никто не будет разбираться с мусорным драйвером, чтобы в конце прийти к выводу что МК не подлежит перепрошивке. Потому выход один - заменить драйвер.
1. Диаметр?
2 питание паралельное или последовательное?
3 управление силовая кнопка?
4.Фото сильно засвечено, под звездой диода дыра?
Старый 27.10.2020, 23:39   208
dominion
1. Диаметр?
Ссылка на фонарик на алишке https://aliexpress.ru/item/... может прольет свет на драйвер и диод.
1. 2см
2. последовательное
3. кнопка в затыльнике фонаря, фото скинул
4. переснял
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.06 (1).jpg
ID:	235226 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.06 (2).jpg
ID:	235227 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.06 (3).jpg
ID:	235228 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.06 (4).jpg
ID:	235229 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.06.jpg
ID:	235230 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.07 (1).jpg
ID:	235231 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.07 (2).jpg
ID:	235232 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-27 at 23.37.07.jpg
Старый 27.10.2020, 23:42   209
dominion
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimed :
Купите Конвой с бискотти и сами установите один режим. Заодно возможно начнёте понимать что такое правильный фонарик.
Спасибо вы очень помогли в решении моей проблемы)
Старый 27.10.2020, 23:43   210
dominion
1. Диаметр?
Читал что параллельно с кондером впаивают резистор на 1мом, но у меня 2 кондера, к которому паять? И поможет ли это... Все ссылаются на гуру фонаревки, мол спроси там.
Старый 28.10.2020, 00:17   211
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:07
Сказал(а) спасибо: 2268
Глядя на дырень под диодом хочется сказать только В МУСОРКУ
+ кучка
Старый 28.10.2020, 00:51   212
dominion
Объясните пожалуйста о чем идет речь?
Старый 28.10.2020, 00:57   213
dominion
Профан, знаю что такое параллельное и последовательное соединение, знаю как выглядят транзистор резистор. могу отпаять и припаять элемент. В остальном профан
Старый 28.10.2020, 01:04   214
dominion
Надеюсь кто то подскажет что купить в чипдип и где что перепаять или перемычку куда воткнуть. Вроде как есть управляющий чип, от него два транзистора, два кондера, несколько резисторов, катушка. Насколько я понимаю есть несколько вариантов, 1 отключить некоторые контакты управляющей микросхемы которые влияют на режимы работы, или 2 отключить транзисторы которые управляют лишними режимами, 3 сократить время разрядки кондера, что бы память сбрасывалась в яркий режим, в течении короткого времени после выключения. Если не сложно подскажите пожалуйста по теме, что сделать. Может со схемой кто подскажет.
[Исправлено: dominion, 28.10.2020 в 01:06]
Старый 28.10.2020, 08:23   215
Последняя активность: Сегодня 21:41
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
это делают, когда память неправильно работает (включает на следующий режим после выключения)
только не мегаом, а несколько десятков килоом.
лень ломать глаза, пытаясь разглядеть маркировку на деталях, можно опытным путем - включить в средний режим и замкнуть затвор и сток одного трехногого таракана ( (если смотреть, чтоб центральная ножка была сверху, то ее с левой нижней) - если яркость станет максимальной - то напаять там перемычку, если станет очень-очень ярко, диод уйдет в синеву и может быть сгорит через несколько секунд (маловероятно, т.к. аккумуляторы полный шлак, но шанс все же есть) - то это не тот трехногий, надо другой пробовать.
но лучше действительно выкинуть, вместе с аккумуляторами. и то и другое - лишь макет фонаря и, соответственно, аккумуляторов
[Исправлено: galex, 28.10.2020 в 08:27]
dominion (28.10.2020)
Старый 28.10.2020, 09:26   216
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Доведение этого чуда до ума даже в минимальной конфигурации (устранение дыры под диодом, замена драйвера, покупка двух нормальных защищенных 18650) обойдется примерно так же или дороже, чем конвой с8 и один незащищенный 18650 - около 20-25 долларов.
А без такой доработки использовать это на оружии - себя не уважать. Конечно, если у вас не самопал из водопроводной трубы, тогда все гармонично.
Старый 28.10.2020, 09:48   217
dominion
А что за дыра? Может я так сфоткал, вроде как нет дыры. Конвой имеется ввиду этот https://aliexpress.ru/item/... ? Это мой первый подобный фонарик, по идее лупит хорошо, аккум держит пока нормально, для меня выйти на три часа на вечерку достаточно, единственное это лишние режимы, очень мешают. А какой драйвер посоветуете на этот диод?
Название: WhatsApp Image 2020-10-28 at 09.44.03.jpg
[Исправлено: dominion, 28.10.2020 в 09:50]
Старый 28.10.2020, 09:55   218
dominion
два трехногих таракана - a2sh8 или a2shB
восьминогий - 6625
d1 - ss34
катушка - 3r
r1- 301, r2 - r150
два кондера
Старый 28.10.2020, 10:12   219
dominion
Спасибо за совет, теперь фонарь работает только в ярком режиме!!!
Старый 28.10.2020, 10:25   220
Waryag
Аватар для Waryag
Такой, хотя версии с другими диодами интереснее.
У конвоя (и всех нормальных фонарей) звезда диода лежит (и не просто лежит, а прикручена) на толстой площадке, монолитной с корпусом, контакт дополнительно улучшен термоклеем или термопастой, выделяемое диодом тепло беспрепятственно отводится на корпус.
У вас же звезда контактирует с корпусом только кончиками, под большей ее частью - воздух (отличный теплоизолятор, если что), и даже эта мизерная площадь контакта не обеспечена нормальным прижимом и термоинтерфейсом. При более-менее серьезной нагрузке диод перегревается и деградирует.
можете почитать
Время генерации страницы 2.79005 секунды с 16 запросами
